Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220В
Сообщений в теме: 142
#121 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 576
Отправлено 05 Июль 2017 21:27
Сложно потом такое восстанавливать
Плавал, знаю.
А если починит, то я только рад буду этому!
 Думаю, починит. По крайней мере, надеюсь.
#122 laserpro
laserpro
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Июль 2017 19:02
УРА!!!ЗАРАБОТАЛО!!!))),Поменял резистор 2,2 Ом. Зеленый диод загорелся, на выходе 56в, в выходные буду тестировать)). Мужики, спасибо большое вам за помощь!!
#123 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 576
Отправлено 07 Июль 2017 20:00
на выходе 56в
На выходе чего? Инвертора или блока питания. На выходе блока питания 25 должно быть, если 56, разбирайтесь с цепью стабилизации и ничего дальше не трогайте!
#124 laserpro
laserpro
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Июль 2017 20:06
На клеммах инвертора
Сообщение отредактировал laserpro: 07 Июль 2017 20:06
#125 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 576
Отправлено 07 Июль 2017 20:50
laserpro, а на выходе блока питания проверяли?
#126 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 08 Июль 2017 23:39
большого смысла нет в проверке. Тем более таким тестером. Я уже не раз убеждался, что для ремонта частотной техники он не пригоден. Только для 50Гц и замера 220 и 380.
И то врет сильно.
Для более частотной техники (более 50Гц) нужен другой.
Я понимаю, почему вопрос возник. Ведь 56В тоже странно для выхода инверторного аппарата. Но данный тестер может и такое показать :)
#127 Владимир_ремонт
Владимир_ремонт
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 Сентябрь 2017 10:13
Коллеги, помогите найти схему PK-03-A3, а ещё лучше PK-170-A3
#128 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 126
Отправлено 07 Сентябрь 2017 18:11
На чипмейкере есть схема или на валволодине. Хоть и есть отличия минимальные, но сделать по ней можно.
Сообщение отредактировал tehsvar: 07 Сентябрь 2017 18:11
#129 maks1990feliks
maks1990feliks
  • Cообщений: 2
Отправлено 28 Март 2018 22:55
Всем доброго времени суток. Являюсь таким же обладателем tig200 ac/dc, и такая же проблема (не реагирует на нажатие кнопки на горелке) Куплен б/у. состояние было нерабочее, сдал в сервил, но они его так и не сделали ввиду того что нет схемы, изучая фото в этой ветке проверил транзисторы и увидел что вместо левого у меня впаян силовой диод (d92-02), а на плате нарисовано что должен стоять ранзистор. Подскажите пожалуйста что там должно стоять , заранее огромное спасибо кто откликнулся
#130 zedik
zedik
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Май 2018 23:59
Доброго времени суток всем участникам этого форума. Коллеги, прошу вашей помощи. Изначально написал о проблеме с аппаратом тиг 200 ac/dc на Чипмекере, но пока тишина, прошло больше месяца, а проблема по прежнему портит жизнь. Суть проблемы вот в чем:  в режиме AC при розжиге дуги аппарат часто уходит в защиту. лечится включением-выключением аппарата. в режиме dc проблемы практически отсутствует. Пожалуйста, подскажите что проверить.
#131 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 575
Отправлено 28 Май 2018 02:36
zedik, разбирали, продували? Надо смотреть прежде всего сборку, похоже где-то пробивает, выдергивайте все фишки, которые видите, зачищайте контакты спиртом. У нас было таких 2 аппарата, ломались с периодичностью - раз в месяц в итоге избавились от них. На одном кажется именно такая проблема была, на какой-то фишке обнаружил пробой по пыли, но при этом ни чего не сгорело, кроме лака на плате.
По профессии - инженегр.
#132 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 28 Май 2018 12:09
проверить
сразу ПРОДУВКА и очень хорошая. Сжатым воздухом 6 Атм через продувочный пистолет.
Ну а потом дальше глядеть. Тут все уже разжевали:
#133 zedik
zedik
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Май 2018 09:38
Добрый день. Коллеги, спасибо за быстрый ответ. Пыль периодически гоняю, попробую и на контактах спиртом погонять, потом отпишусь обязательно. Аппарат, год назад, с товарищем ремонтировали ( в этой ветке, с вашей помощью ) был пробой 2 силовых транзисторов. Собственно после этого ремонта он и начал уходить в защиту, но сначала редко, а потом все чаще, и именно на переменке. Уже месяц варю только на постоянке, в защиту ни разу не уходил.
#134 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 29 Май 2018 11:25
температуру на радиаторах смотрели и на транзисторах? Может термопасту не установили... Вариантов несколько, но надо с инфракрасным термометром побегать по деталям. Может станет понятнее.
А может причина в плате управления и транзисторы от этого сильнее греются все чаще и чаще. Так сказать дохнет помалу.
#135 Владимир1978
Владимир1978
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 Июль 2018 00:40
Доброго времени суток. Ребята, кто в теме, сгорел сварог TIG200P AC/DC, точнее летят полевики  IXTQ50N25T на нижней плате при  электродом    аргоно-дуговой щё не пользовался. Аппарат домашнего хранения, 2 года  от роду из них 1 год в полном простое, затем работал только электродом 3мм без больших нагрузок. Паять умею, хочется побыстрее отремонтировать. Первый раз выгорело 4 полевика, перепаял, сейчас вылетели 3 другие на этой же плате. Я так понимаю , что летят разные ключи в зависимости от выбранного тока.
#136 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Июль 2018 10:59
Ошибаетесь, транзисторы работают все и не зависит от выбранного тока.
Горит там где тонко :) Так и будете менять их до седьмого пота. Если в ММА дохнет, то и в ТИГ тоже так же будет. А вот если в ТИГ (плечо АС) то в ММА еще можно и работать (не всегда).
Надо не просто паять, а брать осциллограф и глянуть, что приходит на транзисторы. Ну и конечно их (транзисторы) хорошенько все проверить. Если в плече хоть один будет кривой, то будет очередная трата денег на новые транзисторы. Так же на рынке много дохлых или полудохлых встречается (транзисторов). И перед тем как установить на место, обязательно подробно их проверить.
#137 Владимир1978
Владимир1978
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Июль 2018 00:38
Транзисторы все проверял по несколько раз, стрелочным тестером, ключи работали. Транзисторы выгорают именно при сварке, горят как спички.Очередной раз проверил транзисторы на нижней и верхней плате, всё норм.
#138 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 19 Июль 2018 09:44
в режиме ММА и в режиме ХХ, что на выходе показывает тестер? Какое напряжение? И при выключенном состоянии аппарата, прозвонка что показывает?
#139 Владимир1978
Владимир1978
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Июль 2018 03:22
Подскажите пожалуйста где у Сварога TIG200P AC/DC драйвер. Посоветовали его проверить, а как он выглядит я не знаю. Схемы на этого зверя нет, то что нашёл в нете , не похожа на мой сундук.
#140 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 20 Июль 2018 10:21
а как вы его проверять будете если не знаете как он выглядит? Или на ощуп и температуру у него будете мерить?  или на запах... ну не знаю...
Драйвер - это то что управляет силовыми транзисторами. Точнее есть ШИМ (генератор сигнала) и промежуточное между ШИМ и силовыми и будет драйвер.
И что вы хотели в схеме увидеть? Слово - драйвер и большой и красной стрелкой указывающее на место .....
Обратитесь в мастерскую, вам быстро и без последствий все сделают. Либо еще больше наковыряют, если там так же соображают.
Вы территориально где находитесь? Возможно рядом с вами есть хороший сервис.
Сообщение отредактировал copich: 20 Июль 2018 10:23
