Индикатор протекания сварочного тока
схемы
Сообщений в теме: 28
#1 Струня
Струня
  • Cообщений: 70
Отправлено 03 June 2022 12:00
Доброго времени суток, товарищи!
Прошу помочь с идеями и схемами.
Мне нужно засекать время горения дуги. Так как постов чаще всего несколько, то засекать время довольно сложно. Появилась идея сделать регистратор времени горения дуги на основе Ардуино. Для этого мне нужен индикатор протекания сварочного тока. Прошу помочь с идеями и схемами. Функционал индикатора очень простой- есть ток- есть сигнал. Нет тока- нет сигнала. Сила тока от 50 ампер до 1000. Соответственно, нужно не пожечь ардуинку...
Чукча, к сожалению, не электронщик...
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3148
Отправлено 03 June 2022 12:39
Тут либо шунт, либо датчик Холла использовать.
Во втором варианте блок питания сложнее.
Всё в стоимость упирается. Чем ток измерять ?
#3 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 1109
Отправлено 03 June 2022 15:35
Чем ток измерять ?
Как вариант - пояс Роговского (тр-р тока) на первичку каждого сварочника.
#4 Струня
Струня
  • Cообщений: 70
Отправлено 03 June 2022 19:30
Ток не меряется- он индицируется на аппарате. Меряется время горения дуги. Индикатор должен выдавать высокий сигнал (5 вольт, допустим) во время горения дуги и низкий (0) остальное время.
Аппараты будут разные- на каждый шунт не вкорячить.
#5 hvr63
hvr63
  • Cообщений: 504
Отправлено 03 June 2022 23:07
Вот тут уже пожевали эту проблему https://www.chipmaker.ru/topic/247937/
#6 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3148
Отправлено 04 June 2022 07:06
Струня, Вы сами обозначили, что ток от 50 до 1000 ампер, так!?
Следовательно, если есть рамки, то должны быть измерения.
Ток Вы можете измерить и индицировать только при нагрузке.
Известными мне приёмами измерения тока является шунт, датчик Холла, трансформатор тока.
А ограничить сигнал для снятия единицы уже вторично. Элементарно через резистор, стаб защиты входа операционника, операционник, резистор 510 Ом и стаб на 4,7 вольта. На выходе стабильный сигнал в 4,7 вольта при появлении тока. Но вот токовые рамки очень усложняют вопрос.
Даже нижний уровень в 50 ампер можно привязать ко второму входу операционника постоянным напряжением, соответствующем 50 ампер, после превышения которого опер срабатывает. Вот с верхом сложнее. Отсечку в 1000 ампер пока на вскидку не придумал, чтобы была простая схема.
Вы либо не понимаете свой вопрос, либо плохо расписали задание, что его не поняли другие.
Сообщение отредактировал tehsvar: 04 June 2022 07:53
#7 Serge75
Serge75
  • Cообщений: 141
Отправлено 04 June 2022 08:29
Повторюсь- геркон вам в помощь. Похожую тему ссылку дали.
Два диода (стабилитрона) встречно-параллельно  и параллельно датчику.?
#8 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3148
Отправлено 04 June 2022 22:19
Serge75, если без ограничения тока, то можно и геркон.
А если есть ограничения, то....
Стабы в таком случае просто срежут сигнал, не отключив опер.
Хотя, да. Можно. Последовательно, в параллельную ветку. Стаб пробьётся и даст сигнал открытия транзистора. Тот подаст на 50 амперный уровень напряжение питания и опер перевернётся. На выходе будет ноль.
Только фильтры, может быть пару диодов ещё ну и резисторы где нужно установить и подобрать под токи.
Таким образом можно получить временной сигнал о сварке даже в заданных токовых рамках.
По крайней мере теоретически так. Практически... Всяко вылезут какие нибудь козявки и их придётся нивелировать. Но это решаемо.
Сообщение отредактировал tehsvar: 04 June 2022 22:34
#9 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 569
Отправлено 05 June 2022 14:38
 Вот такая схема в закромах нашлась для импульсного аппарата. Здесь оптопара, задача- инициировать работу механизма втягивания электрода. Возможно будет полезна.
Сообщение отредактировал Victor Kotyara: 05 June 2022 14:38
А вас, несчастные потомки, накроют соцсетей обломки.
#10 Serge75
Serge75
  • Cообщений: 141
Отправлено 05 June 2022 20:48
 tehsvar, ТЗ невнятно сформулировано.
#11 Nick5228
Nick5228
  • Cообщений: 89
Отправлено 05 June 2022 23:01
Сообщение отредактировал Nick5228: 05 June 2022 23:02
#12 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5243
Отправлено 06 June 2022 12:46
Струня, банальнее чем геркон нет, о чем выше уже сказали. Срабатывает на ура. В схему аппарата не нужно лезть, достаточно на силовой кабель или обратный прицепить вплотную. Не требует сложной схемы. А вот насчет не сжечь ардуинку, тут надо экспериментировать. В целом штука не капризная, но обладает возможностью зависать.
#13 r9uaaj
r9uaaj
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 June 2022 18:41
Можно колечко на один из силовых проводов и подобрать число витков связи для нужного напряжения.
#14 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3148
Отправлено 09 June 2022 18:08
Это и есть транс тока.
#15 Nick5228
Nick5228
  • Cообщений: 89
Отправлено 11 June 2022 22:42
Сообщение отредактировал Nick5228: 11 June 2022 22:51
#16 Дмитрий М
Дмитрий М
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 June 2022 12:23
Это не будет работать на постоянке.... Проще геркон, но возможно будут проблемы с переменкой, вибрация. Что-то много лет назад в трансформаторном БП я видел такое, там магнитная система была вокруг геркона что не давала вибрировать геркону, что-то очень простое, чисто электромагнитное пассивное.
Сообщение отредактировал Дмитрий М: 20 June 2022 12:23
#17 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 1109
Отправлено 20 June 2022 12:50
Пояс Роговского вешают на первичку....
#18 Струня
Струня
  • Cообщений: 70
Отправлено 30 August 2022 00:04
Доброго времени суток!
Проблема решена при помощи геркона, конденсатора и оптопары для замыкания контактов секундомера.
Пока не разобрался, как фотографии вставлять.
#19 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1576
Отправлено 30 August 2022 05:37
Струня, при написании ответа тыкать в кнопку "расширенная форма" . Там будут функции вставления фоток.
#20 Струня
Струня
  • Cообщений: 70
Отправлено 30 August 2022 08:17
Ясно. Спасибо.
Темы с аналогичными тегами: схемы
