Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1001 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 08 Декабрь 2016 14:54
Kurt1, Если я пральна понял, откуда эта деталюшка, то нагрузок она особых не испытывает, потому аккуратно разделать, не залезая в резьбу и сварить с вкрученым болтом. Если же охота заморочиться по полной, то варить на горячую, иначе просверлить/нарезать резьбу потом будет не реально.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1002 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 08 Декабрь 2016 19:34
Наступила зима...размороженный насос.На одной стороне пришлось поставить латку.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 08 Декабрь 2016 20:33
  • 21
#1003 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 08 Декабрь 2016 21:48
Точмаш 23,
А я завтра буду коллектор от JEEP  латать. Замучился разделывать его сегодня , под рыжим налетом черно-серая "окалина" в некоторых местах до 2 мм толщина и крепкая Фрезу посадил . Как до живого чугуна доберешься , сразу мягенькое и грызет хорошо , но налет еле берет.
Хозяин говорит в речке утопил машину по капот и машина распалена была и холодная вода и лопнул . Трещина на мой взгляд давняя и он так долго с ней ездил.
  • 14
#1004 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 08 Декабрь 2016 22:38
Валер, шарошки абразивные купи - они дешёвые. Я на чугуне стараюсь ими работать, довольно удобно, хоть и жалкое подобие левой руки по сравнению с фрезами.
Михаил, резьбу на глушняк вари. Потом засверлишь. Попытка заварить только трещину даст тонкую прослойку отбела с одной стороны резьбы и потом будет сложно восстановить витки, есть риск заломать метчик. Такие вещи тупо делаю электродами 92.58, хороши, бестии)) кстати, ими очень удобно заваривать резьбовые отверстия.
#1005 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 535
Отправлено 08 Декабрь 2016 23:24
А я завтра буду коллектор от JEER латать.
Валера а плоскость клиент буде проходить на колекторе или у тебя есть возможность .
#1006 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 08 Декабрь 2016 23:37
Не у меня нет возможности. Притяну конечно перед сваркой к плите, но посмотри первое фото и коллектор всего на трех шпильках или болтах сидит интересное крепление . Думал может ухи поломаны но нет не видно сломов и все целое как с завода.
Клиенту сказал про плоскость и машина его в автосервисе с переборкой мотора и сказал что ребята сделают там сами.
#1007 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 08 Декабрь 2016 23:44
selco, Я стараюсь везде где это возможно, чистить абразивом, борфрезами только разделка, дорогие они заразы.
#1008 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Декабрь 2016 06:41
selco,
Чугун проходит термообработку-закалку и отпуск.Если коллектор был сильно разогрет,то возможно произошла подкалка.
Хотел бы заметить:не делай разделку такой широкой-и сварка будет легче, и коробление меньше.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Декабрь 2016 06:54
#1009 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 09 Декабрь 2016 16:13
Виктор , учту . Ну и судьба чугуняки в теме Евоспарк, он ее варил да и отчет по тесту и прошу туды кому интересно.
http://websvarka.ru/...sweld/?p=250175
#1010 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 09 Декабрь 2016 16:31
Точмаш 23,
Виктор друг :friends: ,  про разделку намотал на ус , но вот хотел о чем спросить и забыл. Сперва простукивал шовчик носиком молоточка , но потом чугуняка молчит и я обнаглел и не стал простукивать. Вопрос если не трещит , обстукивать надо или уже не обязательно.
P.S.  На пару часов , уезжаю и прочту вечером .
#1011 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 993
Отправлено 09 Декабрь 2016 16:38
Напряжения убрать надо.Если сделать отжиг, (моё мнение)будет лучше.
#1012 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 09 Декабрь 2016 16:51
selco, как говаривал мэтр Точмаш 23, быть "на ты" с чугуном-это что с водкой "на ты". То есть-чревато по последствиям. Из личного опыта по части экспериментов с проковкой шва. Лотерея, одним словом. Иногда прокатывает, иногда нет.  Проковка снимает часть напряжений в наплавленном металле и снижает послесварочные деформации. Не все, конечно, но порядком.  Тут уже надо смотреть каждый конкретный случай. Если контур шва жёсткий, либо деталь имеет значительную длину,  то я делаю проковку даже при горячей сварке. При холодной-по умолчанию. Если не проковывать, то может порвать как по слабому участку основного металла, так и по наплавленному. Это-когда основной металл-более мощным оказывается.
  • 9
#1013 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Декабрь 2016 18:43
selco,
Валера,в твоем случае коллектор практически разорван по сечению и напряжения будут незначительные,но все равно, для облегчения совести, можно было бы и проковать).А так все будет зависеть о месторасположения трещины.Вот посмотри на пару молотков-это самые востребованные,особенно,который со смещенным центром.Так же плита  для коллекторов-удобно греть и работать.
По фрезам.Для раздели использую только 6 мм.Каплевидная и цилиндрическая с торцевыми режущими кромками,а также 3 мм.Весь объем работ по разделке можно выполнить ими ...другие не использую.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Декабрь 2016 20:02
  • 13
#1014 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 09 Декабрь 2016 19:55
Решил отверстия не заплавлять по совету Vanguard, деталь не ответственная. Прогрел не знаю до сколько (пирометр забыл дома) естественно прижимать не стал и немного увело (деталь не ответственная) чугун подкипал  но не везде, поры видны, разделка осталась за кадром, но выдрал  ближе к ступени много, ПАНЧ пожалел заполнять полностью, только плакировал а середину нержавейкой. Рядом проба сверлом - отбеливания не произошло.GEDC4109.jpg GEDC4110.jpg GEDC4111.jpg
  • 12
#1015 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 10 Декабрь 2016 06:07
Kurt1,
Михаил, всё же сомнения на счёт нержавейки развеялись ?
#1016 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 551
Отправлено 10 Декабрь 2016 07:56
не могу сказать, в данной ситуации я ее отделил от чугуна а как реагирует она с панчем может дать только лабораторные исследование, даже если деталь проживет весь срок службы, это не показатель.
#1017 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 446
Отправлено 19 Декабрь 2016 20:14
варили товарищи сами электро сваркой с медью,грели в костре. но привезли чтобы заварил нормально хот и дорого"1000руб".цена работы.жались.мялись но договорились довольные уехали оказалось присутствуя в процессе подготовки.подгонки и сварки "1000руб"нормальная цена обряда сварки.
  • 10
#1018 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 19 Декабрь 2016 21:50
денис федотов, а можно несколько поподробнее, какой присадкой варили, CuSi, или какой другой? Предподогрев местный делали пропановой горелкой, в массе деталь не грели?
#1019 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 446
Отправлено 20 Декабрь 2016 06:39
совершенно верно.
#1020 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 Декабрь 2016 15:06
Алексей, а какие нормативы по проковке? Время? Температура металла? Или внешний вид?
