Этот завод рядом с нами.... на каждые соревы по сварке выделяет УШМ на призы..
Сергей , вот как то на сей выставке https://www.metobr-expo.ru/?utm_source=YaDirect&utm_medium=cpc&utm_content=search&utm_campaign=Brand&utm_term=металлообработка%202019%20экспоцентр&pos=premium.1но очень давно видел болгарки и еще многое с названием а может и просто по месту обитания УРАЛ.
Так вот удивили тогда ножницы на базе болгарки , вырубные грызли металл сталь до 10мм да так быстро только квадратики отлетали , рез мог и криволинейный быть.
Вопрос , может это тоже ваш заводик ну тот что рядом ?
Хм, вживую не видел пока, но всё может быть...
 А на фига на колесах брызговики??  Часто выезжаешь??
Вадим , отличный вопрос  :good: , и у меня есть отличный ответ  :friends:
http://pravo-auto.com/shtraf-za-bryzgoviki/
Стояла на днях задача-сварить полотно из 08Х18Н10 толщиной 2 мм. Взял главный сварщик П/А, самый крутой, что под руку попался - фрониус. И попытался его настроить. С синергетикой он.
Синергетика какая то непонятная. Импульс - только в синергетике. И коррекцию ввести можно, но одновременно напряжение и скорость подачи проволоки. Раздельно эти параметры менять не получается.
Получившийся шов -
Наложило колбасу, тепловложение большое и, как следствие - деформации.
Так что крутой фрониус - не панацея.
Сварено в итоге было ТИГом, в импульсе, с поддувом обратной стороны, с зазором 2 мм и снятием фаски с кромок.
Круто... может дело не в бобине?? Не надо на фроню катить... сварочник оказался умней.   :rofl:
Получившийся шов -
 Струя. Ампер многа было слишком.
Ну тигом конечно -- тепловложение куда меньше чем на п/а.
Ну а я побёг наверно, а то меня сейчас за эту фразу тут насмерть засмеют.
 Ага! Мозгов конечно, у фрониуса много, но - они под иные работы заточены, скорее всего. Этими полуавтоматами варят у нас толстые железяки. А тут - ну не смогла... А ТИГ аппарат от ЕСАБ вручную настроенный, безо всякой синергетики, в импульсе таки смог. Факт налицо.
Мало информации , толщина металла , газ-смесь , программа + коррекция .
Вот я всегда говорил что нерж сложна для ПА , да и такое соединение сразу скажу (зависит конечно от толщены металл) лучше ТИГ что вы и сделали.
Но поддув так же не кто не отменял и для ПА , да и технологию немного не так , надо было вдоль шва положить две медные полосы по 5мм тольщины (если есть) если нет то можно и люминь на расстоянии 5мм и прижать струбциной или как как еще....  с каждой стороны шва , что дает охлаждение и коробление (поводка) меньше в разы ну и самое главное газ - защита увеличиться в разы .
Ну а большему счету ПА скорее для таких швов больше подходит .
https://www.youtube.com/watch?v=oFKylcPMmN0
Ну и тройная смесь рулит не сомненно.
А вот тут тоже не все просто и надо было следовать "инструкциям синергии" то есть выбрать программу под нерж и выставить по толщине материала параметры на аппарате ну и потом можно добавить или убавить чуток (все зависит от быстроты сварщика и как ведет горелку) , но думаю убавлять-прибавлять не потребуется ,,, этож Фрониус и они сильны в этом.
Вывод , почаще надо его Фрониус вытаскивать из за кромов и работать и работать и тогда связка Фрониус + Сварщик будут одним целым.
P.S. не большая ремарка , на нержи конечно вяло горелкой ну не как нельзя не любит она этого , и по сему варим быстро и можно даже повышенные режимы поставить но ведем быстро быстро.
У нас вот мужики как- то не так настроили синергетику и под Фрониусом стали коты со страшной силой размножаться,черные.Смесь трехкомпонентная,проволока 1.6 г2с.
люминевую зарядите, белые пойдут  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Указал таки.
газ-смесь
82/18. Иной на заводе нет.
Щас... Оно не призналось, как ее зовут.
На заводе много стали. Разной. И всё.
тройная смесь рулит
Может быть. Если она есть.
Именно так, к массивному чугунному столу с накладками сверху. Прихватами.
С этого и начали. Не шмогла... Не смотря на громкое имя.
Эти фрониусы и так в 3 смены варят, толстое, от 10 мм. Куда ж еще?
 Трёкомпонентная должна быть на основе гелия, а не аргона, и проволока для нержи. Тогда будут трёхцветные.
@Глобул,У нас такое в техпроцессе не указано.Сталь и коты черные,все по ГОСТу.Субординация и выслуга лет,как грится .
Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser, ты меня совсем запутал -- синергетику значит не правильно настроили, а коты прут ГОСТовские -- это как?
Значит аппарат таки умнее, и @Вад11 прав -- дело было не в бобине.
а разве стоило в ней пытаться? Я думал нержавейку только на подкладе из меди и в смеси 98\2
@Глобул,Гостовские черные,как и сталь черная( впрочем на счёт стали не уверен- наши металлурги могли чего- то не доложить).Синергетика то дело наживное .Впрочем прекращаю флудить.Могу только сказать,что в печке на фото ТЭНы варил я ,ТИГом животворящим,без всякой синергетики)
Указал таки.
Извиняюсь не внимателен , и вижу 2ММ ну тут однозначно ТИГ и я бы даже не заморочился с ПА .
ПА от 5 ну на край 3мм и выше , впрочем у Фрониуса есть спеЦ программы и под тонкое нержавеющие и т.д. , но думаю в вашей машине нет так как продают отдельно по требованию и желанию клиента выложить финансы.
Не ну это не ОнА и под черное , нерж 98\2 а лучше тройную . Завод что Гелий не купит и смесь то можно набодяжить , конечно лучше готовую но думаю у вас тоже сварганят на заказ , впрочем у нас тоже только под заказ сие.
а разве стоило
@МассаТом, Теорию я знаю. Практика от теории несколько отличается. Такова жизнь за пределами МКАД.
Изменено пользователем mehanik1102
