При сварке фланца толщиной 45 мм появляется деформация, которая выражаются в неплоскостности до 10-15 мм (на ровной плите между фланцем и плитой есть зазор.
При какой температуре можно ослаблять зафиксированную конструкцию?
Я бы попробывал так:
1. Собрал на столе на струбцинах.
2. Проварил корень на минимальном режиме всех 6-ти швов.
3. Дал остыть до комнатной. (если аустенит - сжатым воздухом)
4. Перевернул. Поправил. Собрал на столе струбцинами.
5. Проварил два противоположных на среднем режиме на
один слой.
6. Дал остыть до комнатной.
7. Провавил два следующих противоположных на среднем режиме на
один слой.
8. Дал остыть до комнатной.
9. Проварил два последних противоположных на среднем на
один слой.
10. Дал остыть до комнатной.
11. Перевернул, собрал на струбцинах.
12. Проварил два противоположных на один слой.
13. Дал остыть до комнатной.
14. Проварил два следующих противоположных на один слой.
15. Дал остыть до комнатной.
16. Так заварил одну сторону фланца полностью.
17. Перевернул и в том же порядке заварил другую.
18. Струбцин на 6 секторов надо минимум 12.
Способ 2.
1. Собрал фланец на столе.
2. Сверху поперек швов прихватил по две пластины торцом к плоскости фланца на восемь прихваток каждая (пластина толщиной 10 мм) длиной 300 мм.
3. Проварил два противоположных шва полностью
4. Дал остыть до комнатной.
5. Так парами все остальные.
6. отбил пластины.
7. Перевернул.
8. Заварил остальные попарно.
Нержавейку гнёт сташнее чем черняк.
Кто ты?! --- Я инженер.
