чувак льёт японский антифриз
Как то был на заводе, трубочки мелкого диаметра они там делают из нержавейки.
Непрерывный процесс, из штрипсы заворачивают и TIG сварка шва - 24 часа в сутки.
Спросил что льёте в охлаждайку и через сколько замена.
Показали, и сказали что очень крутой концентрат-антифриз для автомобилей, абсолютно инертен к любым металлам и сплавам в системе.
Замена при непрерывной работе не чаще раз в год.
:good:
Накатились строки сами. По радио на работе - зараза! На работе в обед - зараза! В соц.сети заходишь - везде зараза!!
Устала эта наигранная паника вокруг. Помирать - так помрём. Как сказал чел - главное, не в первом миллиарде умереть, а то обидно как-то будет..  :crazy:
и залил
... к Вашей работе как всегда без претензий , только подозреваю       там железо по структуре уже на мочало  похоже  :sorry: .
@AMBIVERT42, Алексей доброго дня ,по хорошему при таком скоплении швов на стреле лучше делать вставку и поверх уже усиливающую накладку.
Усиление швов зашлифовал и наварил усиливающую накладку из 10ХСНД толщиной 10 мм.
Там сильно можно не изгиляться по маркам металла, тем более 10ХСН искать.  09Г2С нормально работает,  не одна уже стрела и рукоять работает.  Тут главное - основной металл правильно подготовить и качественно сварить правильными материалами.
 Это слишком долго.... Главная проблема в правильном металле. Где его кусок найдешь?  Только с донора.
@Вад11, Доброго дня, это извечная проблема нашего времени.
@mixasib, Доброго дня, про станок можно поподробней?Станина самодельная ,какой источник питания применяли?
@Dmitry_BY,бывает такое, когда клиент говорит что деталь "дюраль" и ты вроде раз так, то значит алюмишка. А для начала на МАГНИ её, и тогда все ясно снанет.
@Дмитрий54, Да я как-то забегался и на вес когда вытирал ветошью, зажимал в тиски не заметил, что она тяжеловатая. Так-то особо не верю клиентам, пока сам не проверю. А "умным" даю в руки держак или горелку и говорю: "На сам и вари!" В 99% спрашивают где место для курения  ;)
В жизни каждого, кто работает с металлом наступает момент, когда он делает вот такую хреновину:
блин...... точно, спасибо. :good:
Такой "азиатский юмор" придумал крепления домкрата," Сверлить нельзя, приваривать крепления нельзя,только заводские отверстия использовать!".
Я таких икспердов обычно шлю по известному адресу из трёх букв, у меня времени на дебилов нет. На днях один вроде адекватный звонил/писал насчёт низя сверлить раму на Патруле (одно крепление силовых подножек). Я ему грю, а куча штатных "заводских" дыроотверстий на всём теле рамы тебя не смущает? Чёт притих, видимо пытается думать.
