Сварка топливного бака
TIG алюминий
Сообщений в теме: 942
#261 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 09 Июнь 2016 17:03
#262 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 10 Июнь 2016 02:21
...в общем картина такая-  после тчательного изучения перегородок обнаружил еще одну поврежденную - :mellow:
Эти баки надо вскрывать по замку перегородки или сверлить бак(если не мятый) по периметру перегородок (32 отверстия на одну перегородку)и через отверстие привариваться сварочной заклёпкой.
никогда не приходилось делать такой операции стремновато ( как бы не напартачить)
Извените! что я тут надоедаю  но из за недостаточной  мне информации - у меня еще будут вопросы.DSC02104.JPG
#263 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 10 Июнь 2016 17:24
Вскрыл вторую сторону перегородка при ударе отходит1.5-2 см и упирается в замокDSC02108.JPG
Не подскажите какой из вариантов ремонта будет правильный?(что бы я больше его не видел)
-обварить по кругу весь
-обварить каждую сторону 45см
сверлить отверствия под заклепки\ложить уголки 2 шт на сторону(стоит ли это делать?)
#264 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 10 Июнь 2016 18:04
Левша,
Если уж вскрыли оба торца,какие могут тут вопросы по вариантам.Обваривайте их смело, можно и полуавтоматом, меньше времени на это потратите и расходки.
#265 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 020
Отправлено 10 Июнь 2016 18:42
Не забывай, что там три перегородки.
Вари по краю замка к перегородке по 5 см через 3 см.лучше п/автоматом. а среднюю через отверстия снаружи(сверлишь только стенку бака до отбортовки перегородки 14 мм плоским сверлом) и потом заплавляешь ТИГом.
#266 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 10 Июнь 2016 18:51
Я помню и видел рисунок от автора. А что мешает удалить на время одну из перегородок,чтоб добраться до средней?
#267 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 020
Отправлено 10 Июнь 2016 18:54
Та что на фотке удаляется во внутрь и потом очень сложно вставить на место.
#268 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 10 Июнь 2016 18:59
Миротворец
Сложно,спора нет, но это более надёжней способ, чтоб перегородки там так и остались и не вернулись обратно,так через пол годика.Не вам объяснять какие нагрузки испытывают эти перегородки.
#269 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 10 Июнь 2016 19:25
Я
.лучше п/автоматом
....эх! нет полуавтомата :sorry:
#270 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 020
Отправлено 10 Июнь 2016 19:26
правильно понял?
Да, так поведёт меньше.
#271 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 10 Июнь 2016 20:36
Левша, Главное не очковать сомневаться, я сто раз так делал :crazy: Знакомая мановская поделка, хлябающие перегородки и стружка в фильтре для них норма :pleasantry: В добавок к не самому лучшему конструктиву, почему-то многие водилы считают, что и на двух хомутах бак нормально держится, третий роскошь :lol:
Я тупо половинил возле центральной перегородки и стежками перегородки по периметру, трещины на перегородках тоже завариваю. Смелее, ничего заумного в этих баках нет. П/А под люминь тоже нема, потому тигом его, тигом!
Крылья-ноги..Главное хвост!
#272 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 11 Июнь 2016 18:55
...теперь самое интересное
чето не приходилось чекрыжить их :blink:  (после сварки проблематично их собирать скорей всего)
#273 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 020
Отправлено 12 Июнь 2016 18:18
по середине или св. шву?
 Резать нужно по краю сварочного шва со стороны замка, тогда отбортовка полностью сохранится и собирать будет легко.
вот такой ракурс еще... что я не правильно отрезал?
А эта крышка точно с этого бака?
#274 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 12 Июнь 2016 20:19
  :D а других у меня нет!
#275 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 12 Июнь 2016 20:27
Миротворец, спасибо Александр :friends:
Левша, уже все рассказали за меня :pardon:
#276 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 12 Июнь 2016 20:56
Левша,
Вот видео,внимательно гляньте как и где вскрывается бак. В самом начале видео
Сообщение отредактировал Дальнобой: 12 Июнь 2016 20:58
#277 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 330
Отправлено 22 Июнь 2016 06:01
Хороший знакомый просит сварить бак для КАМАЗа из листовой стали 2мм, объемом литров на 700-800. Есть несколько вопросов: 2мм не много будет толщины? При длине бака 2м, через 50см делать перегородки не будет мало?
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#278 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 873
Отправлено 01 Июль 2016 23:59
  • 14
#279 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 698
Отправлено 02 Июль 2016 20:23
Раньше и такое варил,сейчас наверное проще купить целый и дешевле.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 02 Июль 2016 20:25
  • 15
#280 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 02 Июль 2016 20:27
новый примерно 1 бакс\литр объема... ну +_...
Бармалея старший брат
Темы с аналогичными тегами: TIG, алюминий
