? Что за инвертор?
ИНЭУМ 200Т
Это наш россиский производитель. Делали в Москве в Институте электронных управляющих машин (ИНЭУМ). Лет пять -шесть назад покупал за 20 000. Сейчас стоит более 40 000. Но дело вовсе не в цене... Нравится качество изготовления и большое количество тонких настроек (электронное меню и управление)
ИНЭУМ 200Т
Так заморочтесь насчет газового клапана, решений полно что здесь, что на чипмейкере.
Сейчас полуавтомат купил по случаю.
У него же ВАХ регулируется. Нужна только подавалка.
Всем доброго дня! Достался мне недорого трансформаторный полуавтомат на 380В CEMONT MaximaMig 250T. Старенький итальяшка, но очень в бодром состоянии.
Опыта работы полуавтоматом нет... баллон с углекислотой есть. редуктор к баллону тоже. можно начинать учиться...)))
проволока 0,8мм
свариваемый металл от2х до 4 мм
1.Какое давление выставить на редукторе?
2. Какие настройки по крутилкам на аппарате на сколько поставить? (инструкции нет и не найти)...
Намного удобнее зажигать на кусочке графита и перетягивать дугу на деталь.
Я так и делал,только у меня была щетка с ДПТ с какого то шахтного двигателя с хвостом медным. Онный  был прикручен к столу для удобства и контакта.
Подскажите
Собрался ехать к родителям в другой город, с вечера в машину Сварочник собрал в багажник, балон туда же, 20 литров стоя в универсал не помещается. Такая долгосрочная транспортировка безопасна? Ночью пролежит в машине и утром в путь.
В баллоне смесь к18, 1/3 осталась от полного объема.
@Papajero, этот редуктор - не самый лучший вариант. Но для начала сойдёт. Давление, чтобы дуло слегка из сопла.  Напряжение и подача там в попугаях.  Что либо конкретное сказать невозможно. Выставьте скорость подачи 5 метров в минуту. По проволоке сориентируйтесь, чуть меньше метра за 10 секунд.  Напряжение подберите , чтобы дуга миллиметра 2 была. Если от минимума идти, сначала будет швейная машинка, потом запоёт. Это и есть оптимальный режим. А дальше от него пляшите, запоминайте или записывайте.
для попробовать.
я тоже недавно такое делал, получилось по ржавчине-не очень красиво, но аппарат проверить смог.
Мне для попробовать.
Что попробовать? Если газировку делать, так углекислота нужна  :pleasantry: . А если нержавейку варить, то можно. Не очень комфортно процесс идёт, провара почти нет. Иногда это выгодно, на тонком.  Можете и в углекислоте попробовать, тоже ничего дурного не будет.
@SergDemin, для чернухи, вместо смеси.
Все, нашел инфу. Может кому пригодится:
Изменено пользователем useruser
@useruser, а для чернухи то для чего? Она и TIGом не всегда нормально варится. Такая пена прёт, как от шампуня  :pleasantry: . Ну есть желание - попробуйте. Только ничего хорошего из этого не выйдет.
А какой будет лучше?
Изменено пользователем Papajero
@Papajero, почти любой. Эти плохо держат низкое давление, при закрытии клапана нагоняют в разы.  Не помню, кто это на форуме предложил, но мысль здравая. Можно краник для регулировки расхода, желательно с ротаметром, поставить непосредственно перед входом ПА. На выходе редуктора задать пару атмосфер и краником расход отрегулировать. Но тут вопрос - какой клапан в данном ПА, какое давление выдержит.    Но на начальном этапе это не шибко актуально, для начала попробуйте, как ПА работает.  Перерасход углекислоты в данном случае не критичен. Если брать одноступенчатый редуктор, то диаметр корпуса, а значит и диафрагмы, побольше. Стабильнее будет давление держать.
Подскажите
А в чем может быть опасность для смеси газов СОВСЕМ не поддерживающих горение??
Все же не краник, а именно второй редуктор, можно даже сразу после первого, положительный эффект все равно будет.
@Vanguard, так в том и фишка, чтобы не делать вторую ступень. Реально, если краник с ротаметром поставить непосредственно перед клапаном, пшика не будет. Ему просто негде будет накапливаться.  И редуктору не надо будет работать на минимальном давлении, а на двух - трёх атмосферах все редуктора ведут себя вполне прилично. Это на форуме обсуждали, я сам не сразу понял суть. И мне эта идея не понравилась  по привычке, раньше в самоделках , да и в некоторых заводских аппаратах нашего производства использовали клапан от ЭПХ . А он давления не терпит, 1,5 максимум. Если в прямую, открывается, если в обратку, наоборот, залипнет.  А современные клапана стоят прямо на входе ПА и давление нормально выносят.  Так что, мысль абсолютно здравая, вот только не помню, кто предложил.
Вот редуктор с ротаметром
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/gazovye_reduktory/bamz/bamz_regulyator_uglekislotnyi_u-30_mg_s_rotametr._bamz__1270012/
А для чего снизу еще один штуцер?
@Vanguard, Гораздо меньше. Пшик откуда берётся - в шланге газ собирается, как в рессивере, поскольку редуктор давление нагоняет. А если объёма нет, негде ему собираться. Если вместо 10 метров 10 сантиметров шланга после краника будет, то и пшик в 100 раз меньше будет. Кстати, я бы так сильно не старался, для простых ПА пшик неплохо роль предгаза выполняет.
Есть баллон с аргоном вч. Вместо смеси пойдет?
На чистом аргоне сильно тянется дуга и есть большая вероятность того, что проволока приварится к наконечнику и наконечник оплавится. Посему надо уменьшать напряжение и увеличивать подачу. Для начала.
Я помню.
Старосоветский большой кислородный редуктор большого размера. Расход регулируете давлением на выходе редуктора, контролируется  органолептически или ротаметром-трубочкой, что к горелке прислоняется.
Тут надо задавать то давление, при котором тарирован ротаметр. На ротаметре обычно указывают. Я встречал 3 и 3,5 кг/см^.
"пшик" так сильно мешает??...
При коротких швах или сваркой точкой расход газа сильно увеличивается. В разы. Кому то не мешает, а кто то гроши считать любит.
диафрагмы,
Мембраны.
Cora сказал(а) 27 Апр 2019 - 10:03:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png
"При коротких швах или сваркой точкой расход газа сильно увеличивается. В разы. Кому то не мешает, а кто то гроши считать любит. "
Тут главное - чтобы затраты на экономию не превысили саму экономию! Кто-нибудь считал сколько вылетает за один "пшик" ?!  )))  При длине магистрали 10 м и внутреннем сечении 6 мм -  если я не напутал с нулями, то меньше литра....  А это  меньше, чем погрешность при установке расхода по приборам.
Изменено пользователем Cora
