Сварка сплавов ЦАМ.
#141
Отправлено 22 Июнь 2020 20:29
Вроде не похоже на цам,около шовное пространство довольно ровное,без растягивания шва на наплавку.могу и ошибаться.
#142
Отправлено 22 Июнь 2020 20:41
Вроде не похоже на цамИ копоть есть на внутренней детали и белый налёт на конической части. Мне самому такой впервой попался, более "спокойно себя ведёт" но, один нюанс заметил, перегрева вообще не выносит, начинаешь на малом токе "проваливается", добавишь кипит. Получилось только "цмыкая" горелкой.
#143
Отправлено 22 Июнь 2020 20:47
Петр,скорее это АЛ11. Могу ошибаться,но в нем достаточно много цинка до 12% и есть свои сложности в сварке.
#144
Отправлено 22 Июнь 2020 20:58
Петр,скорее это АЛ11. Могу ошибаться,но в нем достаточно много цинка до 11%Виктор, по моему ты прав. Присадку ZnAl4 хуже брал, перешёл на 4043, получше стало.
#145
Отправлено 25 Март 2021 09:52
#147
Отправлено 25 Март 2021 11:36
По весу, да и пробе купоросом- ЦАМ.дугой коснуться лучше чем купаросои. Деталь проще выточить чем исправить.
#149
Отправлено 25 Март 2021 17:03
Деталь не простая, обратите внимание на окружность. Судя по всему это червячное колесо редуктора, изготовить его даже на зуборезном станке в единичном экземпляре сложно и дорого будет.
Варить ее бесполезно, порвет однозначно-два шпоночных паза говорят о значительных нагрузках.
Я бы советовал срезать все навареное, сложить в кучу, положить на ровную поверхность и залить между спицами что то типа эпоксидной смолы. Смола это первое что приходит в голову. Одним словом: скрепить все каким либо пластиком.
Сварке здесь делать нечего
#151
Отправлено 25 Март 2021 19:10
Да можно и заварить, если есть проволока сварочная типа ZnAl4, много здоровья и задора, но последующая обработка и выставить этот пазл - под вопросом.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#152
Отправлено 25 Март 2021 19:25
Можно заварить... и сразу выбросить.
#153
Отправлено 25 Март 2021 19:48
. Привезли такую деталюху.
Интересно от чего это шкив? Похож от стиралки какой. Но зубцы под какой ремень. Смысла ремонтить нет такую штуку.
Настольный сварщик .
#154
Отправлено 26 Март 2021 06:26
Дугой тоже попробовал- белая срань и черная копоть вокруг моментально.
Как сказали- от грузового шиномонтажного станка
Изначально тоже со скепсисом относился к этому ремонту. Спасибо всем за комментарии.
Сообщение отредактировал VVB: 26 Март 2021 06:29
#155
Отправлено 26 Март 2021 08:12
tig,
Что даст эпоксидная смола?
Продлит жизнь этой детали пока найдут новую
По поводу эпоксидки. Не самый лучший вариант, сразу не вспомнил название - РЕДОНТ, это пластик применяемый в зубопротезировании, очень прочный на разрыв и легкое примение - порошок засыпается между спицами (они явно тоньше чем наружное зубчатое колесо и внутренняя втулка) и проливается жидкостью из набора. Получаем монолитную конструкцию.
К сварке это никакого отношения не имеет, но заказчка выручит.
Что такое РЕДОНТ 03 можно почитать здесь: https://www.stoma.kh...ologii-1/redont
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Сварка титановых сплавов в среде аргонаАвтор murich1 , 26 Апр 2012 |
Сварка сплавов с большим удельным электрическим сопротивлением.Автор Schlosser , 28 Июн 2019 |
Марочник сталей и сплавов 2016Автор psi , 29 Мар 2018 |
Черная копоть при сварке сплавов алюминияАвтор di4 , 16 Дек 2013 |
