Поддон француза. Трещит по страшному.
последнее время поддоны вообще стараюсь не брать. Цена за них копейки, ведь их только ленивый не делает, а мороки не мало. Твой как пример. А вообще, если трещит, то самое верное средство его на печь (или пропаном) и на горячую не давая стыть жарить максимально возможным током. Потом опять на печь или пропаном, остужать рядом с печью (или в мин.вате). Но будет винт, причём не малый. поэтому и не беру - работы много, выхлоп нуль.
Спасибо!Я засомневался из-за магния в листе,думал уже 4043 в скрутку с 5356 собирать.
Не стОит этого делать. Либо одним, либо другим. АД31 по большому счету и тем и другим нормально сваривается, хотя 4043 ему родней. АМГ-2 это такой не до АМГ  :pardon: магния в нем мало, ему тоже 4043 вполне подходит.
http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
Вадим , я тебе помнишь говорил что можно хорошим свежим проводом и он (шов ) вязок и пластичен и при остывании растянется и не даст трещин да и поддон рвать не будет . Но конечно лучше иметь присадку 1070 или 1450 выше выкладывал, ну и сапожник без сапог у меня ее тоже нема .
http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=317903
Валерий, я тогда с вами тоже общался по этому вопросу, и тоже пробовал ал провод. Но все же склоняюсь к тому что было напряжение (внутренняя трещина, деформация ). Просто когда лопнул до определённого состояния, все стало на свои места.
Господа можно не большой ликбез по сварке алюминия провести со мной ибо опыт в этом деле ограничивается совокупными двумя метрами шва.
Вводные: листы АМГ квинтет 2,5мм. Швы стыковые, тавровые и внешний угол.
Игрался от 80 до 110А, особой разницы, кроме как в скорости сварки не почувствовал, правда в случае 110А присадок постоянно в ванне присутствовал и шов получился заливной, без чешуи вовсе.
Внешний вид швов примерно как на фотке выше.
Поигрался с частотой, при более высокой (150Гц) показалась дуга более сфокусированная. Баланс тут ясно, настраиваю так, чтобы шов был без черноты.
В наличии присадка 2,4мм, но для внешнего угла (листы располагаются внахлёст) и стыкового соединения она показалась мне избыточна.
Может в импульсе поиграть или пофиг?)
Так и есть. Чем выше частота , тем "собраней" дуга.
Импульсом можно работать, тут от скорости сварки настраивать надо, и проплавление нужно и перекрытие чешуи.Подбор параметров обязателен.
 низкочастотный импульс для алюминия самое то.
увеличивая частоту тока глубина растет, ширина падает. как результат меньше суммарное кол тепла вложено и нет такого нагрева зтв, что ведет к бешеным поводкам ал на границе холодного и горячего. кстати увеличивая ампераж и скорость примерно такой же результат.
увеличение сечения шва, увеличивает его теплоемкость. чем толще тем сложнее формировать шов, на месте топтаться. диаметр прутка выбирается по рабочему току, ток по толщине и скорости сварки. в вашем случае нужно увеличить ток и скорость сварки
Нет нигде присадка 5356 1,2мм, только 2 и 2,4мм. Поэтому сваривал тем что есть у меня в наличии 2,4. На фотках очень плохо видно то что получилось, это я про геометрию шва, завтра дальше работать и попробую получше
сфотографировать.
Вот такое вот изделие (Прекрасно понимаю что ПА было бы в 100500 раз быстрее и проще, нету нигде катушек у нас в городе):
И примерно так выглядят швы, может кто что увидит, покритикуйте :)
post-21613-0-13193800-1517844746_thumb.jpgpost-21613-0-49324000-1517844790_thumb.jpgpost-21613-0-08992300-1517844803_thumb.jpgpost-21613-0-91271400-1517844808_thumb.jpgpost-21613-0-10951600-1517844814_thumb.jpgpost-21613-0-35593700-1517844820_thumb.jpg
PS. В импульсе мне не понравилось, режим линейный ток 85-95А, С частотой играл, остановился на 50Гц, Электроды Е3 не очень себя показывают, попробую WL-20 (WL-20 вообще единственная марка вольфрама, которые продаются у нас :( ). присадок всегда в ванне, по скольку присадок толстый приходится шов размазывать дабы не было большого усиления.
Изменено пользователем Учусь
@Учусь, внутренний угол ал  для аргона самый проблемный, особенно при сборке. начинаешь греть а он плавиться не начал а уже поехал=) тут только ток увеличивать и скорость соответственно
если я правильно понимаю Миасс это рядом с екб?
Когда присадок в ванне особо не напрягает. Прям уж чтоб совсем совсем прожигал было раза 2, да и тут скорее из на неудобства, да и ещё снизу теплосъём - плита 10мм у стола, а сверху лист 2,5мм, неудобно еще что и рифлёный. Я же всё время нержу свариваю, а там у меня присадок 1 и 1,2, так и не научился пальцами перебирать.
Смотрел на ютубе ролики, там либо швы как у меня по виду - ну так себе :), да и ещё на толщине 4-5мм, либо показывают сварку пластин такой толщины, а вот чтоб тонкий да ещё рифлёный алюминий не нашёл ничего.
Между Челябинском и Екб.
Нет, рядом Члб.
Ну проще бы точно не было.... На тонком алюме п\а не панацея. Кстати, какова толщина квинтета?  По мне так все проблемы банальны - недостаток опыта.
Что конкретно плохо получается? Подробно опиши, завтра попробую видео снять ...
1мм. Сундук, НО, чисто китайский, у нас таких не продавалось.
 https://www.youtube.com/watch?v=06P4qTJsG2I
@morgmail, Спс конечно за видео, но со сваркой то проблем я не испытываю, меня эстетика волнует. На нержи то чешуйки вырисовывать уже могу, а на алюминии не получается, может присадок просто жирненький.
@Учусь, на тонком алюминии шибко красивая чешуя не получится. все велпорновские картинки и видео - эт 3мм и больше.
Получится и на тонком. Но только если схитрить: шов немного сошлифовать, выставить пульс-режим и без присадки пройти - шикарная мелкая чешуя обеспечена. Но это уже из серии когда коту делать не чего... Кстати, этот приём почерпнул после просмотра ролика на ютубе от уважаемого 6061.
Сам лист 1,8мм, по рисунку 2,5.
Это само собой, сегодня легче пошло, ток поменьше поставил. 80А
Красота :) да и шов жирный. Но мне кажется первое из за второго, а второе из-за диаметра присадки. Ну и опыт естественно нулевой правда теперь уже не совсем, метров 5 имею :)
Вообщем почти закончил, осталось обрамление по кругу сделать сего изделия.
Сегодняшняя лепнина :) Вроде получше видно.
post-21613-0-18468300-1517922596_thumb.jpgpost-21613-0-85877900-1517922601_thumb.jpgpost-21613-0-79036000-1517922605_thumb.jpgpost-21613-0-59874000-1517922611_thumb.jpgpost-21613-0-66991400-1517922616_thumb.jpgpost-21613-0-61068600-1517922620_thumb.jpgpost-21613-0-32725900-1517922627_thumb.jpg
@Учусь, лепоту (чешуйчатость) помогает делать метод Валерия (Селко). Точнее как его учили и как он работает. И я так же подаю пруток. Тогда хоть тонкий алюм, хоть толстый получается с чашуйкой. Только надо делать быстро и не думая. Я когда начинаю задумываться, то сразу сбивается ритм. Конечно опыта не хватает. Может и тогда думать можно параллельно. Но только подумаю о скорости движения горелки и присадка, то сразу в разнос руки идут.
@Anton VL, еще как получается.
@Учусь, рифленка не тот материал, на котором надо отрабатывать технику. Даже с хорошим навыком, на рифленке, шов будет отличаться, не в лучшую сторону.
Да я просто просьбу исполняю знакомого хорошего. Если ему где на стороне это заказывать, там счёт предъявят не хилый, а мне в новинку и процесс понять. Да и считаю учиться надо на сложном, понимание быстрей приходит.
Тоже заметил пока на пластинках подстраивал что там шов в разы красивее выходит, там чешуйчатость выраженную проще делать на порядок, а вот здесь проще мне показалось присадок постоянно в ванне держать.
  Для него 2.4 присадка вполне нормально,  ванну немного тяни и все.
Ну и советов ты надавал... :crazy:  Шарики за ролики заедут у студентов... Моторика появится от определенного опыта (должна появиться), и это не 5 метров, далеко не 5... Не знаю, к счастью или нет, но эта самая моторика  проявляется не у всех сварщиков. Кому-то дано, а другому лучше другим делом заняться.
Фигня!!!
