А расход газа как следует устанавливать - с включенной кнопкой горелки или с не включенной?
      Я только планирую покупку полуавтомата, поэтому прошу совет - на какой газ мне, как новичку (для хоббийных работ по даче и гаражу) следует "опереться! сначала - на СО или смесь?
      Предварительная консультация в точке, где предполагается заправка-обмен баллонов, показала, что стоимость за баллон примерно одинакова. Но для начала баллон нужно купить. Поэтому еще один вопрос - для смеси используется используется углекислотный или аргоновый баллон? В продаже баллонов "для смеси" не видел - может не там смотрю?
Если на аппарате есть кнопка продува, то кнопку на горелке можно не нажимать, если нет, то нажать придётся.
Для хоббийных, если сильно эстетика швов не важна, то углекислота пойдёт, тем более заправлять баллон с ней надо куда реже, но с другой стороны сваривать профтубу со стенкой 1-1,5мм, проще в смеси. Да, и не все ПА нормально в углекислоте работают, для работы в ней, при прочих равных, нужно больше напряжение, вроде около 2в, если память не изменяет.
Только углекислоты хватает на сильно дольше, как минимум раза в 2
  Для смеси - аргоновый, либо любой другой аттестованный 150(225)МПа, но если баллон был использован как кислородный, желательно его провакуумировать, в идеале ещё и помыть.
Зы. Я бы взял смесь. Но опять же если работа на открытом воздухе, то газ будет сдувать, поэтому расход нужен раза в 2-2,5 больше обычного, и то без гарантий хорошей защиты, а заправлять уж вам, смотрите как удобнее.
Изменено пользователем Учусь
Нет такой таблицы. Для начала поставьте 0,05, можете проверить щекой, если горелку к щеке поднести, должно ощущаться  легкое дуновение. Только      подачу проволоки отключить не забудьте, прижим с коромысла МПП уберите.  А дальше - сварка покажет. При недостаточной подаче газа дуга будет неустойчивой и металл пенится. Не старайтесь на минимуме работать, при переходе на вертикал или потолок защита будет ухудшаться,  малейшее движение воздуха тоже будет газ сдувать.
Больше всего понравилось на 0,12-0.14 МПа. На 0,1 потрескивает и бенгальскими огнями "радует".
Настроил подачу, вольтаж, индуктивность по темам с форума. Дуга мягонько поёт, брызг почти нет. Ощущения просто отличные. Но учиться и учиться ещё :). На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона :crazy:. Не видел куда варю, только сварочную ванну. :sorry:
Изменено пользователем Bizet
На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона . Не видел куда варю, только сварочную ванну.
При работе полуавтоматом нужно хорошее освещение, иначе так и будет. Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай :pleasantry: .
Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай .
 Ну не скажи.
Ближе к 200 амперам, если ещё и в смеси так светить начинает, что и 10 DIN мало бывает.
@Глобул, правильно, он в глаза светит. А вокруг темно, кромки толком не видно. Я когда что серьёзное варил, так гирлянду из люмламп над головой вешал, 8 штук по 36 ватт. Тогда нормально. Хотя ток ближе к 200 и был, проволока 1.2 , 5 - 7 метров в минуту.
  • 4 недели спустя...
Доброе время суток уважаемые сварные) Поделитесь пожалуйста Вашим опытом как вы варите полуавтоматом неповоротное угловое  соединение большими катетами 20 мм и выше. Какие настройки полуавтомата, сколько проходов делаете и тд? Очень признателен за Ваши ответы, думаю это будет замечательно для вех новичков и не только, если Вы поделитесь своим опытом.
@SIV, на сколько ампер у вас полуавтомат?
Еще не знаю купил б/у самодельний 3ф ПА, на нем стоит убитая горелка на 150А.
Кстати нужен ли для дома евроразьем или брать горелку с рукавом без него.
Изменено пользователем SIV
@SIV, разницы между горелками практически нет.
а оно стОит того?  горелка+разъем -1600-1800гр.
новая горелка ,аналогичная имеющейся на п/а~ 500гр.
и того. за те же деньги-3 новых горелки.
Слышу радость/восторг в голосе, с этим то хоть не обознался?
Нет, не обознался. :) Реально время экономит на жестянке.
...и ещё есть четвёртая категория...
 Верно подмечено, но это справедливо для гаражных мастерских.
А для заводского контингента... это к сожалению тоже справедливо, но там есть нюансы -- большинство ленивые, тупые, и их вечно торопят ещё более ленивые и ещё более тупые. Так что синергетика там рулит безраздельно.
Большинство заводского контингента даже слова такого не знает.
Сегодня кстати как раз решил чисто на синергетике денек отработать. Нормально, но и на ручном можно получить те же самые результаты и даже лучше.
Синергетика  - SYN
Соглашусь что на синергетике шов лучше(проще) формируется,но разбрызгивание  на некоторых режимах просто ужасное .
 Но тут и аппарат не самый топовый. Просто выбираешь программу под проволоку и газ , а дальше вперед крути крутилки
Ручное - Manual
