Сварочные швы
а в чистой СО2 такие гладкие швы не получаются?
 Насколько мне известно -- нет.
Это струйный режим, и выйти на него в чистой углекислоте, оставаясь на вменяемых токах не реально.
дело не в защитном газе а в правильных настройках
А ещё в аппарате, который эти настройки позволяет делать, и в защитном газе -- http://websvarka.ru/talk/topic/2325-o-zaschitnykh-gazakh-i-smesiakh/?p=340027
Я бы сказал так - сначала упираешься в свои навыки и через какое-то время понимаешь, что уперся в оборудование, которое не дает выжать максимум из твоих возможностей :)
Насколько мне известно -- нет. Это струйный режим, и выйти на него в чистой углекислоте, оставаясь на вменяемых токах не реально.
Значит будем учиться в углекислоте)
@G_Kar,Согласен, знакомая ситуация)
 Навыки, из психологии человека, это деятельность которая сформирована повторением до автоматизма.
Вначале протекает осознанно и самостоятельное действие, а дальше после многократного повторения уже осуществляется автоматически.
Поэтому с новым оборудованием придётся нарабатывать и новые навыки.
Я еще помню те времена, когда никаких смесей не было в природе. CO2 и никакой альтернативы. Аппараты были такие, что врагу не пожелаешь. Из настроек было две, крутилки. Одной ток больше меньше, другой скорость подачи. В качестве сопла, мы использовали листовой паранит. Крутили в трубку, в 2 местах скручивали проволокой и так варили. И даже тогда, у кого руки из правильного места, ложили очень даже ровные и красивые швы..
... ток от скорости подачи проволоки ( ЖВАХ ) , на сварочные аппараты нареканий нет- свое он выдавал (работал больше ВДУ- 506 )  , в остальном
поддержу .
А были с одним.Пакетным.Переключателем.Напряжения.Загадочка на ночь.
Старые Кемпи были очень распространены в СССР, они как раз трансы на пакетниках.
@Вад11,Да все тогда были на пакетниках,те же ВС-ы.Прикол в том что пакетник один,подающее с асинхронным двигателем.Только хардкор!
Может не ток а напряжение?
  Никак нет !
  Плавное регулирование сварочного тока  производится ( что является определяющим  при падающих внешних характеристиках) и в какой то степени напряжения ( при жёстких ) предназначена эта крутилка.
@Сергей09,Сергей,таки напряжение регулируется у ПА,характеристика жесткая.Регулировка тока- скорость подачи.Это в самом примитивном случае. Изменено пользователем Schlosser
Вот ребята, примерно такой источник был и примерно такое подающее...
И это подающее уже более свежее, такого как было у нас найти не смог...
Изменено пользователем LOCO
  Спасибо, Антон.
Вопрос крутится вокруг ВДУ 506 и там имеется переключатель.
Приносил товарищ в ремонт, не мог отказать.
Технические характеристики
Рассматриваемое устройство обладает следующими техническими характеристиками:
  1. Напряжение рабочей сети может составлять 220 или 380 В, в зависимости от характера исполнения. При этом частота сети остается неизменной – 50 Гц.
  2. Величина номинального сварочного тока составляет 500 А.
  3. Уровень потребления энергии в режиме полной нагрузки составляет 34 кВт.
  4. В режиме ручной дуговой сварки напряжение на рабочих зажимах составляет 40 В. При работе в полуавтоматическом режиме – 39 В.
  5. Уровень продолжительности включения составляет 60 %, не зависимо от режима эксплуатации. Отключать аппарат от сети во время режима ожидания не требуется.
  6. Диапазон регулировки тока зависит от внешних характеристик. Для жестких – от 60 до 500 ампер и от 50 до 500 ампер для падающих.
  7. Уровень напряжения на холостом ходу не превышает 70 В.
  8. Коэффициент полезного действия выпрямителя составляет 79 %.
  9. Уровень шума при работе на максимальной нагрузке не превышает 85 Дб.
  10. Масса без учета кабелей составляет 300 кг.
@Сергей09,Выпрямитель Дуговой Универсальный- следовательно переключатель ПА/ ММА( ВАХ). Изменено пользователем Schlosser
  Здесь толково из сварочной лаборатории описали процесс регулировки св. тока изменением подачи и величины дуги.post-20249-0-40875600-1611005476_thumb.png
  Здесь толково из сварочной лаборатории описали процесс регулировки св. тока изменением подачи и величины дуги.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifMIG сварочный ток зависимость от ск подачи. .png
... может я чего недопонял ,но принцип саморегулирования имеется при сварке под слоем флюса ( падающая ВАХ ), питание падающего завязан с напряжением дуги., т.е. при короткой дуге напряжение падает ну и скорость подачи стабилизируется , естественно все корректируется до нужных параметров.
 При уменьшении дуги,  ток увеличивается до КЗ.
При уменьшение дуги, не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ, не увеличивается, а ПАДАЕТ.
Долгая песня, но ладно.
Плюс (+) источника - на канце горелки.
Минус (-) источника - на заготовке детали.
 Между ними имеется потенциал напряжения и его падение, так как имеется сопротивление части проволоки (R1) и дуги(R2) = R
Естественно протекает ток (сварочный)
Имеем закон Омма           где          I=U/R1+R2
При длине дуги 7мм происходит падение напряжения примерно 14вольт (1мм=2в)
Увеличивая скорость подачи проволоки где она не успевая проплавиться происходит её укорочение, что приводит к падению напряжения ( из-за уменьшения сопротивления дуги) и соответственно ток сварки растёт.
Увеличивая напряжение - проволока выжигается, в результате чего R1 становится меньше - длина дуги увеличивается  -  R2 из-за этого  увеличивается, а ток по факту остаётся стабильным ( не растёт) происходит стабильная дуга.
Увеличивая напряжение - ток остался постоянным.
Увеличивая подачу  - ток увеличивается - напряжение стабильно.
Но нам ведь нужен хороший перенос металла !
Поэтому для создания сварочного тока необходимо регулируя напряжение и подачу добиваемся хорошего переноса.
Весомый параметр влияющий на перенос металла имеет также индуктивность.
