просто в пик кривой растрескивания попали?
Вполне вероятно. Скорость охлаждения ( так как прихватка) +количество СМ.( без перемешивания с основным)= трещина.
142 процессом
Даже не пытайтесь, трещина ползёт сразу.   только с присадкой 141.
практика это лучше чем теория.
Теория без практики-мертва, но! практика без теории-СЛЕПА! :pardon:+ наступание на грабли, ложные истины и "ошибки выжившего "...
Да, да, только я еще много раз замечал что очень часто те, у кого много практики, почему-то все время задают здесь вопросы теоретикам))), не находите ли Вы это странным? А вот люди которые знают теорию, они почему-то никогда вопросов не задают. Не правда ли, странно?
Лучше и не скажешь!
Переключить байонетные разъемы в гнезда со значком переменный ток, в середине два, подключить горелку, обратный кабель, кнопку управления горелки, выбрать тип поджига, подключить газ аргон, чистый, или особо чистый))), выставить предгаз, пост газ баланс полярности, и наслаждаться работой. Аппарат хороший.
Кто бы мог подумать что на таком аппарате я смог понять как регулируется на моем аппарате баланс переменного тока. Я правильно понимаю верхняя левая крутилка это оно? У меня не крутилка а табло и на нем от +5 до -5. Самое оптимальное для электрода это +3. При такой настройке шарик долго не разваливается, если сделать =0 то уже после пары швов разрушается не говоря уже о минусе. Хотя по зачистке вокруг шва хотелось бы ее сделать уже.
На данный момент труба 40х40х3. Зазор, TIG-ом работаю, присадок 5356, ток от 200 до 220а.но частоту не поднимаю выше 60Гц.после снятия усиления в 0- прокатка на трубогибе в дугу- не рвёт швы. Температуру требует материал, да замечал за ним такое, прихватку точечную рвёт по середине.
У меня не получается использовать 5356,при сварке труб из АД31Т1,трещина появляется сразу по середине шва :pardon: ,только 4043 или 4047.
Сергей, какую " технику" сварки используете?Не перегревайте основной металл, рекристаллизация " боком выйдет"," нагоняйте волну" , по присадке , если 5356, менее легированные с " оттяжкой" надо применять.
На счет" перегрева"-это да,заметил что проваривать надо с первого раза,даже второй "проход" по шву усугубляет ситуацию.Просто пробовал сломать две Т- образно сваренных трубы,практически всегда ломается рядом со швом.
Вот, вы поняли 6000-ю серию.
Как бы под 20 м/ сек . тоже делаю.
Спасибо Вы меня обнадёжили,а если не секрет какие трубы(размер и толщина стенки) используете на прямые фермы(я имел ввиду не арочные)?
В круговую пока 40х40х3, уже в некоторых местах " просел", цена на сегодня".
Не получится, надо некоторые телодвижения сделать.
Вот с этого места по подробнее можно? Зазор держу минимальный иногда при добавлении присадки шов поднимается и касается электрода. Думаю с зазором его расстоянием проблем нет. Шарик на электроде 2 трети от размера электрода и блестящий и ровный. Осталось только попробовать электрод 3.2мм, не давно наткнулся на такую рекомендацию типа такой электрод выдерживает большие нагрузки и по этому можно баланс загнать в минус (в моем случае). Вроде больше ни чего не знаю как уменьшить ширину зачистки. Есть еще вариант, это частоту тока поставить больше, так дуга плотнее и тем самым вроде должна зона зачистки стать меньше, но мой аппарат не поддерживает изменение частоты в обычном режиме, если только поставить импульсный режим, там можно.
Надо с 5356 ещё попробовать,а так всё что варил 4043 чувствует себя отлично.
я не стал заморачиваться.может у меня опыта не хватило для 5356.возможно перегревал.плюнул и перешёл на 4043.тоже теперь чувствую себя отлично.фермы для освещения делали для передвижных дискотек.4043 варили.они заказчику до сих пор служат.уже как 8 лет.
Спасибо всем ответившим на мой вопрос!Просто одолевали-(ют) сомнения по поводу сварки ферм из АД-31,по причине того,что зима в этом году"показала",кто где схалтурил при изготовлении навесов.
Лучше и не скажешь!
вот тут высказывание спорное.в своё время теоретики сделали мерс а класс.так вот на змейке он переворачивался.практики поменяли подвеску и всё встало на свои места.теория и практика это называется технология и одно без другого жить не может.и позвольте на минуточку....я не задавал вопросы.я на них ответил.вот в чём разница.не вижу странного ни чего.теоретики как правило далеки от сварочного процесса.у них горелки в руках не было.не знают они что это такое.у них цифры в голове. но без них никак.нарисовать это одно.а сделать совсем другое.на программе по лазерной резке и гибки всё отлично.на практике всё через жопу.
Изменено пользователем niis2008
Ну тут можно долго полемизировать, но без знания теории на практике ничего не получится, и если Мерс на змейке падал, то это говорит лишь о том, что плохо был сделан расчет, что опять таки говорит о плохом знании теории проектировщиком. И если после резки и гибки что то не так, то опять же что то не просчитали, что то не учли, короче опять плохое знание теории. Геометрия физика это точные науки, и плохо зная их законы и правила, ничего путнего априори выйти не может. И если человек без багажа определенных знаний возьмётся за проектировку мостов, или стрелы крана, экскаватора, то тоже вряд ли что получится. И когда я переделываю за людьми со стажем стрелы, рамы, думаю, вот как ему пришло на ум приварить прямоугольник на стрелу, причем обварить его весь. А почему Вы приняли на свой счёт мое высказывание про вопросы практиков? Это было обобщающие утверждение, не относящееся к кому либо. Просто я часто сталкиваюсь с работами людей, которые имеют огромную практику работы сварщиком, но даже не понимающими разницу между типами электродов, и их марками.
