Пригоревшие брызги от сварки
@АВН, Вон оно как сейчас, графитовые стержни прямогугольного сечения, не обмеднённые сейчас не применяются?
У меня и старые (советские) строгачи, лежат в надёжном месте и угли старорежимные,но использую их на всякие безответственные работы - "стреляют" сильно.Прямоугольные давно закончились и новых нет за ненадобностью.
@som, точно, от режимов многое зависит. Сейчас варим нержавейку в Фогоне, в нем угл. 2%', остальное аргон. Карты режимов на эту смесь нет, вот и приходится методом научного тыка подбирать параметры. Прибавляешь ток, убираешь жесткость или поднимаешь её в +,дуга становится мягкой и шов льется почти без брызг.
А нет ли каких народных средств борьбы с пригоранием брызг?
Цеховой сварщик обычную шпаклевку разводит водой и мажет на стык, я сначала запретил, потом глянул хим.состав, основа мел, вода, загуститель какой-то, и добро дал, тока чтоб кромки не мочил этой дрянью. Мелкие брызки не липнут, крупных почти не бывает., околошовная зона чистая получается. фото не будет, уже все закрасили.
А как насчет антипригарной пасты типа этой http://www.svartk.ru/catalog/230/4260/ ?
+ прикрыть сварочным покрывалом/брезентом рядом со швом? Да и спреев антипригарных очень много, нужно пробовать.
Есть специальное средство для защиты околошовной зоны. Сварпол называется. Фасуется в бутыли по 5 кг. Стоит, по крайней мере в нашем регионе, около 80 р/кг.
Каждый "солидный" производитель на рынке сварочных материалов производит и продаёт средства от налипания сварочных брызг. Все они делятся на смазки, спреи и краски- всё зависит от способа нанесения. Если внимательно читать состав данных препаратов, то видишь, что основой для их изготовления служат жиры, масла, восковая основа, жирные кислоты, силиконы ( самая хитрая группа, потому как в неё входят и силик.масла и низкомолекуляр.каучуки и кремнийорг-кие мономеры) , и средства, созданные на водяной основе. Универсального препарата нет, всё лишь зависит от состояния кошелька покупателя и в небольшой мере от отзывов самих сварщиков. Использование всей этой химии напрямую зависит от производимой работы. Обычно для сварки ответственных узлов, деталей машин и механизмов, при сварке труб эти средства практически не применяются, так как это обусловлено чистотой поверхностей перед сваркой и наличие инородных тел и взвесей в шве и околошовной зоне крайне нежелательно. Короче, варите п/а, брызнули на горелку, потом её надо немного обжечь - поварить в сторонке , и уж только потом приступить к основной работе. Эти препараты широко применяются при массовом производстве металлоконструкций, но при повышенных режимах сварочного тока, так как при небольшом токе они не будут успевать выгорать и испаряться, и как следствие- поры. Ну и пожалуй самое главное- не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты, химия- она и в Африке химия.
Применить аргоно-углекислотную смесь для сварки . 80% аргона и 20% кислоты . В продаже есть специальные смесители для этого дела . Да так дороже выходит , но брызг значительно меньше и капли легко счищаются , не влипают так как при сварке в чисто углекислотной среде . Но "газету" варить не сможете , так как сварочная дуга в аргоне гораздо горячее чем в кислоте .
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Лет 8 назад варил заказы для финов, там всё заливали спреем. Потом ещё чистильщики шлифовали. А спрей тот вонял ужас как, по запаху смахивал на дихлорэтан, такая гадость ядовитая, ей раньше пластмассу клеили.
Щас более щадящие спреи используются, по виду на мыльную воду похожи, пованивают, но не шибко. Скребок от брызг сделал из ножа как от фуганка, если хорошо заточить, можно хоть стружку с материала снимать! Один пошире- им можно рабочий стол шкрябать, другой поуже- чтоб везде подлезть.
в 87м выйдя на пракитику в кузовной цех нашего ТС завода,был впечатлен..конец месяца. аврал-как всегда в советское время :rofl: .варили верхнюю часть вент.камеры(*холодильник*) тепловоза. эдакое корыто со стенками и люком посредине. *наставник* после прихватки боковых стенок достал жестяную банку с маслом-веретенка /треть +эмульсия для токарных.смазал и сказал
-так не делай.малярши матюкаются. :crazy:
-но иногда можно. брызги чистить-20минут а времени сейчас нет..
Солидол - наше все, в те времена когда не знали слова бинзель и спрей у нас у каждого сварщика была банка из под консервов с солидолом, раз в два часа мокнул сопло и забыл про брызги на любых режимах... так же можно и зону сварки намазать...
Одно время была такая проблема. Покупали спрей бинзеловский, но как было написано выше, надолго не хватает, тем более сварщиков - около 30 человек тогда было. И один из сварщиков, который работал на полставки, подсказал что на 2-й работе у них все пользуются удобрением "Гуми" (Вроде этим), т.е. разводят в крупной таре и заливают в пульверизатор, недорого и помогает от брызг. 4-5 дней испытывали, спрашивали у сварщиков - отзывы были только положительные, узк швы проходили. Насколько знаю, с тех пор его и используют.
@Vital82, У нас то же в канистрах (другого производителя), тока наносим прыскалкой, из-под моющего средства.
У нас боролись с этой бедой просто. Есть такие отходы при производстве пива. Что-то темное, вязкое, вонючее и судя по всему дешевое... Разводили водой и мазали околошовную зону. Брызги не прилипали! Жидкость эта называлась ПМЖ, наставник ее просто расшифровывал - противо- ма*****шечная- жидкость :crazy:
Админов прошу не ругаться!
  • 1 год спустя...
Хех, у нас на одном заказе тоже было сказано не спрыскивать, а то маляру проблемно. Блин мы брызги отбивать будем в разы дольше, чем маляр прямо краскопультом растворителем польёт всё до покраски, если надо сами тряпочками тоже протереть можем. Вообщем забили на ЦУ и прыскали.
У нас на производстве использовали известковую шпатлевку как защиту от брызг, но со временем от это практики пришлось отказаться, используем специальное средство от брызг. Стоит недорого и при этом эффективное
http://svarportal.com/wp-content/uploads/2013/09/spray-e1381311256228.jpg
