Выбор УШМ (болгарки)
@Учусь, ламели изнашиваются в основном абразивом. Если вы работаете болгаркой, потом выключаете и кладете на пол, пока обороты не упали, то болгарка затягивает в себя всю грязь, металлическую пыль и абразив с пола. У меня такая же Макита, через неделю отдал в ремонт - провод на статор тупо отгорел посередине где-то, видимо заводской брак. В общем по ходу румыны те еще экономисты, мутят что-то.
@Учусь, такое бывает в двух случаях - обрыв обмотки внутри ротора или межвитковое в роторе , причём слабенькое, 1 - 2 витка коротнули. В обоих случаях наблюдается повышенное искрение. Обрыв легко тестером выщупать, а вот с маленьким КЗ сложнее. Мужик знакомый как то это делал с помощью электромагнита на переменку и полоски металла. Я примерно понял, но саммне пробовал. Перф щётки жрал, и коллектор быстро изнашивался,  пока ротор не поменял.  Можно ещё попробовать  индуктивность  обмоток мерить.
Это вряд ли. Пыль лак спереди ротора  сдирает, если защиты нет.  Я из практики исхожу, перфы, большая болгарка. Они только в облаке пыли у меня и работали.  Болгарка живая, щётки разок менял. На коллекторе особого износа нет.  Пяток сухорезов, не дешёвых,  она скушала. И перф, 2470 от Макиты,  тоже пыли поглотал не мало. Уже не видать, из чего сделан, а я в него ни разу не заглядывал. Правда новый сразу разобрал и все врождённые проблемы устранил.
@G_Kar, На пол точно не ложу, кто же болгаркой на полу работает. Со второй, старой, всё нормально, скорее всего причина выработки ламелей - не подходящие щётки или сами ламели. Да и вообще по моему политика чуть ли не всех компаний - износ инструмента в аккурат к окончанию гарантийного срока. Значит запишем Румынские макиты долго не живут.
@SergDemin, Такой вариант тоже не исключён.
Брать иле не брать?
Ценник за 1500квт у неё очень гуманный. 120 дол в среднем. Если будет дома, то можно передать по наследству :). Макиты и боши дороже. Даже очень неплохой соперник AEG([хвалят его) и то дороже.
Естественно! Но, насколько я понял, не за счёт уменьшения ресурса двигателя. Если движки будут быстро дохнуть, инструмент перестанут покупать. В основном в механике подлянки бывают, тогда удобно объяснять поломки естественным износом от интенсивной эксплуатации. Ну, и при живом движке инструмент, как правило ремонтируют. А торговля запчастями - тоже часть бизнеса. И не маленькая. Если инструмент по запчастям собирать, 2 -3 цены получится.  У меня инструмент подолгу живёт потому, что я эти подлянки стараюсь сразу убирать.
@chdv1971, Тяжелая очень. Нет фланца как у макиты. Откручивать гайку шестигранником. В общем посмотрим что за зверь.
Тяжелая очень
Мощные болгарки все тяжелые :) .
  У меня гайки SDS. Никаких ключей. Всё от руки.
   Выживать сейчас в мире инструмента тяжело. Авторитеты летят с олимпа. Конторы со славным прошлым постепенно скатываются в инструментальную "порнографию". Я пару лет выбирал мощную одноручку. Деволт тоже понравился. Цена хорошая была, но конструктив напряг и великоват он был для хвата.
Посоветуйте аккумуляторную болгарку. Профессиональную, на 125 мм, будет использоваться в основном для зачистки до и после сварки, резать ей буду немного. Что посоветуете?
@pavel83,В моем личном рейтинге УШМ - девольт №1.
1.5 кВт легким быть не может. У меня предыдущей модели машинки, с такими же параметрами, больше пяти лет самой молодой, не хотят подыхать  :pardon:
Взял бы Макиту.Не греется и работает хорошо .
Хилти. Лет 8 полет нормальный
Пригляделась мне metabo WEV 15-125. Есть обладатели? стоит брать? Привлекает функция блокировки диска при зажимании. Ну и так наворотов у не много, а по цене сладко выходит, по акции скидки хорошие. Листал сайт макиты - ничего дельного нет на эти деньги (130-135$)
temych_p, мощности много не бывает и регулировка оборотов крайне приятная вещь.
Это верно. К сожалению, этому всегда сопутствуют вес и габариты. А вот они то лишними бывают.  Думать надо, под какие работы что брать
но в ней нет плавного пуска
  но самое главное "констаматики" для поддержания оборотов под нагрузкой.
И если ушм "универсал" или вообще одна в "семье", то нижесказанное актуально особенно
мощности много не бывает :) и регулировка оборотов крайне приятная вещь.
Изменено пользователем Iridium
@SergDemin, если болгарка единственная, то лучше наверное более универсальную, пусть и тяжёлую. если несколько, то да... там уже по выбирать под задачи можно.
Есть еще китайка 900Вт. Может там и нет 900Вт, но металл 10ку резала, на удивление :) Эти 900Вт моих мне как раз все и портят. Она ни легкая, как макита 5030, и не мощная, как метабо 1550Вт. И не знаю, что лучше докупить. Шлифовал китайкой  сварочные швы - как-то туговато, как по мне. Может диски, может мощи и оборотов все-таки не хватает.  На метабо акции, цены приятные очень :)
@Anton VL, у меня не единственная. Все от 1,4 квт и более  :pardon: .Под маленькую дел мало было, чтобы её специально покупать.
Задачи эпизодические дачные - отрезать шов зачистить. Ну и как +одна игрушка
из тех что выше - WEV 15-125, или что-то лучше. Единственное у метабо гайка которая "квик" - очень на любителя, сразу не прижилась как-то. Или я не умею "ее готовить"...
тоже как-то так сложилось.. Только самая первая моя "болгарка", приобретенная  в юности,  850 Вт была.
Для чего болгарки 540-650-700-800 Вт? Резать тонкий металл?  Как я понимаю, шлифовать / зачищать они не могут?
или что-то лучше.
например? что еще посмотреть приблизительно в этом бюджете?
