Нержавейка
Сообщений в теме: 1704
#1681 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 765
Отправлено 29 Май 2020 12:19
процесс подготовки и сварки метала Ст. 3пластин таврового соединения 10мм
https://www.google.c...iw=1903&bih=883
#1682 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 Июнь 2020 09:11
Комрады, дайте совет, лист 600×400, 3 мм, труба 38 мм, стенка 1,5. Можно по кругу обварить, не поведет? Или лучше прихватить в 2-3х местах на сторону?
#1683 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 04 Июнь 2020 21:16
ох и трудный вопрос даже к комрадам и все зависит от ВАС  , вот смотрите лезвие и его изогнет в три погибели даже если я вам дам настройки коих я тоже не помню .
Усе зависит от рук и вот не кто и не как вам не поможет как вы сами себе ,,,,,, то есть вот примерно так и я вот с многолетнем стажем но по чему то до сих пор иногда издеваюсь на собой , аппаратом и своими глазами чтобы не потерять "классификацию " это как картежник и он не выпускает колоду из рук
Скрытый текст
   , и по другому не как и не чем вам не помочь  и по сему помочь вы можете только сами себе , включаем аппарат запасаемся "кошками " и начинаем крутить аппарат и горелку и смотрим чо выходит и вот как только лезвие лежит ровненько приваренное , то считайте что вы добились совершенства но это совершенство  надо изредка "обновлять" иначе оно исчезнет и усе пойдет по кругу .
Ну и уже как достигнете "совершенства" сами решите обваривать по кругу или прихватками и это вам на месте виднее будет 1000% .
Сообщение отредактировал selco: 04 Июнь 2020 21:20
  • 7
#1684 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 Июнь 2020 21:21
А почему так получилось, что по центру бритвенного лезвия цвета побежалости, а где сварочный шов- их нет?
#1685 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 04 Июнь 2020 21:34
Хороший вопрос и ждал его долго и не раз сие выкладывал и вот наконец ТО ,,,,,.и усе просто до безобразия шов находился под лучшей защитой аргона а в центре уже имело место смесь с воздухом коей и вносит цвета "жизни" .
ЗЫ замечу что такой шов с "чашками " в 200мм и линзами не сделать , так как длина дуги меньше 1мм а если точно то 0.5мм и меньше и по сему самое "мелкое" сопло и сварщку нужно держать длину дуги и чем меньше она тем лучше результат и ну туты усе понятно с "дуршлагом" в 200 мм  :)  , это не получиться  и у меня обзор упадет в ноль  . :crazy:  :crazy:
Сообщение отредактировал selco: 04 Июнь 2020 21:35
#1686 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 Июнь 2020 22:25
selco, уже усё, обварил по кругу, на импульсе, короткими перебежками с разных сторон...   больше переживал не за лист, а за трубу и всю конструкцию в целом
#1687 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 04 Июнь 2020 22:29
Ну и класс и не чего бояться нержавейки да и всего остального  :good:
Но мой совет не пропускайте мимо ушей и пусть не лезвие и это трудно , но можно что то  и  полегче и главное не выпускать "карт" из рук и это все для сварщика впрочем для любой профессии .
#1688 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 Июнь 2020 22:53
selco, это уже были крайние швы, на итак потом заказе, не хотелось все запороть
до лезвий не доходило, но вот...
повело конечно-же, но задача стояла просто попробовать сварить самое тонкое что было под рукой
#1689 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 343
Отправлено 04 Июнь 2020 22:58
ЗЫ замечу что такой шов с "чашками " в 200мм и линзами не сделать , так как длина дуги меньше 1мм а если точно то 0.5мм и меньше и по сему самое "мелкое" сопло и сварщку нужно держать длину дуги и чем меньше она тем лучше результат и ну туты усе понятно с "дуршлагом" в 200 мм :) , это не получиться и у меня обзор упадет в ноль . :crazy: :crazy:.
Валер не соглашусь)))) я с увеличенной линзой прекрасно все вижу))) а дугу в твоём исполнении про себя обозвал погружённой))) и тоже люблю данное на тонком по твоим учениям;)
#1690 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Июнь 2020 21:31
Может надо кому
https://www.avito.ru...eyka_1930193423
нержа реальная, ездил смотреть, хотел себе забрать но...
короче, там 15 листов за 10 тр отдают.
Ах да, на неодимовый чуть чуть реагирует со стороны рубки(реза)
#1691 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 19 Июнь 2020 15:50
Предстоит задача два стыка 160 трубы нержа, 0.5.
Сваривать встык. Нахлестом нельзя, кто что по настройкам пульса посоветует, чтобы оттолкнуться мне от них?
#1692 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 833
Отправлено 19 Июнь 2020 16:14
Kondor416, http://websvarka.ru/...vejka/?p=388070 S=1мм, но возможно, поможет?
#1693 selco
  • Cообщений: 7 649
Отправлено 19 Июнь 2020 22:32
Вот посмотри пульс и следующую страничку захвати и там тоже пульс и где то 08нерж.
http://websvarka.ru/...-puls/?p=221144
Олег , тяжелая работа и если не длинные трубы то делай вставку во внутрь из алюмишки для отвода тепла и от поводок трубы + желательно поддув .
Вот еще вариант и облегчит многократно задачу , сделать отбортовку на обеих трубах но надо в станке и сама отбортовка ну максимум 1мм (это он на станке подрежет и токарь толковый нужон) и отбортовка будет служить за место присадочки и если рука твердая то можно и в линейном или в импульсе и отбортовка превратиться в красивый шов.
#1694 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 641
Отправлено 20 Июнь 2020 09:42
Тут помощь невозможна. У каждого свой аппарат,  руки и настройки разные. Если возможно сделать подкладку из алюма, то будет тебе счастье. Присадок 0.8мм, от п\а.  И много много прихваток.
Сообщение отредактировал Вад11: 20 Июнь 2020 09:43
#1695 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 20 Июнь 2020 19:12
Kondor416, это тот случай, когда идеальная подгонка решает 50% проблем. Остальное уже сказали.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1696 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 20 Июнь 2020 23:54
Готовлю стыки, пилил вручную. Интересно, если я в токарный станок ее зажму, получится торцануть ровно? Или все таки напильником подгонять?
#1697 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 833
Отправлено 21 Июнь 2020 01:21
Kondor416, а для какой области изделие?  Дымоход, вентиляция, иное?
#1698 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 615
Отправлено 22 Июнь 2020 09:48
Да какая то хрень, на вал электродвигателя надевается.
В общем победил, корявенько конечно, ошибки уяснил на будущее, Тяжеловато было сваривать енту 0.5.
С помощью велдермана, vanguard, георгий11 и такой то матери, во имя Ома, Теслы и Кирхгофа,аминь.
20200622_114244.jpg 20200622_113909.jpg 20200622_113901.jpg 20200622_113856.jpg 20200622_113841.jpg
#1699 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 22 Июнь 2020 10:01
Kondor416,практика она такая,чем сложнее задача,тем легче будет следующая.
#1700 Miners
Miners
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 Июнь 2020 10:32
Всем здравия.
По возможности хотелось бы взглянуть из нутри шов этой трубы,заранее извиняюсь за любопытство).
