Сварочные швы
Сообщений в теме: 2263
#1621 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 16 Июнь 2018 21:35
Такой проволокой надо было на подъем сваривать. Странно, что не получается, поэтому и про диаметр спросил. Ток убавь, у тебя катет вогнутый на предпоследнем фото.
Спасибо! Завтра буду кронштейны под амортизаторы делать, попробую по твоему совету.
#1622 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 16 Июнь 2018 21:37
Металл тонкий и на подъем навалит такой катет ну и это ладно и скорее прожогов наделает и сверху в низ для такого норма.
Тут наверное зазор был великоват вот таков шов и вышел , металл в зазор побежал.
#1623 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 16 Июнь 2018 22:06
Так точно, зазор был, но не великоватый, а переменный) (ну чуть плоскости неровные)
А насчёт прожечь, не, уж не настолько криворукий (4 мм и там и там. Миллиметровку может и запорю, но не четверку же)).
#1624 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 16 Июнь 2018 22:19
Алексей , не я вас не в чем не упрекаю и думал там тоньше около 2мм металл , ну а четверку можно и снизу вверх тогды .
#1625 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 16 Июнь 2018 22:31
Да какие упрёки, даже не думал об этом (в силу того, что хоть и по форуму, но есть уже определенное мнение о Вас. Потому все воспринимаю как надо, все на ус))(а так да, при форумом общении порой возникают недопонимания, но вот есть люди, которых почему-то понимаешь как надо, сразу).
И даже если кто-нибудь скажет, что фигню наварил, то и здесь никаких обид и подозрений не будет, просто буду стараться дальше фигню не делать)
#1626 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 16 Июнь 2018 23:34
Маленький совет. Потренируйся сначала на "кошках", не надо сразу кронштейн.
#1627 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 16 Июнь 2018 23:45
Спасибо! Понятное дело настраивать аппарат на раме не очень гуманно (кронштейн к раме приваривается).
Ещё по снизу вверх, у меня сталактиты (наплывы) получались, вот в чем была засада, совсем не красиво (думаю раз некрасиво, значит и неправильно)
Швы что показывал, делал сразу, без тренировки, потому как уже знал что будет и как (ну примерно знал))
Сообщение отредактировал Steelcar: 16 Июнь 2018 23:55
#1628 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 17 Июнь 2018 09:23
Тока много и поэтому течет ванна.
#1629 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 950
Отправлено 17 Июнь 2018 18:16
горелку не всегда получается ровно держать по углу.
 Репетируй движение горелкой по будущему шву вхолостую перед сваркой.
#1630 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 221
Отправлено 17 Июнь 2018 18:27
Steelcar, До 4-ки нормально проваривается, но лучше с зазорчиком, если нормально настроено. Если с двух сторон, то прям вообще всё равно.  Несплавлений по кромкам нет, наплывов тоже. Значит гуд. Вертикал на подъём на ПА сложнее чем ручником, мне так кажется, ибо я его не практикую, нет толщин. Настройка важна прям очень. Не заморачивайся. А вогнутый шов знакопеременные нагрузки лучше держит.
#1631 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 17 Июнь 2018 20:53
Для общего развития все надо попробовать... Пусть заморачивается.  Не любят, сильно не любят на предприятиях "на спуск". Не по нашему это. -))
#1632 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 221
Отправлено 17 Июнь 2018 21:03
И не поспоришь :)
Даже корневой проход табу? С другой стороны там и вертикал соплями поднять можно с хорошим корнем, облицовкой/заполнением один фиг поправишь.
#1633 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 17 Июнь 2018 21:27
И не поспоришь :)
Тем более корневой. Посмотрят как на сумасшедшего. Если грамотная карта, то проблем быть не должно.
#1634 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 488
Отправлено 17 Июнь 2018 21:39
.. это про меня  :sorry: , хоть и варил на спуск, этож надо настроить ни только аппарат , и себя-настроение должно быть лирическое  :crazy:
#1635 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 17 Июнь 2018 22:45
Мужики, просветите почему на спуск "не принято" варить?
#1636 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 17 Июнь 2018 22:56
Steelcar, считается что при подъеме застывший метал как бы полочку образует и ванна не стекает а опирается о нее в итоге образуется плотный шов с хорошим катетом. На истину не претендую, размышления чайника)))
#1637 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 668
Отправлено 17 Июнь 2018 22:57
Steelcar,
про полуавтоматическую только могу сказать.
принято. но требует навыка. основной минус *неквалифицированной* сварки  этим методом- частый  непровар кромок и ослабление(вогнутость) сварочного шва.такое обычно происходит на избыточном *токе*/скорости сварки.
хорошо работает на шелестухе 1-4мм.. тепловозы (кузова-сборка) только  сверху вниз и варили).
Сообщение отредактировал svarnoi69: 17 Июнь 2018 23:07
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1638 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 17 Июнь 2018 23:09
vergaser,svarnoi69, спасибо! По катету понятно (вогнутый получился лишь в одном случае, зазор был и неровный). По непровару - когда-то читал в учебнике, что ведя углом вперёд больше тепловложение, углом назад меньше. Здесь углом назад, соответственно справедливо, что возможен непровар, но вроде старался плотненько класть, кромки видел (на кронштейне), сплавлялись.
Т.е. если я правильно понял, то "зазорного" в этом (сверху вниз) ничего нет, но сие не для чайников (то бишь не для меня), так?
#1639 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 668
Отправлено 17 Июнь 2018 23:33
Steelcar, во всем нужна сноровка, закалка,тренировка.
вам посоветую освоить для начала
сверху вниз не на *прямом* ведении горелки,а легким полумесяцем на спуск, при слегка уменьшенной подаче(дуга должна  быть немного избыточной т.е. проволоки немного не хватает..) горелка в данном случае- всегда ниже шва.
когда *поймаете*  особенность остывания металла в шве, тогда и прямое ведение получится, с нормальной скоростью.
тут главное настроить аппарат на *границе* избытка и недостатка  подачи проволоки и напряжения.
избыток -непровар и *блямбы*. *недостаток* -ослабленный шов по центру.
сумбурно объяснил,но надеюсь, суть ясна.
для *чайника* этот шов- очень хорошо.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 17 Июнь 2018 23:35
#1640 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 17 Июнь 2018 23:52
Да, понятно объяснил, спасибо! С настройками своего Сварога только по наитию, амперы и вольты он показывает только во время сварки, в холостую на дисплеях по нулям.
Вот как раз этот шов совсем неудобно было делать, в этом месте кузов раму перекрывает, пришлось варить "из-за угла" и на вытянутой руке (в обычной ситуации наоборот, голову близко к дуге держу)
    Mail.ru (2)
