перед сваркой грел головку но не сильно, край градусов до 80.
Сто раз уже было  говорено-температура подогрева 180-200С
Когда работа с ГЦБ,то выставляю таймер на 250 градусов.Из расчета пока открыл крышку печи,пока перенес на стол и пока уселся на табурет.
Так что верно - 200 *С самое то .
Я так понимаю, что лучше бы чтоб подогрев осуществлялся и во вемя сварки, дабы температура не терялась быстро или прогрел-наплавил участок-погрел-наплавил и так пока не завершишь?
Да не и он будет мешать вам да и сварке вы же не будете под пламенем варить или в печи   .
Усе разделываете и убираете поры до нагрева и чтобы потом раз нагреть и сразу усе проварить и конечно с остановками и конечно может чуток ГБЦ потеряет в температуре но это уже не критично .
Во время самой сварки греть не пробывал.Ведь сама ГЦБ тоже нехотя подогревается самой сваркой.
Вы же готовите места сварки,выбираете фрезами\прочим.Все точки известны и понятны.Как Сергей Крех(форумчанин наш) писал,что иной раз много раз в голове прокручиваешь все движняки,пока  деталюха греется в печи.Сама подготовка\выборка\моральный настрой отбирает больше времени,чем сама сварка.
Если образно,то металл от плавного подогрева медленно раскрылся и плавного остывания после сварки - закрылся.Про хим.процессы не знаю,но такой подход им не мешает.
Завтра достану из подвала мертвую головку и буду на ней экспериментировать. Не очень я готов к прогреву до 200, кроме паяльной лампы и нет под рукой ничего. Попробую из шамотного кирпича выложить основание и на него уже положить голову а паялка будет сбоку дуть. Конструкция типо мангала получится, только без одной боковой стенки, да и сверху можно шамота положить чтоб тепло держал. А на будущее надо прикупить инфракрасную газовую горелку и греть ей.
Можно и так , я вот тепловой пушкой грею и из нее как раз около 200гр вылетает воздух , конечно ГБЦ где то до 170 180гр греется но зато равномерно и примерно 20мин хватает с лихвой . Но у меня пушка не "прямого нагрева" то есть выхлоп идет в дымоход , а вот пушки "прямого" нагрева (без дымохода) те выдают на выходе 300гр. воздух ими быстрее да и дешевле они в разы .
Доброго времени всем,может скажу глупость,не зная условий вашего региона,ко всему выше перечисленному,если есть возможность,посоветовал бы микс гелий 50/50 использовать,если мощность аппарата слабоватая.
микс гелий 50/50
спросил у наших стоимость заправки гелия, что то передумал менять баллон - для шариков 12т/р а марки А - 22т.р т.е в переводе на евро -160евро и 293евро. Вопрос - а стоит ли головка таких денег, конечно весь баллон не уйдет но потрачено будет не "стакан"...
@Miners,А скажите в миксе как поджиг дуги? Я в чистом гелии варил( аллюминий,медь и никель) очень поджиг плохой,вплоть до того что чиркать приходилось,при том что на источнике осциллятор очень мощный. Потенциал ионизации или как его там низкий .Добавка аргона решает проблему или я что-то не так делаю?
Всем спасибо за участие, буду пробовать.
Дополню.
1.греть гбц однозначно
2. пруток перед сваркой чесануть нерж. губкой, после протереть любой обезжиркой.
3. свежеположенный шов проклепать острием молотка
Антон , да скорее не осцилляторе и его мощи дело , источник должон быть "заточенным" под гелий так как напряжение на дуге намного выше .
На DC токе нет проблем в принципе а вот на АС токе не каждый справляется .
Вот Ево да справляется но поджиг на - DC (минусе) на плюсе горит электрод , да и дуга в некоторых моментах уходит в какой то "ступор" и не плавит но горит .
Сейчас уже усе поправили и адаптировали под чистый гелий .
Форсаж тот вообще не смог зажечь и это не удивительно у него поджиг на + DC и ляктрод уже во время поджига в гелии горит.
Селко , показал себя лучше всех с гелием дуга стабильна и делает свое дело , но поджиг (у него по диаметру ляктрода) лучше на меньшем диаметре ляктрода , а вот на 2,4мм уже с первого раза не зажег ну и это понятно пошел как и на фОРСАЖ подгорать ляктрод.
Да конечно решает и уже смесь ГЕЛИЙ 75% - АРГОН25% работает отлично то есть мощная и проплавляющая дуга почти как в чистом гелии и нет проблем с поджигом и подгоранием ляктрода
@selco,Валерий,у меня проблемы и на постоянке и на переменке.Не совсем понятно,как напряжение на дуге влияет на поджиг и как именно источник должен быть заточен.В любом случае предпосылок к замене источника пока нет,будем работать на том,что есть,но все же интересно.Микс наверное закажу пару баллонов.)
Ну этого я тоже толком не знаю , знаю и у меня где то есть в книге что в СССР выпускали спец заточенные под гелий .
Кстати вроде вот Ржев их делал и сейчас делает
http://www.el-mech.ru/products/svarka/svarka_2.html
Ево подправили , на постоянке не было проблем , Селко похоже под усе заточен но так и должно быть цена его это заставляет блюдить.
Доброго дня,безусловно в миксе 50/50 проблем с поджигом,точно не будет,возможно будет чуть иной звук лёгких пострелевоний при сварке,это нормально,единственное хочу предостеречь,что нужно водяную горелку и короче швы,следите за керамикой,разогревается до красна и разрушается(на больших токах)на малых без проблем,ещё баланс чуть придётся подкрутить,в сравнение тех же настроек в аргоне,вообще по ходу пьесы сначала на болванке настройке аппарат на микс и думаю ни каких проблем не возникнет,а в остальном спасибо Валерию(selco),он уже на все ответил.
Хотел снять для вас небольшой ролик,разницы шва на одном токе,аргона и микса,но не повезло камера похоже начала накрываться,приобрету другую камеру и если ещё будет балон,то постараюсь записать.
В общем нравиться форум,столько толковых людей собрано на одном сайте.всегда можно наверно любой профессиональный вопрос решить (мысли вслух).
На соглашусь,т.к. проверенно в практике таким комплектом Edon Tig 200ac\dc + горелка Wp26, общая длина около 60 метров швов.
Всё живо и не пострадало. Договор по срокам был хитрым,если не уложился к дате,то вычет из суммы.
@Miners,
Думаю,что вы такого не видели(еще раз выложу эти снимки-они того стоят).Трещина на диске БМВ заклеена эпоксидной смолой.Это город Сочи...оттуда .
Доброго дня , жаль фото не осталось у меня было дело привозили диск купил человек мол трещина вот заварить , когда зачистил и понял то трещину замазали клеем паксипол , клей отошёл от краев трещины , поддон привозили от Рено Сандеро та же самая песня была замазали внутри каким то двухкомпонентным клеем , чудо умельцев хватает всегда, интеркулер привозили было дело он новый мол а когда присмотрелся трубки соты покрашенны грунтовкой а несколько трубок будто смолой замазано с нескольких метров не особо и понятно что там , народ чудит и каждый по своему Изменено пользователем Wаsек
Доброго дня,вероятно осталась недоговоренность мною,я имел в виду,не общую длину шва,а на длинувремени шовчика,так как горелка сильно нагревается(на больших точках).при применении гелия,температура выше.
@Miners,
Приветствую,действительно интересный экземпляр:)не перестаю удивляться человеческой изобретательности и экспериментальности.
Один раз ко мне приехал диск с поперечной трещиной на диске заклеинной изнутри изолентой я был тоже удивлен,надеюсь это было кем то временная мера от безысходности,нежели как способ ремонта.:)
Доброго дня,я бы даже сказал,призываю делать такие фото и выставлять их на форуме,в дальнейшем из них можно сделать видео калаш под названием(кулибины нашего времени)над названием можно потом подумать :)
@Miners,
  изнутри изолентой
Интересно,но это имеет право на жизнь при определенных условиях.
Это,без всякой балды,выход и положения...думаю,лучше будет двойным слоем
Как колготки вместо ремня вентилятора .
Я не случайно сказал,что эти диски из Сочи.Кто знает серпантин дороги от Туапсе до Сочи ,тот поймет о чем идет речь,а речь там идет о жизни.
Так и про то,что 26-я "китай горелка" выдерживает издевательства нагрузки микс гелий+аргон по "длине времени укладывания шва".То,что температура выше - это верно.
Всем успехов в трудовых буднях,вчера варил какое то крепление для сцепления на
Ауди,как мне сказали,скажу что это было не просто,оно кипело и не очень то хотел вариться. :)
Добрый вечер , коллеги ! Вопрос из разряда дилетантских , но , по ряду причин , актуальный . Понимаю , что ничего универсального нет , но рыночные цены подталкивают к "оптимизации" . Суть вопроса . Какой диаметр присадки (4043) самый востребованный и используемый . Выбор стоит между 2.0 и 2.4 . Благодарю за совет !  :drinks:
