Сообщений в теме: 3860
#841 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 816
Отправлено 31 Март 2019 21:32
Вад11,Вадим , что то швы на верхних снимках (ковши) не очень  :pardon: . Дальние адаптеры вообще сомнительны . На тебя это не похоже  :drinks:
Игорь, там вообще история своеобразная. На ковше родные адаптеры смещены немного внутрь и поэтому сжирается боковая кромка у бокореза. Мы при замене адаптеров крайние выдвинули наружу для защиты кромки, тем самым поимели проблему в короткой режущей кромке. Я принял решение её наварить проволокой до нужного размера, ребята предлагали вставышь приварить. Там много, много горизонтальных швов, поэтому и красоты нет, не до неё было...  :crazy:
#842 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 31 Март 2019 21:42
Вад11,Было время , Вадим , когда касался этих работ лично и прессинг замены адаптеров ( дефицит коронок ) был запредельный . УОНИИ13/55 , сварка ужасная . Если по металлу ковша (он стёрт) ещё более менее , то по адаптеру - жесть . Впечатление , что варишь по песку . Но , не было ни болгарок ни подобного , варилось по живому . Сменщики халтурили на "покойниках" , но ходили эти экземпляры не долго , при переделке очень часто сталкивался с творчеством коллег .
#843 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 192
Отправлено 01 Апрель 2019 08:19
SvarkaRezka23rus, с Кастолин работал впервые(точнее второй раз в жизни). До этого паял латунью, медью, баббитом. С хорошим припоем работать приятно.
Без флюса паяли или просто на фотках уже "почищенный" вариант? Просто у Кастолин еще Cu Flux еще есть, он дорогой собака и никто из знакомых его не пробовал, сравнить не с чем, интересно есть ли смысл его вообще покупать.
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#844 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 816
Отправлено 04 Апрель 2019 09:12
По рекламе  посмотрел полуавтомат "фламу",  посмотрел фото швов.  Я один это вижу?
тут, в описании  https://rutector.ru/...ltimig-500f-syn
  • 7
#845 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 04 Апрель 2019 09:22
Вад11,нет не один, я тоже вижу....
#846 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 306
Отправлено 04 Апрель 2019 13:04
Всем доброго дня!
Сварка металлоконструкций. Наконец то нашлась работа для полуавтомата, купленного 1,5 года назад. Проволока Св 08Г2С, ЕСАБ, Тюменьский завод, диаметр 1,2 мм.
IMG_20190328_121823.jpg IMG_20190328_121838.jpg IMG_20190329_163316.jpg IMG_20190328_122325.jpg IMG_20190329_164527.jpg IMG_20190403_111214.jpg
Стыковка двутавров. Режим 23,5-24 В, 7,5-8 м/с.
Закончилась сплошная проволока, поставил порошковую, благо она была. Проволока Хундай, 1,2 мм.В реальности шов смотриться эстетичнее, чем на фото.
Закончился порошковая проволока, купил китайскую проволоку 1,2 мм. Приколхозил на скорую руку адаптер под большую катушку. Топорно, но работает. В будушем, конечно, переделаю, но пока так.
Ну и швы с китайской проволокой. по моему субьективному мнению, не хуже есаба, даже получше, как мне показалось. Намного меньше брызг Но варит немного по другому.
Потолочный горизонтальный шов
Вертикальный шов. Проволока 1,2 мм, 20 В, 5 м/с.
Защитный газ - углекислота.
Сообщение отредактировал ilnursvarka: 04 Апрель 2019 13:10
  • 17
#847 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 935
Отправлено 04 Апрель 2019 15:19
ilnursvarka, а поближе можно фото такого адаптера? Ось интересует и как проволока проходит сквозь стенку, как там это сделано ) Заранее благодарю )
#848 vch
vch
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 Апрель 2019 16:06
ilnursvarka, пролет визуально небольшой. Зачем столько анкеров в потолок?
Посмотрел внимательнее... Это не анкера, а шпильки -  на полу видно с нижнего этажа через пластины. Тем более зачем столько?
Сообщение отредактировал vch: 04 Апрель 2019 16:08
#849 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 306
Отправлено 04 Апрель 2019 16:23
RWS87, завтра на работе сделаю фото, там все просто. Пока могу приложить такое фото. Если этого достаточно, напишите.
vch, дело в том, что здание построено с нарушениями и потолок провисает. Чтобы он не провисал еще больше, придумали такую систему. Понятно, что это придумал специально обученный человек, мы же просто делаем.
  • 7
#850 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 935
Отправлено 04 Апрель 2019 16:41
ilnursvarka, спасибо, проход проволки виден. А вот осью что служит, на которой катушка крутится? )
#851 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 306
Отправлено 04 Апрель 2019 17:36
]RWS87,вот такая вещь. Только  у меня к ней есть еще дополнительный адаптер для 18 кг катушки.
#852 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 04 Апрель 2019 18:29
ilnursvarka, что-то мне не нравятся ваши швы, в том плане, что катет не везде перекрывает толщину металла.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#853 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 816
Отправлено 04 Апрель 2019 18:40
ilnursvarka  Не для этого аппарата работа, слабоват он для нее. Проволока 1.2мм подразумевает ток от 170 до 240А, гурманы и 270А поливают.  Не мучай аппарат.
А так ве с виду красиво.  :good:
ПыСы: китайская проволока не стреляет?  И второе -  переходи на смесь, разница есть.
Сообщение отредактировал Вад11: 04 Апрель 2019 18:43
#854 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 306
Отправлено 04 Апрель 2019 19:20
G_Kar, Катет по чертежу должен быть 6 мм, он у меня везде минимум 7-8 мм, а в нижнем положении все 10 мм минимум.
Госты знаю, здесь не тот случай.
Вад11, возможно, но аппарат тянет без проблем, тем более 380 В редко где на объекте бывает.Китайская проволока стреляет на порядок меньше Есабовской.
Сообщение отредактировал ilnursvarka: 04 Апрель 2019 19:27
#855 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 822
Отправлено 04 Апрель 2019 19:37
P04-04-19_15.11.jpg P04-04-19_15.113.jpg P04-04-19_16.241.jpg Начал делать лесовозную площадку и коник,машины пока ещё нет но говорят что шахтёры уже полезли добывать на неё руду.Аппарат у них ещё времён первых пятилеток.Я таким начинал ещё при Брежневе работать,шпарит как будто вчера его с завода выпустили.Такие аппараты и ядерную войну переживут :crazy: .
  • 14
#856 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 04 Апрель 2019 20:48
, над ним кажется нужно поработать :(
#857 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 560
Отправлено 05 Апрель 2019 16:45
да им пофиг,собственно, что вид сварки, что производитель.
CONVEX VISION :crazy:
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#858 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 05 Апрель 2019 19:38
Немного нерж сегодня .
  • 19
#859 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 589
Отправлено 05 Апрель 2019 20:26
Слабоумие и отвага. Вообще-такое и показывать не хоцца, но будни-есть будни...Началось с бака маслостанции, пока был покрашен не текло, после пескоструя-весь в потеках.  Опять-отечественное качество. Мыть никто не будет, я-и подавно, решил на улице ручником варить, шоб не воняло, ПА не размотать- ветер . Вышло, конечно страшно, хотя новые электроды Бёлер меня очень удивили. Мела и керосина у меня лично нет, использовал глину и соляру.Типа поры, что-то вылезло и потекла заводская сливная пробка. Задул каргоном от греха подальше, подварил. Далее-привезли люнет, он меня ваще убил ... Предложил голову того, кто его изготовил( и купил) в него зажать и по ИЧ сухарями подтягивать до полного просветления .Токарь меня поддержал. Однако начальник загадочно улыбнулся и сказал-Антоха оргончегом пройдет и будет красиво. Как хотите-250 А и сплошняком в два прохода, будь вы не ладны! Ну и кожуха всякие. Аж трясет от такого дебилизма и показывать стыдно. Мои эстетические чувства в шоке ...
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 06 Апрель 2019 04:36
  • 18
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#860 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 05 Апрель 2019 20:30
selco, Валер,  на нижних фотках вытяжные гайки ? Иногда подобное применяю , только их не прихватываю ( при разборных конструкциях следует это делать - закисают и становится не разборное соединение :pardon:  ). вкручиваю в них или шпильку , или болт и к ним привариваю элементы сопряжения - аккуратней получается ( проф.труба\поручни не подвергается воздействию сварки ).
