Дмитрий54, День добрый, трещина на шве появилась на заводском шве или его до Вас кто-то ремонтировал? Если заводской то судя по трещине о проваре корня говорить не приходится или кто-то уже ремонтировал и не факт что применяли алюминие магниевыую присадку.
#2942
Отправлено 23 Апрель 2020 07:36
#2943
Отправлено 23 Апрель 2020 08:35
#2944
Отправлено 23 Апрель 2020 09:05
Если есть автосервисники, то обратите внимание....
Вчера принесли варить поддон от "Опеля". Все бы ничего, но впечатление, что им играли в футбол, куча трещин при чем в различных местах. Обратил внимание, что очень часто стали приносить поддоны именно от Опелей (GM) и новоделов (последние модели). Спрашиваю у хозяина откуда столько различных трещин. Он говорит, что недавно купил машину... Короче, для себя выясняю, что возможным появлением трещин может быть ... техобслуживание или ремонт на сервисе. Знаю, что иногда на сервисах, при необходимости подвесить, приподнять двигатель, приподымают автомобиль на подъемнике, подставляют под двигатель (масляный поддон) стойку и приспускают автомобиль, тем самым опирая в двигатель его немного приподымают. От этого видимо и появляются трещины. Если раньше почти на всех поддонах из литьевого ал. присутствовали ребра жесткости, то сейчас на этом начали экономить. Да и толщина стенок становится все меньше и меньше.
Одно радует, что в отличии от поддонов VW, GM варятся на много лучше.
#2945
Отправлено 23 Апрель 2020 18:42
Из январских будней ) Заказчики попросили изготовить такой тренажер. Конструкция разборная, состоит из двух половин - напольные брусья и к ним турник. Для удобства изготовил двойные ступеньки из рифленого листового металла. Но главная фишка в том, что брусья регулируются по ширине, а также при желании их можно сложить, в таком виде они совсем не мешают.
К сожалению, полностью в сборе тренажер не успел сфотографировать, только в черновом варианте есть фото.
Вот эти вот замечательные изваяния это в личной мастерской всё делается?
#2946
Отправлено 23 Апрель 2020 18:50
Очередная гаражная поделка
А что внутри и что это? Что за отсек с боковой дверкой?
#2947
Отправлено 23 Апрель 2020 18:54
Звонит сегодня вчерашний клиент, которому варил поддон Опеля. Спрашивает работаю ли я, нужно заварить радиатор. Приносит масляный радиатор коробки автомат, говорит пускал в одном месте. Разное видел, но такого еще не встречал. Трубка подвода масла, на повороте имела дырку примерно 12х8мм и была "заглушена" деревянным чопиком. Пришлось вырезать латку и заваривать, а то там стенка очень тонкая. Хорошо, что имел присадок 4047 толщиной 1,2мм. Варил на токах около 12 - 17 ампер. Сам не думал, что получится.
#2948
Отправлено 23 Апрель 2020 18:56
А, дошло. Понятно.
#2949
Отправлено 23 Апрель 2020 21:21
Ну чо приуныли???
Нет будней сварщика? ,,,, у меня пока тоже и только мифический http://websvarka.ru/...chita/?p=423352 , но есть иллюстрации сегодня В общем сидеть надоело дома и пошел в гараж , открыл баллон с гелием и выпустил последки в атмосферу гаража для профилактики .
Ну и почесав лысину , решил я все таки оставить "зеленого" http://websvarka.ru/...8-merkleselco/ , пообнимались и он доволен и у меня от души отлегло,,,,,, и лето поработаем тем паче и дома надо кое чо заделать - сделать задуманное .
Сообщение отредактировал selco: 23 Апрель 2020 21:28
#2950
Отправлено 23 Апрель 2020 22:52
По рассказам вроде всё, кроме порошковой покраски и некоторым швейным моментам.Лепило сказал(а) 23 Апр 2020 - 18:42:
http://websvarka.ru/...rskaia-38-rws87
Каменка?Лепило сказал(а) 23 Апр 2020 - 18:56:
Понятно.
#2951
Отправлено 23 Апрель 2020 23:06
так вот ты какой, Валера)Ну чо приуныли???
Ну и почесав лысину , решил я все таки оставить "зеленого" http://websvarka.ru/...8-merkleselco/ , пообнимались и он доволен и у меня от души отлегло,,,,,, и лето поработаем тем паче и дома надо кое чо заделать - сделать задуманное .DSC_3157.JPG
#2952
Отправлено 24 Апрель 2020 04:44
Лепило, да, в свободное время от работ по вечерам и выходным изготавливаю всякое ) Иногда крашу еще сам, либо отвожу на полимер. Если требуется пошив чехлов - то в мебельной мастерской заказываю, если в обтяжку - сам делаю )
Сообщение отредактировал RWS87: 24 Апрель 2020 05:10
#2953
Отправлено 24 Апрель 2020 20:24
Гидроцилиндр рельсосварочного аппарата. 30мм×45×70. Корневище электродом варено.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 24 Апрель 2020 20:55
#2954
Отправлено 25 Апрель 2020 08:12
Гидроцилиндр рельсосварочного аппарата. 30мм×45×70. Корневище электродом варено.Андрей, каким аппаратом варили? Хитрец выставил на последнем фото сразу два)))))
#2955
Отправлено 25 Апрель 2020 08:39
Аппарат ЛОХМАН, с двумя податчиками в одном из податчиков имеется MMA с пульсом, красота.
#2956
Отправлено 25 Апрель 2020 10:00
BUTCHER, а какая цель была, убирать столько материала, чтобы потом его вновь наварить? С цилиндром понятно и с основанием, там получился достойный зазор. Но в основании не разделка получилась, а просто удален кусок целиком. Почему не разделка, а полное уничтожение целого куска? И почему корневище, заварено электродом? Почему такие сложности? Можно немного подробнее ваш ход действий расписать?
Так сказать, промышленный шпионаж. Я сразу говорю как есть. Не придраться, скорее разнюхать, на ус намотать интересно.
Сообщение отредактировал copich: 25 Апрель 2020 10:02
#2957
Отправлено 25 Апрель 2020 10:25
Почему не разделка, а полное уничтожение целого куска?По началу тоже казалось что будет просто разделка. В итоге после выборки всех трещин и микротрещин вышло по вашему, уничтожение.
И почему корневище, заварено электродом? Почему такие сложности?Так мне захотелось, сложностей мы не боимся.
#2958
Отправлено 25 Апрель 2020 16:02
Я не про сложности. Интересно, чем был обоснован выбор. Опыт, пусть и чужой, это опыт. Поэтому и по электроду был вопрос, может марка была специально выбрана под эту задачу, как вариант для придания определенных мех свойств.
#2959
Отправлено 25 Апрель 2020 16:51
Это как так? Отдельный подающий проволоку механизм и в нём мма с пульсом?
#2960
Отправлено 25 Апрель 2020 17:18
Хз, в эво- "бошка/подающий механизм" этот именно мозги ,они и рулят силовой частью...
но отбор ММА идет именно с силового блока
Сообщение отредактировал welderman: 25 Апрель 2020 17:19
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
Bing (2)
