Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
@Точмаш 23
во откуда аж с начала 19века берет начало порошковая металлургия , не знал и вот только сейчас наткнулся на фильм
Нержавейку варил порошковую- вела себя прекрасно. Думаю, что не остатки пластификаторов, а все-же пропитка после обжига. Может антикоррозионная, может для прочности. ЦАМ литье тоже эпоксидкой пропитывают в некоторых случаях, точнее хитрой жидкостью. Работал когда-то на порошках, правда ферриты прессовали очень сложные.
Порошковой нержавейкой приходилось работать.. очень красивый золотистый цвет...
post-10800-0-31574500-1606238243_thumb.jpgpost-10800-0-13783600-1606238277_thumb.jpgpost-10800-0-62065300-1606238320_thumb.jpg
После какого обжига?
Что там можно пропитать?
После обжига отпрессованных деталей. Спекание, попросту говоря, в конвеерных печах.
В ЦАМ есть что пропитывать, по всей видимости, раз буржуи вакуумируют и полимером под давлением потом пропитывают. Видать де детали, где нужна прочность и (или) герметичность. Мы с другом такой жидкостью древесину стабилизировали- текучесть запредельная.
Дополняющие ...Работал на 150 А
Конечно не 200, а вдруг задымит.... На 200ках вообще за 160-170 лучше не уходить, от греха подальше...
Зимой  вентилятор включается редко даже на 200А.И в защиту ни разу не уходил аппарат...
Да и руки надо беречь от жара..Моя защита раньше срабатывает,как только перчатки начинают дымить.
150А...  а если 250А? И больше и ничего, руки целы. Правильный хват, наклон, подача присадки  - залог работы без ожогов. Удачи.
Перерывы,перекуры,перекусы надо делать.
И больше нИчего.
Когда обьемная  деталь в работе с нее как с духовки...Правильный хват, угол)Спасибо
Ох это желание заработать любой ценой - в ущерб аппарату или клиенту но по другому адресу не пошлем.... Китайские аппараты на 200А это китайские амперы и хорошо если и выдаст к 180 но для аппарата максимальный режим всегда опасен  хоть и справляется с задачей но это исключение и везение что аппарат жив. Хотите делать серьезные работы нужен аппарат на не меньше 300А. Это как на легковой возить кирпичи на дачу, конечно можно но долго.
@Kurt1,
  Зарабатывать,  экономить это религиозные темы...
 У меня нет китайского апппрата....
Я 200кой работаю 4года.На всех режимах до максимум, все в пределах его возможностей.Продувается и чистится регулярно.Это мой партнер и мы с ним зарабатываем...Почему он должен у меня сгореть?
Я на 200ке должен только пешком ходить и ползать...странно.
 На 300А,да нужно.
думаю не секрет, назовите, может кто то проявит к такой надежности интерес для приобретения оного (все же тут форум не только хвастаться своими творениями рук но и делимся кто каким оборудованием работает, надежность).
обычно есть обозначение на аппарате где его максимальный режим обозначен в %, чем он выше тем дольше без отрыва можно варить безопасно для аппарата, если превышать аппарат уходит в защиту, в общем массивную деталь (например головка ДВС) с одного захода будет не заварить, надо делать аппарату перекур а головка должна стоять на плите, что бы она не остывала пока не остынет аппарат.
аппарат ваш что хотите то с ним и делайте, хоть галопом, мне то какая разница, я лишь высказал свое мнение что на слаботочном варить это не комфортно а иногда  будут брак и за это брать деньги, с уверенность что так и должно быть, оставаясь с убеждением что 200А вполне достаточно...
Мое простое пожелание, если хочется работать качественно и без ограничений то лучше аппарат по АЛ не менее 300А.
Про аппарат не буду писать...Начнется замес не потеме...
Про характеристики  ПВ.Информация эта в табличке у всех аппаратов, вкурсе
Почему вы считаете что 200кой  может не качественно ...А 300ой все ок..Ее тоже может не хватить.Нарукожопить можно и 500кой.
Я не беру то что не сможет мой аппарат.
Когда понесут крупняк возьму  здоровечка от300А.
А с задачами типа крышка,поддон,кронштнейн,запчасти с/х ,радиатор,трубка кондиц и т.д. 200А за глаза.
Вот кстати еще ,крышка двс с тайоты.отломили резбу датчика давления.
С разборки ждать долго и дорого.
Взял за сварку и за нарезку резбы...
Изменено пользователем olegstark
И вот.Рамка поддона картера двигателя cumminsc6isb.
Она в продаже есть.и стоит не дорого .
Но сделать порой быстрее чем купить..
И это все делается 200кой
Не всеж из Пушки по воробьям ...
  • Upvote 9
Например узел не разобрать и полностью греть не реально а 150А долго топтаться на месте пока появится лужа, поэтому можно и 250-300А и быстро заварить. Второй вариант - диск 21" рядом со спицей 200А мало а весь греть как то не желательно и кто то может посчитать что 200А хватит и по сути как то заделает (такое попадается) но это потом лопнет. В основном в шиномонтвжах и держат однофазники да и по гаражам где нет 380В да и денег нет на трех фазный аппарат.
ЗИС
Потом под шлифовку плоскость и шпильки специально не выворачивались? Я бы наверное стал варить с головкой.. .
Головку я щас покажу , подождите минут 20 . Думаю она особой роли не сыграла бы . Вообще нужно было бы специально делать план шайбу , по жесче . Но чугун сильно не тянет скорее треснет , каждый шовчик проковывал , вминал , раздавал , снимая напряжение и возвращая частично привалочную плоскость "взад".
На счет шпилек )) да была идея снять и плоскость пройти но так как на работе (бывшей) у нас бардак все не могли понять как чем и получится ли  :crazy:  :fool:  :rofl:
Я Позвонил клиенту и сказал , так и так , забирайте от греха.)) Он сказал заберет , сам проверит , нужно будет вывернет шпильки и отдаст на шлифовку .
Вообще я мерил до сварки и после .
До (лекальной линейкой 0,05 - после 0,08 .)
Изменено пользователем krech
