Нержавейка
Сообщений в теме: 1752
#1641 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 03 Апрель 2020 12:18
Ну в итоге, у Вас же не повело?
Их , естественно,   немного утянуло, но кувалдочка это дело поправила. .
Как бы жёстко нержу не крепил, после снятия крепежа она спружинит. У неё коэффициент линейного расширения раза в полтора больше, чем у черняги.   И усадку при кристаллизации она даёт больше.
#1642 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 Апрель 2020 01:03
Понял, жаль кувалдочкой свое изделие не получится подрихтовать)
#1643 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 04 Апрель 2020 20:43
Сергей , согласен ,,,, но можно сварить и не поведет что я и показал на бачке выше и не одной "!хлопушки" нет , и визуально усе как положено иначе все было бы что из нержи кривое , но это не так .
#1644 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 04 Апрель 2020 22:01
Можно. Если хорошо понимать,  куда и как её будет тянуть и принять меры для минимизации тепловложения.  Или импульс или хорошо поставленная рука.  Иногда можно предварительную деформацию применить. Но это или серия или огромный опыт, чтобы с первого раза угадать.
#1645 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 Апрель 2020 01:55
Все таки импульс может облегчить задачу?
#1646 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 889
Отправлено 05 Апрель 2020 03:15
Очень. Заметно уменьшает тепловложение. Вот здесь про люминь, но ооочень познавательно -  Прикрепленный файл  Научный эксперимент по импульсам..pdf   477,93К   87 скачиваний
#1647 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 05 Апрель 2020 03:52
Очень. Заметно уменьшает тепловложение. Вот здесь про люминь, но ооочень познавательно -  attachicon.gifНаучный эксперимент по импульсам..pdf
Спасибо большое, как раз на карантине можно почитать)
#1648 НиколаПитер
НиколаПитер
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Апрель 2020 14:43
Уважаемые знатоки! Вопрос, можно ли проварить насквозь нержу толщиной 10 мм ? Какой ампераж для этого нежен? Может кто характеристики аппарата подскаже? Желательно полуавтомат! И аргон!
#1649 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 24 Апрель 2020 15:12
Можно но не за один раз с разделкой и расстановкой не спеша и вдумчиво , иначе это будет уже не нерж .
Ну и для сего есть спец машины чтобы "кинжально за один раз их уже выпускают много много лет и альтернативы им нет.
 http://www.el-mech.r.../svarka_74.html
Сообщение отредактировал selco: 24 Апрель 2020 15:13
#1650 НиколаПитер
НиколаПитер
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Апрель 2020 15:27
Я для себя хочу убедится, и услышать мнение окружающих сварщиков, знающих своё дело
#1651 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 24 Апрель 2020 15:37
Ну..ну ,,,,,,, вот смотрите очень мощный процесс DEEP и как раз на вскидку 10мм правду чернуха но сие не меняет дело и нерж посложнее будет  ,,,,,, не проварить без разделки и за один раз .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 24 Апрель 2020 15:39
#1652 НиколаПитер
НиколаПитер
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Апрель 2020 16:20
У меня стоит задача на 10 мм желательно без вмешательства слесарных работ по подготовке кромок, до 5 мм я дошел, но получается полное(г), вот и решил сюда написать, так как хочу приобрести аппарат способный на такое, полуавтомат и аргон.
#1653 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 24 Апрель 2020 18:22
Это хорошо и вполне возможно даже без (Г)
нет такого аппаратА пока и думаю не будет и выше усе вам обозначил .
Вот даже под флюс сварку и то понадобится разделка то есть вмешательство слесарей и болгарок или что нить покруче типа фаскоснимающей переносной машины .
я вам обозначил что на такое способна только электроннолучевая сварка и даже лазер не способен  "кинжально" так проплавить .
Сообщение отредактировал selco: 24 Апрель 2020 18:23
#1654 Георгий 11
  • Cообщений: 10 663
Отправлено 24 Апрель 2020 18:30
selco,если только с двух сторон давить.Видео у внука где то было,емкости из 10 мм ,без разделки,с двух сторон сварка шла одновременно.Говорит все проверки швы прошли.
#1655 Георгий 11
  • Cообщений: 10 663
Отправлено 24 Апрель 2020 18:32
НиколаПитер,что бы было не полное Г,нужно придерживаться технологий,все давно придумано и велосипед изобретать смысла нет.
#1656 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 24 Апрель 2020 18:53
Георгий , да это так и возможно , но вот дороже в разы это надо два классных аргонщика чтобы они понимали молча друг друга в тандеме так как один по одну сторону - другой по другую + два аппарата кои будут также адекватны к друг к другу и не конфликтовать между собой так как дуга в дугу им работать .
Ну и дешевле будет придерживаться обще принятой технологии .
ЗЫ , не понял но по моему Vnuk самоудалился из своей же темы , видео все "заблокированы " да и на Ютуб только 2 фильма осталось ,,,,,, мда и зачем сий "компот" и вот если чувствуешь свою силу и правоту то зачем блокировать не понятно и я бы сего не сделал и оспаривал свою точку зрения до "хрипоты" .
http://websvarka.ru/...vejka/?p=413617
Сообщение отредактировал selco: 24 Апрель 2020 19:35
#1657 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 40
Отправлено 24 Апрель 2020 20:27
K-TIG такое называется.
#1658 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 397
Отправлено 24 Апрель 2020 22:48
selco, Правильно сделал, ибо  поумнел до защиты своих наработок. Молодец! Знания должен получать достойный. А то каждая пипетка , насмотревшись видосиков, мнит себя клизмой.
#1659 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 25 Апрель 2020 18:49
А...ааа и вот  K-TIG сварка разве под ручонки сварщика ,,,,, нет и ручками не получится 100% какими они бы не были , да и оборудование свое и дорогое .
Австралийцы конечно молодцы и патент получили на K-TIG сварку , но они очень сильно опоздали и в СССР в конце 60х была разработана сварка "погруженной дугой" и конечно тоже не для рук сварщика .
https://svarka66.ru/...tig-svarka.html
http://www.freepaten...patents/2113951
Прикрепленный файл  Action530-470618.pdf   246,27К   30 скачиваний
ЗЫ  НиколаПитер я так понимаю руками сваривать собирается ну и о выше изложенных технологиях можно забыть напрочь и только трата времени и денех будет .
Сообщение отредактировал selco: 25 Апрель 2020 19:42
#1660 selco
  • Cообщений: 7 879
Отправлено 25 Апрель 2020 19:10
Тезка , да не усе так просто и он бесплатно ни ни..... знаю был он в Москве у одного товарища ,,,,, и это мы усе бесплатно выдаем .
Тем паче писал что ему подписчики Ютуб камеру подарили и т.д . и он даже про нее не хотел говорить "секрет" ,,,. и выходит он их бросил .
Да и вот по сути я особо не чего такого супер обучающего в его роликах не увидел и одна "болтовня" о мифических учениках и т.д.
В общем не чисто все это ,,,,, не знаю в чем "нечисть" но чувствую однозначно.
Ну и если "пипетка" смотрит и интересуется то уверен что когда никогда будет "клизмой " 100% , а вот  кто не смотрит и не интересуется тот так и останется "пипеткой" .
Сообщение отредактировал selco: 25 Апрель 2020 19:12
