Нержавейка
Сообщений в теме: 1595
#1001 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 757
Отправлено 01 Декабрь 2015 23:28
selco, Валер, начал делать как ты советовал - с полосой. Заодно и функцию спотматик опробовал. Довольно занятная вещь, правда току жрёт прилично.
Это ленту от сипа приваривал в нахлёст к кромке бака, т.е. 1мм к 1мм. Ток 230А, время рабочего тока 0,25с, время спада 0,9с (брал из евэмовской таблички), частота 2,5кГц, баланс пульса 50/50. Точки крепенькие, впуклые, почти без термического вливания, но прижимать надо хорошо.
Звук при сварке весёлый, но дело того стоит. Рекомендую.
#1002 selco
  • Cообщений: 2 649
Отправлено 01 Декабрь 2015 23:47
konstantinXX, Костя удачи и главное не спеши и продумывай как тебе варить удобнее будет и чтобы поводок как меньше сделать.
#1003 laguna
laguna
  • Cообщений: 344
Отправлено 03 Декабрь 2015 21:54
Пару фото по сварке, правда сделав первую, увидел что у камеры на телефоне был другой режим, по тому и мутное изображение. Хотелось сварную деталь из нержавейки представить "в цветном кино".
Да, на втором фото внутри гайки смазка бронзовая, лишь похожа по цвету на ржавчину.
Не люблю варить на улице, лёжа на снегу... да и станция пока не отапливалась, но делать нужно... :clapping:
  • 19
#1004 selco
  • Cообщений: 2 649
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:21
Где в какой стране ЕС варил ? Неужели ЕС так обеднял , что не могут тепло пушку на станции включить вам.
#1005 psi
psi
  • Cообщений: 2 789
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:24
selco, laguna, северные страны.... Норвегия наверно
#1006 laguna
laguna
  • Cообщений: 344
Отправлено 03 Декабрь 2015 22:56
Швеция. Работаю в шведской фирме: в эстонии иготавливаем и к шведам отправляем. А там у нас уже бывает смешанный коллектив: местные и мы.
Да, рабочий контейнер, где тепло рядом стоит, он не поместился том фото. Синий слева это он. Только подключения всё-равно на улице...
#1007 laguna
laguna
  • Cообщений: 344
Отправлено 04 Декабрь 2015 00:22
selco, Кстати:  нашёл на третьем фото сварочный аппарат? Tёзка твоему "нику" на форуме. Подсказка, как и где искать: я к нему бережно отношусь :good:
#1008 selco
  • Cообщений: 2 649
Отправлено 04 Декабрь 2015 15:53
Трудно , но с твоей подсказкой отыскал. Махенький он  совсем , но трудится за двоих больших  :) .
#1009 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 799
Отправлено 04 Декабрь 2015 18:22
  • 29
#1010 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Декабрь 2015 04:24
Заказали сделать противень для закусочной, размером 40х60х1. Сделал.
Делал из стали 12х10н10т. Есть мысль сделать остальные из 8х12н10, она вроде как подешевле и тоже пищевая.
Как оказалось, им нужно таких аж восемь штук.  :crazy:
Сообщение отредактировал Psihoz: 10 Декабрь 2015 11:58
  • 11
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1011 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 447
Отправлено 10 Декабрь 2015 11:27
Psihoz,Вы двойку прям так молотком гнули?Болгаркой место сгиба не надрезали?
#1012 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 Декабрь 2015 11:59
Тьфу ты, ну ты... Ну конечно же однёрка, а не двойка. Пост исправил.
#1013 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 12 Декабрь 2015 18:35
Привезли новый листочек, для продолжения заказа, теперь зеркало. Вот что вышло.
  • 9
#1014 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 12 Декабрь 2015 18:45
Psihoz,Неплохо, но для таких дел нужен листогиб ...
#1015 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 12 Декабрь 2015 19:05
нужен листогиб
Да не серийный заказ, скорее исключение. Можно было бы сделать самодельный, но нужен какой то чертежик.
#1016 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 330
Отправлено 12 Декабрь 2015 19:18
Деформация, в этом слове скрыта целая наука, а так же философия, но к философии вернусь в конце темы, а пока наука :excl: .
Накладки на ноги 1.5 мм, к конусу металла так же 1.5 мм в прошлом не варили, только прихватывали из-за виновницы, деформации.
Пример с доской и вид первого фото, это ошибка. Но не совершив ошибку и не выяснив, куда потянет металл, мы никогда не сможем
сделать ровно. При данной ошибке и впадинах с обоих сторон во внутрь металла я выяснил, что его вытаскивает в домик именно под ногу,
а следовательно следует в будущем создать дополнительное ДАВЛЕНИЕ НА КОНУС под ногой  бруском, дабы щеки с обоих сторон конуса не много надулись,
таким образом создав некое напряжение, тенденцию вверх, что собственно и спасает 3 фото. Так же варить с охлаждением, как можно дальше друг от друга,
не более 15 мм стыка и как можно тоньше и быстрее, А.50, не вылезая за высоту острия кромки верха накладки, 4 фото, зубочистка и шов (ювелирка)
Лучше сваривать по старой советской школе крест на крест, чередование, друг на против друг друга.
6 фото, зазора нет, стенки ровные.
Теперь к философии:
Да простит меня Бог, за то, что скажу то, что понял. Много раз задавал себе вопрос, для чего Он создал дьявола?
И в работе с деформацией увидел ответ. Сотворив ошибку намеренно, что собственно Он сделал и я, заварив быстро, перегрев металл намеренно,
увидел кривое и в будущем при творении нового, сотворил прямое. Так намеренная ошибка становится эталоном совершенства!
В лице кривого(лукавого) исправить других! А дальше сами поразмыслите уважаемые.
Всегда ваш, vnuk
  • 24
#1017 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 330
Отправлено 12 Декабрь 2015 19:24
Фотки только перевернулись не все. Может Админ поправит, если можно. Прошу прощения. Спасибо
#1018 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 701
Отправлено 12 Декабрь 2015 20:26
 А поближе посмотреть, где уголок варился.
Сварщик-старовер :) .
#1019 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 757
Отправлено 12 Декабрь 2015 23:38
vnuk, это была сварка своим телом? Я пока только осваиваю объёмные конструкции из нержи и вопрос деформаций стоит особенно остро. Наработки мало, но ваш фирменный шов уже успел попробовать. Не получилось, признаюсь честно. Но я его всё равно сделаю. С уважением.
#1020 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 330
Отправлено 13 Декабрь 2015 13:21
На кольцах да, своим телом, остальное с присадкой, капал в сварочную ванну при 73 А, скорость, подача.
    Google (2), YandexDirect3 (1), Yandex (1)
