@Вад11, честно!?, Никак!))) Там резинки под посадку их хватает.
Ай - ай - ай! Ты даже не посмотрел?? :crazy: Уводит до 2мм легко. Как здрасьте. Потом на прессе надо будет править с подогревом. Первый что-ли?
Не хватит!
немного подтачиваю  края. Болтом средним притягивает все к плоскости норм.
Уводит до 2мм легко
тут не поспоришь и при том даже если варить в зафиксированном положении все равно ведет.
Кто как варит аллюминий: с газовой линзой или без? Я пробывал и слинзой и без линзы… Какой то особой разницы не заметил.
Разница есть. Кто на линзы перешел, то обратно не возвращается...
Практика покажет
С линзой можно расход газа поменьше поставить при том же диаметре сопла.
Я уже с линзами привык. Пробовал обратно обычный цангодержатель ставить но уже что-то не то.
Изменено пользователем Fossil
Практика покажет
Моя практика показывает, что разницы нет.
Ставлю 8-9 литров в минуту хоть с линзой хоть без линзы. На моем китайце поджиг на алюминии лучше без линзы получается. Взял буквально на днях европейца, так он одинаково хорошо поджигает дугу на алюминии хоть с линзой, хоть без.
наверное дело привычки. Кстати в плюс линзы могу добавить что вылет электрода можно существенно увеличить. Дает больше удобства в некоторых случаях.
Всем здравствуйте! У меня вот первая попытка варить и пару вопросов:
Вот 1.5мм совок, марку люминя не знаю, 60А, Баланс 30. Вот по балансу не пойму, пишут про какие то % , + и -, у меня на гроверсе от 15 до 50 единицы. Мне их как понимать? Режим 2 Т.
И по электроду : налет грязно - белый о чем говорит?
Изменено пользователем ANRI
@ANRI,поставьте 20 балланс,эл-д черный-это или газ грязный,или постгаз мало времени поставили,7 сек.попробуйте и деталь хорошо зачистите.
@Георгий 11, Поясните суть этих "20" И как они соотносятся к "50" на сундуке? И к физической форме тока на выходе?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20190526_085827.jpg
Замените керамическое сопло большим, например, 7 или 8.Расход газа должен быть увеличен по сравнению с черными и нержавеющими металлами.На электроде может быть загрязнение от того, что он погрузился (он коснулся) в сварочную ванну или материал который вы сваривали, не был очищен хорошо.Баланс-для чистого алюминия или для такого без загрязнения, баланс помещается в ( - ), в вашем случае это меньшее число.
Это, конечно, советы по общему характеру ,и вы в процессе работы поймете, что лучше.
Изменено пользователем bulweld
@bulweld,Настройки буду мучить, но по балансу не пойму всеж, говорят, что в +, то очистка лучше, а, тогда, - что?
Баланс + будет, когда вы свариваете загрязненный алюминий и более толстую детал.Тогда очистки будет больше.Как сначала сложите баланса (0), т.ну. 50 % - сделайте сварной шов и след этого попробуйте  с + и -   !Вы сами доберетесь до желаемых результатов !Все дело в практике.
@mehanik1102,это попугаи,по ситуации выставлять нужно,попробовать 20 потом 25,у меня на 23 уже эл-д розочкой становится после непродолжительной работы.
это попугаи
 Спасибо! После сундука попала ко мне техника с таким управлением - тоже методом научного тыка разбирался, но так до конца и не осознал.
@ANRI,вас цвет (вид)электрода не смущает?
100Гц., 1.6мм. (лантан из СССР), 30А., баланс 15%.
На фото где один электрод баланс 30%
Аппарат grovers.
P.s. при балансе 15% на этом и не только аппарате вы получите максимум проплавления и минимум очистки.
15% это положительная полуволна (она чистит) значит остальные 85% отрицательная полуволна (она плавит), вот и вся математика.
Удачи.
Аргона добавьте.......
Всем откликнувшимся спасибо, с балансом разобрался, сопло 7 поставил, газ добавил, постгаз 7 - электрод заблястел. Понял, откуда грязь берется - с обратной стороны. Когда только начинаешь варить, все чисто, по мере прогрева начинает подниматься. Короче : тонкий грязный лист надо с обеих сторон дрючить.
Все, дальше буду стыки тренировать.
Перед сваркой алюминия я зачищаю проволочной щеткой из нержавеющей стали. Она лучше всего убирает грязь с поверхности алюминия. Кстати, на других материалах ее использовать не рекомендую, только алюминий чистить. Изменено пользователем ЕвгенийZ
А я зачищаю однопёрой борфрезой из ТС ВК8. Щётка не катит!
Вот попробовал стыки. Тавр, 0.7мм. Никак аккуратно не получается. В углу дуга мечется, трудно присадку вовремя присунуть. Ток 35А, баланс 40. Более менее получается варить с отрывом перемычками, а потом их размазывать на 50Амперах. Но мяса много однако, и газа улетает нехило. Чо не так делаю?
@ANRI,В начале все наступают на одни и те же грабли. Коллега, не забываем первое правило при сварке алюминия- чистота,чистота и ещё раз чистота, чистим деталь,моём,обезжириваем,в идеале травим в щелочи,осветляем. Регулировка баланса не убирает грязь,а всего лишь очищает от оксидной плёнки,если грязь есть на детали,то она будет и в шве,это не есть хорошо.Присадочные пруток то же надо подготавливать.По сварке,возьми пластину хотябы 3мм и накладывай тупо швы,плавь металл,пока не по чувствуешь его. Присадку добавляй когда металл в ванне станет блестящим. Удачи! С ув.
