Нержавейка
Сообщений в теме: 1817
#1741 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 149
Отправлено 02 Сентябрь 2020 19:11
Доброго времени суток всем.
Вопрос номер раз. Привариваю кламп к трубе (толщина 1,5 мм), своим телом, на импульсе, при таком способе должен образовываться обратный валик, или допускается небольшой непровар?
Вопрос номер два. Все тот же кламп, все та же труба. Подобрал режим, импульс 115/15А, 1,7 Гц, скважность 25% , Шов снаружи не серый, но внутри как будь-то перегрев, ежей нет, но все серое. Больше подавать на поддув? Было 5 л/мин, при этом же расходе при подаче присадки обратный валик, а вот своим телом чет не айс.
#1742 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 376
Отправлено 02 Сентябрь 2020 21:01
скважность 25%
Данный параметр выражается в   числах  больше 1                    ( единицы)......а в процентах -КЗ-коэффициент заполнения...Это обратные величины....в Вашем варианте настроек-скважность-4.
#1743 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 149
Отправлено 02 Сентябрь 2020 21:18
welderman, ну хорошо-хорошо, пусть будет коэффициент заполнения, это я по старой привычке, только швы от этого светлее не становятся
#1744 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 798
Отправлено 02 Сентябрь 2020 21:37
Поддув увеличить однозначно ,,,,, + может поднять пиковый ток но при этом изменить "коэффициент заполнения " и убавить Гц  ( Зы какая то хрень) вот на Селко  просто импульс-пик и % его действия от 1% до 99% и  усе просто , на Форсаж в сек тоже не плохо .
Вот тут посмотри и следующую страничку захвати .
http://websvarka.ru/...-puls/?p=221144
Сообщение отредактировал selco: 02 Сентябрь 2020 21:43
<p>чо думаю , то и пишу.
#1745 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 149
Отправлено 02 Сентябрь 2020 22:08
selco, нужные параметры я подберу под себя, меня фундаментальные вопросы интересуют, должно ли быть проплавление при сварке своим телом на импульсе? Возможно мне показалось, но даже в той теме что по ссылке, на фото полного проплавления нет, только до следов побежалости. Или оно там такое что даже шва не видно?
Я в принципе и исходил из того что на нерже нужно увеличить пиковый ток, но при этом уменьшить коэф. заполнения, но вот что-то не смог нужные настройки подобрать, клиент еще над душой стоял...  терпеть ненавижу так работать
#1746 selco
  • Cообщений: 8 798
Отправлено 02 Сентябрь 2020 22:36
А почему его не должно быть , конечно будет ....... но усе зависит от настройки импульса и да ты прав каждый его настраивает под себя и это нормально .
#1747 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 149
Отправлено 02 Сентябрь 2020 22:48
selco, понято, принято, благодарствую, буду пробовать разные вариации настроек
#1748 Георгий 11
  • Cообщений: 11 138
Отправлено 03 Сентябрь 2020 10:42
Buzz,настройки пульса определяются скоростью сварки,поэтому каждый подстраивает под себя,в вашем случае я бы увеличил частоту пульса и снизил пиковый ток.
#1749 TigserviceTula
TigserviceTula
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 Сентябрь 2020 23:27
Конечно должен быть обратный валик, вот тоже приварка клампа 2" с трубой с толщиной стенки 1.5мм. Импульс, пиковый 70, база 30%. Но здесь все по ощущениям.
На поддув 5 литров вполне достаточно, главное, чтобы аргон полностью воздух вытеснил, поток аргона может влиять на формирование валика, но если труба продукта, то шов чёрный не будет, хоть 1л/мин поставь.
Сообщение отредактировал TigserviceTula: 10 Сентябрь 2020 23:28
#1750 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 954
Отправлено 12 Сентябрь 2020 12:02
TigserviceTula,  Это хорошо.... тезка значит.
chdv1971,  Спасибо. Я знаю как он называется. Пробовал общаться - малоадекватный чел.  Из серии - не читал, но осуждаю.
#1751 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 149
Отправлено 14 Сентябрь 2020 09:13
TigserviceTula, разобрался уже, спасибо, чуть надо было коэффициент заполнения увеличить, не успевало проплавлять
#1752 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 194
Отправлено 03 Октябрь 2020 10:34
Нержавейка  выступ для последующей проточки под подшипники
  • 8
#1753 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 194
Отправлено 06 Октябрь 2020 21:37
Сварка корневого шва с поддувом аргона.
Верхний уголок, получается темный шов со стандартным соплом 13 мм и газ. линзой Abitig 450W,  остальные швы цветные с самодельным соплом  IMG_20201006_173247.jpg IMG00127.jpg
Конечный продукт поворотные муфты лафетного ствола с электроуправлением пожарной машины.
  • 11
#1754 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 194
Отправлено 28 Октябрь 2020 23:28
Обратная сторона шва нерж. 3,5 мм 90 труба. Сварка с поддувом
Несгораемая крышка из тонкой нержи, Обычно резинувую используем а тут сгорит.
#1755 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 954
Отправлено 29 Октябрь 2020 09:09
attachicon.gifIMG_20201007_130530.jpgattachicon.gifIMG_20201028_125250.jpgattachicon.gifIMG_20201028_163719.jpg
Обучение?
#1756 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 637
Отправлено 29 Октябрь 2020 22:10
Добрый день. Сварщик я не коммерческий, да и не сварщик вовсе, так для себя, знакомых и что то на продажу по рыболовной тематике. Тут просят собрать трубу д-35 мм, тонкостенную, с несколькими поворотами, и все бы нечего, но надо с поддувом.
Если правильно понял, все собирается на прихватки без поддува, заклеиваются все стыки и торцы алюмин скртчем, на выходе отверстие, на входе шланг с трубкой и поочередно снимая скотч, заваривают по одному стыку. Но это теория, а как на практике узнать, что хорошо задул? Сколько оптимально стаить расход? Что стоит предусмотреть?
Спасибо.
#1757 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 194
Отправлено 29 Октябрь 2020 22:58
Обучение?
Избавление. Ежики нам не нужны.
#1758 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 194
Отправлено 01 Ноябрь 2020 14:00
Спасибо.
Расход 3л примерно, выходное отверстие Ф3-5мм, пускаю газ выкуриваю сигарету начинаю сваривать. Если стыки близко к друг то еще надо давать время остывать либо сваривать через 1. Заранее продумайте как каждый стык по кругу будете проходить, может понадобится доп. масса.
#1759 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 763
Отправлено 05 Ноябрь 2020 19:09
Не думал что могу чему- либо уже удивиться,но таки нет,удивили.Ручку на кастрюле клеили холодной сваркой.Еще правда приносили бак со стиралки эмалированный,с несколькими дырками прогнившими,в которые были вставленные куски профиля для гипсокартона(!), сверху опять таки ей родимой замазанно.Почему то немного подтекало.Задача была " засрать, шоб потом засиликонить".Задача была выполнена.Душевные нервы были разрегулированны такой работой и не удосужился я сфоткать.Да- с ,жизнь полна удивительных явлений ...
  • 8
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#1760 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 954
Отправлено 05 Ноябрь 2020 19:19
Дорогая кастрюлька однако..   Нафига ты вкруг обварил???  Там 4 точки надо было сделать где контактная сварка. Просверлить 4-5мм и быстро каплей заварить.... Культурно и красиво,  но ты сварщик-перфекционист, шо б було... -)))
Сообщение отредактировал Вад11: 05 Ноябрь 2020 19:20
