Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 961
#421 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июнь 2017 19:05
selco, конечно Ево, плавный импульс, пик 115А - 1,5 сек, пауза 60А - 1 сек. Тоже самое что кнопкой клацать с плавным спадом, только рука отдыхает, в 4Т варил.
#422 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 863
Отправлено 15 Июнь 2017 19:09
Hlorofos, Виктор, ты уже начинаешь потихоньку навороты пользовать и раньше все говорил что "кнопки , клацкать хватит за глаза" и скоро ты про кнопку и клацанье забудешь и только в исключительных случаях будешь применять  :good:
<p>чо думаю , то и пишу.
#423 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июнь 2017 19:14
тор, так и есть, не переживай! Я обычно второй проход не практикую, но близко резанули к заводскому шву при вскрытии, но и при сварке ниточка грязи всплыла по всей длине, пришлось сточить в ноль и второй проход.
Если Butcher делает такие швы на первом проходе, поклон ему до земли! Хотя смотрю, кое-где он второй размазывающий проход делает!
selco, Ево даёт, я беру! Хуже когда рад бы покрутить чего-нить, а нема!
#424 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июнь 2017 19:54
Почему ни разу никто не упомянул эту проблему?
#425 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июнь 2017 21:43
Что молчим, никому неинтересно? На фото причина ремонта бака, опустошившая карман владельца на 200000р.
#426 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 070
Отправлено 15 Июнь 2017 21:50
Судя по всему, что в 200000р. влезло не только ремонт бака, но и топливной...
#427 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июнь 2017 21:56
konstantinXX, просто топливной
#428 selco
  • Cообщений: 8 863
Отправлено 15 Июнь 2017 22:02
просто топливной
Виктор, вот удивляет то что водитель может и не заметет болтания перегородки , но где "сторожевые собаки" (фильтра) которые должны стеречь топливную аппаратуру .
P.S. Вот давно думал что перегородки-переборки как то спроектированы и приварены "косо" или спецом что бы новые баки выкупались.
#429 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 070
Отправлено 15 Июнь 2017 22:04
Поберегу свои слёзы для чьего-нибудь более достойного сочувствия, ибо не ведают они, что творят, хоть и увещеваешь их в обратном. Пару месяцев назад вваривал заплату в бак, ректальное обследование ему сделал попутно. Анамнез: отрыв одной перегородки почти в круговую, другая начинает рваться. Сказал владельцу, объяснил, чем это заканчивается - ноль эффекта, как с микроволновкой разговариваю. Хотя, зря я микроволновку обидел, у неё ума больше, т.к. работает без ошибок.
  • 7
#430 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Июнь 2017 22:09
95 DAF перегородки зигованны по четырём углам, так и стоят. От натиска топлива перегородка трется о тело бака, создавая мелкую пудру. Фильтра ее не задерживают, а задерживают форсунки, она их запечатывает наглухо.
Выводы делайте сами! Болгаркой резать трещины.......
selco, а радиаторы, на новый смотрю и смеюсь! Жесткость по краям прорезана в наглую и свою роль не выполняет! Все для людей!!!!!!
#431 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 070
Отправлено 15 Июнь 2017 22:11
можно и болгаркой, но заказчика я всегда строго предупреждаю - бак тщательно промыть с моющим средством после сварки. Кстати, не всегда помогают увещевания, один до Казахстана воду, что осталась при помывке бака до сварки, сливал из фильтра. Кстати, то же ДАФ 95 XF.
#432 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 1 085
Отправлено 16 Июнь 2017 07:49
выходит!
Отличные швы!
как бы с бугром по средине?
Так и есть.
#433 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 924
Отправлено 16 Июнь 2017 09:36
У меня на Газельке бак прохудился, ну слабенькие они. И есть листовой люминий примерно 5мм, подозреваю что он будет толстоват для изготовления бака.
Порекомендуйте форму бака исходя из личного опыта по надёжности и практичности? Насос погружной.
Сообщение отредактировал AKeeper: 16 Июнь 2017 09:36
#434 selco
  • Cообщений: 8 863
Отправлено 16 Июнь 2017 22:03
И есть листовой люминий примерно 5мм, подозреваю что он будет толстоват для изготовления бака. Порекомендуйте форму бака исходя из личного опыта по надёжности и практичности? Насос погружной.
5 конечно толстоват в смысле веса но в остальном он выиграет у стали . Форма-да какую придумаете. Или, как обычно-по месту на авто делают. И главное-чтобы "хлопушек" не было. Тогда и 3 мм будет стоять десятилетиями . Кстати, на большегрузах перегородка-переборка она же и есть настоящая "хлопушка", коя в определенное время начинает поставлять в топливную фракцию измельченного  алюминия, которую не в силах уловить " сторожевые псы" (фильтры).   Посему-не каких "хлопушек"! Толщина- понятие относительное и по мне 3 мм-самое оно.
  • 9
#435 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 154
Отправлено 17 Июнь 2017 17:02
Валера, меня просветили по алюминиевой пыли, она имеет форму иглы, и вот эта самая игла прокалывает фильтрующий элемент на ура.
#436 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 924
Отправлено 02 Июль 2017 20:40
собственно вот! 2/3 баллона газа и прутков 4043 немерено ...
достался вот такой б/у лист 4мм, где то потолок им был подшит - поэтому с дырочками...
вообщем такую толщину гнуть было нечем, пришлось "изголятся" вот таким способом.
делал углубления, примерно на 2мм и загибал
поэтому пришлось внутри все загибы обваривать...
а вот эта заглушка под сливную пробку оказалась с "сюрпризом". Материал(болванка) был "ноунэйм" был отлит в домашних условиях из всего подряд. Поэтому сначала выточил, а потом проверил, хотя надо было наоборот.
При сварки светилась ярко синим и фиолетовыми оттенками, ванна просто замечательная, но как оказалось там цинка было чрезмерное количество. Сколько я ее не переваривал, все одно текла в пограничной зоне между разными материалами. По итогу, выточил новую из "мазовского" поршня.
горловина досталась от впускного коллектора какого-то ниссана.
бак изготовил за полтора дня с перекурами, а вот крепления для него почти три дня вымучивал. Места совсем мало, т.к. газелька пассажирская.
  • 14
#437 psi
psi
  • Cообщений: 4 348
Отправлено 03 Июль 2017 00:53
AKeeper, Ему, надо было 1070 или 1060. Как на вертолете:)
#438 Левша
Левша
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 Июль 2017 18:44
Всем привет! :)Коллеги  не подскажите как лучше поступить с средней перегородкой даф. бака ?  -для устранения трения  перегородки  .Говорят стужку погнало - на вид все красиво  без вмятин.Эти замки как то вскрываются (разбираются)Надо сделать красиво -авто катает в Европу.Думаю    посадить на заклепки  по кругу-ходить будет?DSC00034.JPG
#439 тор
тор
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 05 Июль 2017 18:56
Левша,поставте на место перегородку .  Подогнать  и проварить кромку перегородки к телу бака  .Лучше конечно п/а , но можно и тигом
Сообщение отредактировал тор: 05 Июль 2017 18:57
#440 Левша
Левша
  • Cообщений: 106
Отправлено 05 Июль 2017 20:41
-в том то и дело все стоит на своем месте \люди жаловались на появившуюся алюм.пыль-две проварить не проблема  а вот средняя.... :wacko:(тоже  надо для полной уверенности зафиксировать)
Сообщение отредактировал Левша: 05 Июль 2017 20:43
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
    Bing (1)
