Сегодня заказал есаб 12.51, любопытно сравнить с магмавелдом и элькрафтом.
И мне интересно. Буду ждать.
Какими способами используете вы?
Тренерую нужный размер на обрезках, потом просто кладу такой же и всё.
Закончилась проволока елкрафт, тут же установил есаб. Варю терассу/беседку с крышей на даче. Сравнение не отходя от «кассы». У есаба брызг меньше заметно. Настройки пришлось менять относительно предыдущей проволоки, увеличивать подачу/ток а напряжение подобрать. Очень заметно ещё то, что есаб более критичен к стабильности руки. Варил потолочные балки, на элькрафте швы легче ровными сделать, на есабе как будто руки после установки проволоки подменили. Пространственные положения одни и те же.
 правильные пацаны варят шаблон за 5(пять) минут и варят всю смену. у меня часто 50/100 и 100/100 . взял пруток полметра. с гильотины набрал треугольных обрубышей с плечом в сантиметр. разметил. прихватил. с одной стороны 50/100, с другой 100/100.
видно в любой маске. поливай- не хочу.
шаблон хорош для многометровых швов. скажем- 30м. или 100. такие дела.
Изменено пользователем caro
Тоже думал об этом. Думал руки не набил. ) Может более жидкая/живая ванна?
Но мне нравится, привык уже, хотя в кислоте варю.
Заказал еще 12.50, хочу ее попробовать.
Правда элькрафт не юзал. Надо тоже как-нибудь пощупать. Но это после того, как смесь куплю.
Несколько китайских пробовал, не понравились - как-то нестабильно горят, брызг больше.
Изменено пользователем useruser
Вопрос по горелке. Скажите, она герметична в сопловой части? Давно хотел спросить.
Там ведь на держателе сопла стоит пружинка, на которую собственно надевается само сопло. Но конструкция явно не герметична. Это так и должно быть? Подсоса воздуха там нет? Или для полуавтомата это не критично?
Совсем не критично. Там диффузор так устроен что газ бьёт из отверстий прямо в стенку внутреннюю сопла, только после этого выходит уже из него, так что там не подсос а скорее наоборот газ выходить должен из щелей. На поры это не влияет, влияет расход газа, когда он слишком большой, то струя газа начинает из окруж среды воздух затягивать и перемешиваться. Ещё влияет общая длина шланга от редуктора и диаметр трубки внутри подавалки, которая является промежуточным звеном между газовым шлангом и горелкой. В некоторых моделях такие тонкие стоят ппц, Исходя из всех нюансов получается на редукторе одно значение расхода газа, а на самой горелке оно меньше.
Конечно же грязь, сквозняк,вода в балоне тоже влияют.
Изменено пользователем Андрей Андреич
@madewishes, а можно фото шва эсабовского?
Ровный-ровным не особо получается...Настройки разные пробовал. На работу приеду, ещё поэксперементирую.
Наклон горелки, скорость тоже менял.
@madewishes, ну да, знакомая текстура поверхности. У предыдущей проволоки вашей ванна не была "гуще"?
И субъективно, какая проволока больше понравилась?
Попробуй прижим роликов настроить, от того как сильно проволока прижата влияет на то как она вылетает при сварке. При сильном прижатии хорошо помогает чтобы проволока не застревала при перегреве наконечника и при налипании брызг на него, при слабом затяге роликов проволока подается без рывков плавно и шов получается нормально. Когда ведешь прямо горелку,а шов всё равно какуля, то явно дело в подавалке, роликах или в рукаве горелки, плюс если наконечник больше чем проволока то она на выходе гулять будет.
Наоборот более «жидкая», растекаемость сильнее от того и внутренние углы при ровном ведении горелки швы более монолитные. Следующую возьму опять магмавелд для сравнения. На работе поэкспериментирую, но магмавелд пока фаворит.
Попробую ослабить, при установке на пол единицы сделал туже.
Гдето видел картинку по настройке вольтажа для всех видов сварки, там формулы были. У вас нет случайно такой картинки?
. Добрый день. Прошу прощения, а варите беседку - ветер не мешает? Поры не проскакивают? Я так понимаю - на открытом воздухе полуавтоматом варите?
Добрый вечер. Порой порывы ветра сдувают смесь. Выставил расход 14литров. Стараюсь занять позицию, чтоб ветер был в спину.
Дааа, не самое простое дело, на даче, да при ветре ещё варить! И палатку никакую не поставить? Пленку там, натянуть какую нибудь?
Беседка большая, её не укутать. Если выставить расход как в помещении то в безветренную погоду нормально, я добавил чтоб наверняка да и ветер гуляет переодически сильный. Сварка подходит к завершению, со стороны прикинул такой объём электродами варить-жутко становится.
Движения чаще, и ванна побольше, и будет монолит. Но на беседке конечно не стоит.
Используйте коробку от холодильника как щит.
Подскажите, пожалуйста, какую смесь купить, 18/82 или 2/98?
Вроде 18/82 оптимум, но читаю и часто вижу, что пользуют 2/98.
Если нержу не варить, то есть ли в ней смысл? Струйный в 18/82 не получить?
18\ 82 это классика для чернухи
2\98 это нерж
и Скорее для чернухи пользуют 8\92 , но она больше как для импульса , но прекрасно и в струйный перейдет .
Вот скачайте АЗБУКУ и там все в принципе расписано и расставлено по полочкам.
http://websvarka.ru/talk/files/file/861-gazovaia-azbuka/
Друзья помогите советом, что делать? Я хоть и недавно занимаюсь радс, но сделал кучу баков и никогда никаких проблем не было! А сегодня написал и прислал фото человек у которого лопнул бак, сделанный всего 2 месяца назад и я помню, когда отдавал он говорил, что через месяц до него дело дойдёт, в общем он ещё даже не поработал. Он сделан из aisi430 1мм. Герметичный с несколькими резьбами без крышек и т.п. на его фото он чем-то замотан непонятным, может вы знаете что это вообще за чернота с фольгой? Так можно? Лопнул верх, я предполагаю, что это не коррозия, а он тупо разорван давлением, как вы считаете? Посоветуйте что говорить и делать? Ведь если взять и бесплатно заварить, он может опять его разорвать? Я кубы делаю из 304й 1.5мм под небольшое давление, а в этот разве можно давление загонять?
Что вы делаете, когда вам предъявляют вот такие непонятные вещи?
Изменено пользователем Mikhailsvarka
Знакомые взяли 430-й около тонны, для изготовления баков на печи. Позже пошли возвраты, все с трещинами. Ранее с 430й работали, всё было в норме.
Слышал, что этот сплав варят с подогревом до 200 гр, не знаю правда, нет.
