Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
@miha28,https://vk.com/topic-5599144_27982560вот тут еще посмотрите может еще что полезного для себя найдете,обратите внимание на брашюры фирмы ЭСАб у них на сайте много полезной информации,по сварке нержавеющих сталей очень много информации дохотчивой и разжованой
Привет всем! Кто сталкивался, хочу под нержу длинную горелку 5 метров, нормально протянет такую длину? Механизм четырёх роликовый. И нужен ли тефлон?
Виктор протянет, тефлон нужен и не только под 5метров . Нерж. проволока довольно упругая и пружинистая, но и во всех брендовых инструкциях горелка с тефлон. каналом , это наверное связано с тем что со стальной спирали проволока наточит и нахватает на себя опилок  и потом все это выкинет в дугу тем самым испортив качество шва.
Главный вопрос, с горелкой 5м в штатном исполнении получится сварить 40 метров шва?
Она водянка у тебя? Я думаю получится разница от стандартной 1метр.
Горелка 5 метров... Как 40 метров растягивать будете из 5-и? :)
Если не смешно, то если отдельный подающий и соединительный 15м (длиннее бывают, но не у всех), то вы можете в лучшем случае 30-35 сварить. Ведь не будете же натягивать в струну горелку и соединительный.
40 метров... толщина какая свариваемого изделия? Источник какой мощности и какое ПВ? Какой подающий механизм? Сколько роликов в нем?
Еще про 5-ть метров горелки... Хоть тефлон хоть спиралька, собой разницы нет. Тефлоновый канал используется предпочтительно под алюминий. Если нержа у вас, то можно тефлоновым пользоваться, можно спиралевым. Только один будет быстрее изнашиваться, а второй дольше служить без замены. + диаметр канала нужно будет выбрать под диаметр проволоки.
Ну и как Selco сказал, возможно водяная нужна. Если воздушная и токи достаточно большие, то быстро горелка нагреется и начнет проволоку закусывать в наконечнике.
Задачу раскройте и оборудование, что имеете. Тогда и посоветовать что-то конкретное можно будет.
горелка RF 45, рассчитана на токи до 400а, у меня максимум 180а будет в пульсе. 40 метров шва всего, работы в цистерна, аппарат туда не вылазит, а вот 5 метров через люки должно везде хватить. С обычной комплектацией горелки хочу работать, такого длинного тефлона нет.
Приветствую.
Прошу помощи опытных в выборе сварочного аппарата и в выборе места и метода обучения сварке.
Начну с начала. Я никогда не работал со сваркой, но всегда очень нравилось.
Руки растут из нужного места, с головой вроде тоде проблем нет. Так сложилось, что сейчас живу в частном доме со своим участком, по-этому работ по сварке всегда хватает, приходится нанимать кого-то. Мало того что это не удобно, так и сложные вещи бывает трудно объяснить полупьяному сварщику, что именно я от него хочу.
Также увлекаюсь ремонтом и тюнингом автомобилей. Загорелся идеей сварить себе выхлопную систему из нержавейки.
Купить есть возможность, но хочется научиться самому.
Посоветуйте пожалуйста с чего начать?
Пойти учиться куда-нибудь? Если да, то куда? Живу в Москве, с 9 до 18 работаю со всеми вытекающими.
Или купить аппарат, запастить проволокой, газом и электродами и пробовать самому по видео урокам и книжкам?
И какой аппарат купить для всего этого? Варить планирую по началу каждый день по 2-3 часа. Варить буду и нержавейку от 1мм до 3мм и черный металл, если есть возможность совместить все в одном, то хочется и аллюминий от 1мм до 2мм.
Также я не понимаю пока, хоть и начитался уже форумов, какие нужны горелки, электроды, маски, перчатки, провода и тд.
Прошу прощения, наверное сумбурно.
Заранее благодарю.
Прошу прощения, наверное сумбурно. Заранее благодарю.
Простенький инвертор с подключением аргоновой горелки -- это не дорого, но это только нерж и железо. Без алюминия. Ему требуется аппарат подороже на порядок.
По видео и с нашими подсказками научиться можно, но надо постоянно втроём работать -- Вы, голова, и руки. То есть анализировать головой, развивать моторные навыки руками, и иметь ваше желание.
А так да -- сумбурно весьма. Старайтесь бить проблемы точечными ударами. Если хотите хороший ответ, то задавайте узкий вопрос.
Чем уже тем лучше.
Забыли отметить качество сварки и удобство сварщика. Выхлопная система предполагает и первое , и второе.
tig-svarka-mma-invertorom
Изменено пользователем АВН
Чем уже тем лучше.
Заимел аппаратик kemppi minarcmig evo 200, купил 40 литров газа 97,5% Аргон + 2,5% CO2, 0.8мм проволоку для нержавейки и маску.
Кстати по маске сразу вопрос, она автоматически затемняется, но когда варишь швон непрерывно, почти ничего не видно в месте сварки, так и должно быть? Есть ощущение, что маска фильтр должен быть по-светлее.
Делаю первые шаги, пока полная фигня, но буду стараться.
Подскажите, какие упражнения сделать и как правильно тренироваться? В идеале научиться делать ровный герметичный шов на трубах и соединениях труб и фланцев.
Чучуть фото:
Если так можно, то буду выкладывать тут свой прогресс и поделки в будущем.
Расстояние от глаз до сварочной дуги 40 см. Это при сварке покрытым электродом. Для Tig яб рекомендовал поменьше.
Надо было брать с регулятором.
Не далеко? У меня около 30(и меньше) выходит. ТИГ  бывает и 15-20
Оказывается на маске был регулятор. Отрегулировал, все хорошо.
По ходу обучения возникли вопросы.
Подскажите пожалуйста, как правильно учиться и как правильно варить проволокой: точками с наплывом одна на другую или единым швом стараться вести и учиться делать его ровно и одинаково?
Пара фоток:
Второй вопрос: Что делать если сварка очень сильно брызгается расплавленным металлом во все стороны? Так и должно быть?
Использую проволоку 0.8мм, варю нержавейку 2мм, газ 97,5% Аргон + 2,5% CO2.
 Что делать если .
Как неуч неучу скажу - больше читайте форум, все есть, и режимы и про газ и прочее
Вы торопитесь
Хотя б параметры сказали, настройки аппарата, расход газа,
и тема про ручную сварку покрытым электродом
Вы торопитесь
Сегодня первый день начал, вечером начну читать.
Настройки у меня автоматом выставляются, выбрал металл, указал толщину и вперед.
Расход газа установил на 8.
Просто побоялся советовать меньше -- не поверят.
Серьезно? что так мало
А вы дальше что нибудь увидите? Сварка (покрытым электродом) это поле расплавленного металла меньше сантиметра. Там всё и просходит. А в случае с Tig и того меньше. Вон на фотках чо творится -- то расплавил одну кромку, то другую. Ведёт равномерно пятно света, и ему кажется что так можно заварить.
Нельзя так заварить. Надо следить за расплавлением, за тем как металл ложиться, как он формирует шов. Тогда и скорость ведения, и подача присадки сама собой выравниваются. А если вы не видите это всё, то это сварка вслепую.
Не далеко?
Иногда приходится варить на вытянутую руку+500 mm, а иногда и уткнувшись стеклом в ванну. Нужно выбирать комфортное расстояние. Варите близко - будут проблем-м-мы с глазами и лёгкими, варите далеко - с качеством сварки и ОТК. А ещё зависит от близорукости / дальнозоркости, для меня это в среднем ~ 400 mm от места сварки.
Тому кто первый раз взялся надо поближе. Чтоб увидел что там и как происходит. А как там бывает у профи -- абсолютно бесполезная инфа. Выж сами и говорите что у вас дистанция может быть любой. К чему?
По отношению к изделию.
Привыкнет дурачок залезать в ванну носом - так и будет всю жизнь цинком-висмутом-титаном-магнием и всейтаблицейМенделеева дышать, пока не помрёт, а вскрытие покажет: зрение +10.
Нержавейка сама по себе трудная задача для П.А. тем более как у вас аппаратик (предпочтительно для нерж. импульсный П.А.)  и учится на ней не стоит.
Возьмите черный металл и проволоку СВ-08Г2С для него, смесь Ar82%-Co18% и можно смело осваивать аппарат.post-11842-0-47891800-1447179504_thumb.jpg post-11842-0-28905100-1447179559_thumb.jpg Позже можно попробовать и нерж. но сразу скажу что красивых и качественных швов не получите на вашем аппарате.
Видео и импульсный П.А.  не самый навороченный и  сварка нерж.  не очень хорошо получается или его не настроили должным образом
https://www.youtube.com/watch?v=faWWwfwNNzs
Понятное дело, что условия БЫВАЮТ разные, сюда можно и величину сварочного тока добавить и температуру детали/изделия, за монтажные условия вообще молчу.. Это уже нюансы..
Друзья, честно скажу лень искать. Скажите, чернуху можно варить в смеси 98/2?
Просто экспериментировал сегодня со смесями и режимами. Лучший результат смесь  98/2 в дабл пульсе. хуже в 82/18 намного. А в Миг так вообще непонятно, шшшшшш-чпок, шшшшшшш-чпок!
Изменено пользователем Hlorofos
