Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1126
#201 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 048
Отправлено 23 Апрель 2015 17:25
Сусанин,Для сварки алюминия только чистый аргон.
#202 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 23 Апрель 2015 17:47
выходит что, надо три баллона иметь, три разных проволоки и редуктора...
#203 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 800
Отправлено 23 Апрель 2015 18:15
Сусанин,И полуавтомат с импульсным режимом.
#204 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 23 Апрель 2015 21:59
Нержа не наша тема(
#205 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 Апрель 2015 11:49
Сусанин, Баллоны можно просто в аренду брать.
#206 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Май 2015 09:18
Вчера был в гостях.Так как я "уже довольно известный сварщик" среди друзей(не сварщиков) к концу мероприятия поступил "заказ"-заварить "дырочку" (трещина~1см).Сейчас вот исполнил.Выкладываю.Нержавеющей проволоки небыло, заварил простой и зашлифовал.Опрессовал.1,5 атм.Норма.И еще:"русский с китайцем братья навек." Пока есть китайские сварщики, российские сварщики без денег не будут.В этот раз меня не касается,работал "за еду". Изделие-сухопарник от самогонного аппарата.Возьмем продукцией.
Сообщение отредактировал штурман 001: 23 Май 2015 09:33
#207 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 048
Отправлено 23 Май 2015 09:43
Через не которое время, может трещина образоваться по ЗТВ.
#208 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Май 2015 09:53
Это же хорошо!Постоянный клиент! (шутка). Если, что исправлю.Но думаю, что если и лопнет то в другом месте.Или будет настроение, сварю полностью и себе и товарищу.Нержавейку только возьму потолще,эта хлипкая.Посмотрим
#209 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 048
Отправлено 23 Май 2015 10:37
Полностью убрать наплавленный металл,и проварить аустенитом.
#210 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 23 Май 2015 10:58
круазик,Прочитал про ЗТВ.Понял.Спасибо.В своем шве сомневаюсь мало.Можно конечно разрезать по швам полностью и сварить по новой нержавейкой.Но проще и лучше выкинуть и сварить из нормального металла нормальной толщины.Что сейчас и сказал товарищу.Он согласился и уже "полетел"искать нужную нержавейку и проволоку.Ну пусть погоняется от нечего делать."юный пенсионер"-сажает деревья и гонит самогон.
#211 miha28
miha28
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Август 2015 14:09
Приветствую.
Освежу тему. Предлагают поработать с нержавейкой 10Х13 или 20Х13( какую именно найдут) толщина 1,2-2мм, точнее не скажу. Думаю чем удобнее будет варить: иглой( неплавящимся электродом) или П\А. У них чисто полуавтомат- Блюе вельд 203, у меня Форсажики 200 и 200ПА. Какой способ сварки лучше подойдет? Требуется собрать какое-то технологическое оборудование(не под давление). Подскажите какой способ сварки более удобен, какую присадку использовать, ну и по режимам.
 Опыта в сварке чернухи много а вот с нержой пока только простым электродом справлялся :pardon: , здесь же требуются швы по чище. Для себя пробовал варить нержу иглой-"для домашних поделок" пойдет, с П\А сваркой нержи вообще не сталкивался.
 Заранее спасибо.
С ув. Михаил.
#212 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 333
Отправлено 28 Август 2015 14:43
Если нужны эстетичные и  короткие швы- тут ТИГ имеет преимущество, если много, длинно и на эстетику  просят сильно не заморачиваться( всё одно потом УШМ  жужжать)- МИГ предпочтительней. Но желательна смесь. В чистом аргоне усиление слишком большое получается, брызг много, и с несплавлениями по краям шва есть проблемы. Правда, всё это для меня актуально при сварке 430 стали,потому как другой в наличии пока нет.
Сообщение отредактировал welderman: 28 Август 2015 14:49
#213 miha28
miha28
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Август 2015 20:52
Сейчас посмотрел 20Х13 это аналог 420 американской, какая присадка к этой стали требуется. То что со смесью варить будет лучше это я уже понял( прежде чем вопросы спрашивать я эту тему с самого начала прочел :blush: ).
#214 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 636
Отправлено 28 Сентябрь 2015 18:08
Всем привет! У меня сегодня дебют в сварке нержи!!!!
Работал в интерпульсе, ток 100А, смесь 98/2, проволока 1.2мм
  • image-a0fb06fd8b98c96b5ccbf74a315e41e3005be68488986b3a55080b6e0b24701b-V.jpg
  • image-f37979b1e5995bfe98be09e8150dcc6f1aa79bc8f46a9cb730b0a36018a0fb54-V.jpg
  • image-f53661825ab453239d3cf354505b49c7505b099ac0a3418fc72730cf7c6c7138-V.jpg
  • 12
#215 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 191
Отправлено 28 Сентябрь 2015 18:52
Оооо, знакомый приборчик. Импортный контрабандный товар))))))))
Витёк, не забудте по окончанию работы зачюхать швы...
Курю-бухаю, напыляйки справляю.
#216 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 636
Отправлено 28 Сентябрь 2015 18:58
Травилку надо купить, но с другой стороны бочка возит углеводороды, может и не нужно?
#217 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 469
Отправлено 28 Сентябрь 2015 19:29
miha28,Посмотрите книгу Николаев ""Сварка в машиностроении" том 2,там все описано
#218 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 600
Отправлено 28 Сентябрь 2015 22:01
Не плохо для дебюта и главное быстро, с  ТИГом намного дольше было бы.
Леха твой приборчик просто класс и хорошую смесь приготовил для нерж. , по швам видно.
Мне вот He c Ar смешать нужно и решил сегодня восстановить и немного усовершенствовать былое. Два редуктора импортных, три ротаметра (два российские, один китай) , так вот решил их проверить на совместимость. Проверял  показания на одном газе Ar, так вот врут они все безбожно (редукторы и ротомеры) , за эталон взял вот этот он начала 90х годов и похоже самый правдивый P1110698.JPG
Так что смешивать придется по интуиции и с пробными швами. Нужно купить высокоточные ротаметры длинные 300мм они точны да и продавцы шкалу могут откалибровать под конкретный газ.
#219 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 636
Отправлено 28 Сентябрь 2015 22:21
Да уж Валерий, целая лаборатория получилась.
Что хочу сказать, немец то - машина точная, под нержу ему подсунул смесь 82/18, так брыкаться и капризничать начал и салютом сыпать. Не обманешь Ганса!!!!!
Сообщение отредактировал Hlorofos: 28 Сентябрь 2015 22:23
#220 Леха ибн ИВАНЫЧ
Леха ибн ИВАНЫЧ
  • Cообщений: 191
Отправлено 28 Сентябрь 2015 23:29
А ты Виктор попробуй варить не в пульсе, а с короткими замыканиями. Будет варить и в 75/25, только как потом ходить будет, не знаю....
Сообщение отредактировал IGBT ибн ИВАНЫЧ: 28 Сентябрь 2015 23:30
    Yandex (1)
