9 минут назад, Serge75 сказал:
Вот только не надо превозноситсям и считать себя умнее остальных..
А Вы что, обиделись? Если Вы чего-то не знаете, это не порок. А мотив изучить вопрос тщательнее. Так-то  незнание одних-это заработок других..:friends:.
  • Like 1
Только что, welderman сказал:
Эти азы изучены давно. Можно уже забывать.
Только что, Точмаш 23 сказал:
А если 37?...что будет?
Как вам ответить..? В свете выше написанного троллинга или по простому?
 Тепловая нагрузка на электрод больше при большей положительной полуволне- перегревается и сворачивается в шар.
1 минуту назад, Serge75 сказал:
Модератор троллингом занимается ?  Или думаете что студента нашли?
Будете хамить-пойдёте в читатели.
Это ресурс для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО общения.Временами жёсткого, но без перехода на личности и оскорблений.
Если Вы этого не понимаете-тогда мне Вас жалко..
3 минуты назад, Serge75 сказал:
Так Вы можете сформулировать принцип регулирования временного баланса  полярности АС на Вашей машине?
Только что, Serge75 сказал:
Сергей,вам не стоит обижаться,это не троллинг,к сожалению ,не троллинг. Надеюсь,вы меня понимаете.
  • Like 2
На гроверсе баланс стоит по умолчанию 25%, по крайней мере у меня. Насколько я понял 25 - это положительная.
11 минут назад, welderman сказал:
Странно, обычно все ресурсы как раз для широкого круга. От начинающих с детскими вопросами, до профессионалов, делящихся своим опытом.
Где ещё новичку учиться.
Так учитесь, кто ж Вам против.. Профессионализм подразумевает отсутствие ложных нарративов и информации, причём часто в режиме прямого общения.
Поэтому если  Вас ткнули в некоторую  эээ-неинформированность, ...надо не брызгать эмоциями, а принять инфу к действию. В смысле-дальнейшего поиска информации и её изучения.
  • Like 1
5 минут назад, Nikonor сказал:
Форум -это публичная площадка.Речь идет о том,что спрашивать безусловно надо,но надо и самому каким-то образом подготовиться. Форум даст многое,но какие-то принципиальные положения надо изучать самому. Допустим,что такое катодное распыление?
  • Like 2
3 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Ну, насколько я понял катодное распыление это разрушение твёрдого металла под действием ионов. положительная волна разрушает оксидную плёнку, а отрицательная проплавляет металл.
Вопрос в другом, выше я выкладывал фото, где баланс был выставлен 30%. Металл сильно прогревается.
Только что, Nikonor сказал:
Уменьшите ток,если он сильно перегревается. Баланс до 38 поднимите -ничего страшного не случиться, Пробуйте разные варианты,смотрите,что получается,делайте выводы -это есть опыт.
  • Like 1
1 минуту назад, Nikonor сказал:
Ещё раз -в  пользу чего? так-т о цифры вообще ни о чём, принцип регулирования временного баланса АС ,даже при наличии кривого мануала , определяется в пару операций.
3 минуты назад, welderman сказал:
Насколько я понял 30% в пользу плюса.
11 минут назад, Nikonor сказал:
Какого плюса? Плюса по крутилке?Короче, завтра будет в разделе ТИГ новая тема, где будут разжёваны все азы.
А то плюсы и минусы порядком туманят мосК юзерам....
  • Like 1
13 часов назад, tig сказал:
Наоборот. На высокой частоте глубже проплавление. Поэтому и валик не получается, правда нужно учитывать что по мере прогрева алюминия нужно быстрее вести шов
В 25.01.2024 в 14:47, SergeyF сказал:
Понял. Буду пробовать. Занятие не основное. Вечерами только..
Ну вот, получаться начало потихоньку. Амплитуду очистки убрал в минимум, баланс 22-27 в этих пределах. Частоту убавил до 60Гц ( пробовал ниже - до 40 нормально, еще ниже не понравилось. Просто некомфортно).  И присадку для тонких мест взял 1,6. В целом стало лучше. С моторикой рук тоже получше. Макаю меньше. Ровнее держу.  Но крупночашуйчатый шов неполучается. Почти гладкий.
Фото не будет. Не снимал.
7 минут назад, SergeyF сказал:
А какая толщина металла?
И какой ток ставили?
1 час назад, Nikonor сказал:
На двойке ток ставил от 45 до 50
Корпус от кпп толще там от 60 до 100 крутил.  В зависимости от толщины и прогрева.
А вообще, ток, процент очистки - все это относительно. В каких "попугаях" калибруют китайцы - кто их разберет. Чисто на моё ощущение: кажется маловато - добавим 10, многовато - убавим 5. Ну и т.д.
Начинаю понимать тех, кто работает с педалью.
1 час назад, SergeyF сказал:
Нет, еще до конца не понимаете. Вот когда поработаете то будет полное понимание. У нее только один не достаток это то что ее не везде можно применить из-за положения детали, места. В данный момент ищу решение как у ютуб канала 6061. Кнопка-педаль, вот если это заработает то вообще будет хорошо. Один из плюсов педали это то что горелку можно взять ближе к головки и тем самым обеспечить устойчивый малый зазор между электродом и деталью, а это очень важно, особенно если она тонкая. Конечно физиология у каждого человека разная и кто то может взять горелку как лопату и держать зазор меньше миллиметра без трясучки, но как говорится снайпером не каждый может стать и натренироваться этому нельзя, у таких людей какой то особенное сердцебиение, дыхание. Вот это сварено (5мм к 1.5мм) кнопкой и даже не удобной не качелькой, положение руки очень не удобно, опора одним пальцем, шов по краям немного не ровный из-за этого. Если бы использовал педаль, то шов был бы как по линейки. Так что с кнопки тоже можно сваривать но если есть возможно использовать педаль ее надо использовать, очень упрощает процесс сварки особенно на тонком металле и на дерьмовых сплавах.
