Нержавейка
Сообщений в теме: 1817
#161 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 17 Октябрь 2017 19:04
Сегодня хороший аргон попался :)
Ток 100А, присадок 1,2, железки толстые - 3мм.
Никогда не угадаете расход газа (ответ ниже) :)
Скрытый текст
Шов декоративный?
#162 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 898
Отправлено 17 Октябрь 2017 19:34
расход газа
Чем и как измерялось?
#163 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 17 Октябрь 2017 19:41
Шов декоративный?
Просто обыный шов, видно не будет :) У меня бзик, научиться шпарить бело-золотые швы в линейном режиме без подкладки и утюжка хотябы на 3-ке. А так даже светлые швы вытравливаются пастой и полируются в тон, это я банные чаны всё свариваю, только уже работая на себя и потоком, думаю на стыковых соединениях поддув колхозить.
Расход газа по ротаметру. Может брешит. Это тавровое соединение, на стыковых оптимал было 7. Сопло 16мм, вот с таким колхозом:
Даже на этой горелке не слышно было как газ выходит, при 7-и литрах как реактивный самолёт рокочет. Сам удивился :)
Сообщение отредактировал Учусь: 17 Октябрь 2017 19:51
#164 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 23 Октябрь 2017 17:43
Стык. соед., 2-ка, линейный режим 58А, использовал присадок 1мм, зашла куда лучше чем 1,2. То самое 16мм сопло, расход 7л. Электрод толстоватый 3,2, с 2,4 было бы получше.
Не идеально конечно, местами окислы из за прихваток мешают.
Ко мне вернулся мой телефон, поэтому привет низкокачественные фотки при плохом освещении :) :
Скрытый текст
Ежей нет :)
Плохая привычка класть маску стеклом вниз :sorry:
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Октябрь 2017 17:43
  • 7
#165 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 23 Октябрь 2017 22:48
Сегодня хороший аргон попался :) Ток 100А, присадок 1,2, железки толстые - 3мм.
Ну у такой толщины теплоотвод хороший. Даже черняга будет блестеть :) . Ну а на тавре такой расход вполне. Иногда не поменяешь расход с "равнины" на тавр. Дык видно как плазма отражается c загибом от боковин :) .
Плохая привычка это ложить каску или маску на стол. Голова болеть будет. Старые бурилы из поколение в поколение передают :)
Настольный сварщик :) .
#166 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 485
Отправлено 24 Октябрь 2017 08:35
Учусь,Доброго дня,и как помогает установка сетки?Просто я это к чему: сопла горелки агни как раз из-за своей формы дают ламинарный поток.
#167 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 24 Октябрь 2017 16:16
Приветствую. Расход газа однозначно меньше, в основном это касается стыковых соединений и внешнего угла. На тавровых разница минимальная, порядка литра в минуту. Я как время позволит обязательно проведу полноценный тест с фотками, правда у меня, к сожалению, нет нержи на которой можно поэкспериментировать :( Даже например во время сварки видно, при 10-12 литров с сеткой, дугу как бы "душить" начинает причём заметно. Без сетки такого эффекта не возникает. Причём если использовать стандартную сетку от агни, то положительный эффект тоже присутствует (я выкладывал фотки в теме, но там правда лишь первые впечатления), но в гораздо меньшей степени чем у собранного таким образом бутерброда.
Вот сегодня я до сваривал уже с другой стороны изделие, там считай внешний угол, и хороший золотистый шовчик получился.
#168 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 969
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:00
vnuk,   Супер, отличная работа. Все подобрано отлично (голова - руки, токи, диаметры...)konstantinXX,   Что бы так сваривать нержу нужен многолетний и главное ! постоянный опыт. А в основном на форуме универсалы, и алюм и нержа и РДС и пайка и еще хрен знает что. :crazy:  И я такой же, пытаемся объять необъятное....
Вот сегодняшний пример. ВНИИГАЗ, наука, чего-то там придумывают. 316-ая нержа. А я ее свариваю в месяц 3-4 раза. :fool:
Но вроде руки помнят... Конечно это не vnuk, :good: , но испытания будут на 150 очков.
20171025_153829.jpg 20171025_153804.jpg 20171025_150734.jpg 20171025_150705.jpg
  • 15
#169 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 839
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:08
[quote name='Вад11' timestamp='1508954438' post='304292'] Конечно это не vnuk,
Вадим , у внука "раздолье" то есть трубы большого или даже очень большого диаметра и т.д.  У тебя трубочка малехонькая и разогнаться негде , так что у тебя все в норме и даже выше :good:
<p>чо думаю , то и пишу.
#170 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 601
Отправлено 26 Октябрь 2017 11:00
Вад11 , торопишься, проволоку подал и сразу вперед скачешь, что бы капнуть следующую порцию, не подождав расплавления предыдущей. Держать конечно будет, нет сомнений, но стремиться к красоте стоит!
  • 10
#171 xSPx
xSPx
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Октябрь 2017 16:10
Собственно встала задача: нужен квадратный бак из нержавейки, приблизительно 0.5х0.5х0.5м.
Самая простая аналогия для эксплуатации - кипячения белья, т.е. внутри будет кипеть вода при обычных условиях.
Без агрессивных добавок, просто водопроводная.
Есть возможность сделать заготовки из 430й нержавейки толщиной 1мм.
(раскроить лазером вместе с другим более крупным заказом)
Собственно вопрос: вроде бы под сварку советуют 304ю... 430я не варится по-нормальному, или ржавеет по швам потом моментально ?
Или ржавеет умеренно и с этим можно смириться ?
Или, просто, требует рук "из нужного места" ?
Варить планирую не сам, а найти кого-то в москве, кто сварит.
Общая длина швов порядка 3метров, высокая декоративность не требуется.
ЗЫ. Из общепита итп что-то ничего на этот размер не подберу, да и квадратных там обычно не используют.
#172 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 26 Октябрь 2017 16:16
xSPx,варится,хватит ее не надолго,может год протянет.
#173 xSPx
xSPx
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Октябрь 2017 16:38
В смысле жрет коррозия сам сплав ?  Или швы ?
С 304й нет таких проблем ?  Какие вообще есть доступные альтернативы ?
Сообщение отредактировал xSPx: 26 Октябрь 2017 16:39
#174 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 26 Октябрь 2017 17:27
Нормально вариться, особых проблем нет. Без поддува и полного провара любой бак сгниёт на раз по швам ибо обеднённая хромом нерж с зазорами менее 0,5мм (критичный зазор для щелевой коррозии) в воде не будет стоять. С 304-й всё аналогично: ежи и неполный провар (без внятного обратного валика) на воде её убьют.
Сообщение отредактировал konstantinXX: 26 Октябрь 2017 17:27
#175 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 26 Октябрь 2017 17:33
konstantinXX,привозят иногда баки из нержи для браги,варены еще в советское время,некоторые эл-м,некоторые аргоном,не думаю,что был поддув,живы-здоровы по сей день.
#176 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 602
Отправлено 26 Октябрь 2017 17:34
xSPx,  это к Валере  selco, не совсем Москва, но не далеко.
#177 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 26 Октябрь 2017 17:38
ага, плохая, приводит к привычке покупать новые стекла/поликарбонаты. А моя жаба этого ой как не любит  :). Потому мы с ней договорились: я не ложу стеклом вниз, а она меня не душит  :rofl:  :rofl:  :rofl: .
Сообщение отредактировал Кустарь: 26 Октябрь 2017 17:38
#178 xSPx
xSPx
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Октябрь 2017 17:41
Верно ли я вас понял, что при нормальном качестве сварки всё равно 304 или 430 использовать, подойдет любая ?
А при ненормальном тоже всё равно, любая сгниет ?
Или задача вообще не имеет решения, т.к. "нормально не сварить ни ту, ни другую" ?
Электросталь - это мощно, неужели задача столь сурова, что никого ближе не найти ?
#179 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 26 Октябрь 2017 17:49
xSPx,нет,как минимум 304-ю.
#180 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 821
Отправлено 26 Октябрь 2017 17:53
Вам кратко ответил  Георгий 11
серию 4хх -х нержавеек називают - блестящая ржавейка. Хим состав гляньте и будет все понятно в чем отличия.
Если опять же кратко - блестит здорово, только не долго.
А пищевая нержавейка - серия 3хх - х . Она не только блестит но и к ржавчине устойчива.
При этом если соблюдать правила сварки то ржаветь не будет пищевая. А если ее еще и пассивировать, так совсем будет все хорошо, даже если при сварке накосячили, т.е. шов защитите.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
