Нержавейка
Сообщений в теме: 1765
#1621 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 27 Март 2020 20:00
Георгий 11, в том-то и дело, что это чаны под пиво, они моются щелочью и кислотой, вот и спрашиваю. Вообще не понимаю - почему такая бурная реакция идет.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1622 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 918
Отправлено 27 Март 2020 20:07
Никеля маловато будет.
#1623 Георгий 11
  • Cообщений: 10 714
Отправлено 27 Март 2020 21:22
круазик,значит 201-я похоже.G_Kar,китайцы так самогонщиков обманывают,на сайте пишут 304-я,а по факту 201-я,но блажен кто верует,за такие деньги нереально из 304-й сделать.
#1624 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 918
Отправлено 27 Март 2020 21:59
Жора,не обязательно.Как-бы объяснить- есть равновесие системы, если одного элемента мало, нужно и другой уменьшать, что не последовало . Если - например уменьшить содержание титана или ниобия в аустените после "критических значений", они (сплавы) переходят в другой разряд.Так и в данном случае произошёл сдвиг- хрома много, никеля мало, но пределах допуска.Я открою "тайну" ГОСТ 85г. намного "жёстче" исо 2000.
#1625 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 28 Март 2020 07:11
всем привет.была такая фигня лет 5 назад только не с кастрюлей а с мед инструментом промыл обработал корд счеткой из нержи.
раз оплошность тоже была помошник проявил инциативу и прошел швы корд счеткой только не из нержи в итоге после нанесения кислоты был сюрприз.
#1626 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 01 Апрель 2020 13:31
Ребзя, помогите советиком. Мои знания по геометрии и черчению чет пострадывают. В общем, есть лист из нержи 2,5мм. Нужно из него сварить профиль высотой 40см и ребра, чтоб были по 12см. Туплю, ей богу(( 48см брать или 48+2,5*4?
Сообщение отредактировал vlach: 01 Апрель 2020 16:23
#1627 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 738
Отправлено 01 Апрель 2020 13:44
Нужно из него сварить профиль длинной 40см и ребра, чтоб были по 12см. Туплю, ей богу(( 48см брать или 48+2,5*4?
Я один ничего не понял?? :crazy:
#1628 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 01 Апрель 2020 14:21
vlach, это, как складывать будете.  Если внахлёст и своим телом, тогда по 12  . Если разделку заполнять,  тогда полоски по 11,5 нужны.  Если гнуть,  тогда как погнётся и как складывать?  Вы на бумажке в масштабе  нарисуйте, тогда всё будет очевидно.
#1629 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Апрель 2020 08:55
Хорошо, сейчас колхозно нарисую)
Скрытый текст
#1630 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 353
Отправлено 02 Апрель 2020 09:34
Скрытый текст
а за чем так извращаться? Его в бараний рог скрутит как мне кажется....
#1631 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Апрель 2020 10:53
Извратиться, как раз таки надо(( Ни чего не поможет, чтоб не повело?
#1632 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 02 Апрель 2020 12:54
Не изогнет если правильно сварить .
Поможет и вот гнуть то не чего не надо и если это не пресс то гнутое уже будет с поводкой и посему сколь у вас там 120мм сторона то рубим или пилим по 119 полоски,,,,,,,,,, и делаем поддув из Ал профиля  P1150504.JPG
крепим его струбцинами или еще как на предварительно собранное на прихватках изделие P1150508.JPG  P1150509.JPG
запускаем в профиль поддув и варим сперва одну сторону и желательно своим телом и получиться но где необходимо можно и присадочек но не толстый 1-1.2мм самое то , потом противоположную ну и даем остыть полностью и таким же макаром оставшиеся две стороны .
Ну и на выходе должно получиться ровненькое изделие
Сообщение отредактировал selco: 02 Апрель 2020 13:19
#1633 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Апрель 2020 13:18
Поможет и вот гнуть то не чего не надо и если это не пресс то гнутое уже будет с поводкой и посему сколь у вас там 120мм сторона то рубим или пилим по 119 профиля поддув P1150504.JPG
Красиво вышло....боюсь, не получится у меня так. С поддувом согласен, но редуктор пока с 1 соском(( Думаю вообще прихватить стороны к уголкам железным, чтоб не повело. Изделие все равно не пищевое будет, так что бояться не чего. На счет своего тела, попробую поварить завтра, просто на пластинах))
#1634 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 02 Апрель 2020 13:26
Ну поддув сами решите но лучше чтобы был , в вот стальные уголки не в коем случаи так как вы  невзначай можете приварить нерж с уголком по ходу сварки и где нить в середине и усе уголок оторвать не получиться или получится но усе погнете и коту под хвост пойдет.
Используйте Ал профиль или Ал уголок струбцинами или зажимами его и думаю сейчас нет проблем с ними продают да и так можно отыскать обрезки и вам надо то на свое длину в полметра .
Сообщение отредактировал selco: 02 Апрель 2020 13:28
#1635 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Апрель 2020 13:42
А если все же прихватить по торцам к железным уголкам, а там и турбинкой срезать можно легко?
#1636 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 02 Апрель 2020 13:51
Не много не поняли меня и по торцам срежите , но вот случайно можете сварить в середине когда будете проваривать нерж и наверняка так и будет закон "подлости" и тогда , впрочем выше отписал , а вот Ал не свариться и вы его спокойно снимите да и он будет способствовать отводу тепла в сто крат лучше чем стальной уголок и для поводок это важно.
Сообщение отредактировал selco: 02 Апрель 2020 13:56
#1637 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Апрель 2020 13:56
Не мого не поняли меня и по торцам срежите , но вот случайно можете сварить в середине когда будете проваривать нерж и наверняка так и будет закон "подлости" и тогда , впрочем выше отписал , а вот Ал не свариться и вы его спокойно снимите да и он будет способствовать отводу тепла в сто крат лучше чем стальной уголок и для поводок это важно.
Да, теперь понял, о чем Вы)) Ну пока уголка такого нет, попробую завтра просто посваривать 2 пластины и посмотреть, поведет или нет
А если просто струбцинами прижать к железному уголку, без прихваток, поведет или нет?
Сообщение отредактировал vlach: 02 Апрель 2020 14:01
#1638 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 02 Апрель 2020 18:17
Может и не поведет но это тоже самое и можете "случайно " и где нить в середине привариться к уголку ну и отодрать проблема , во первых не известно и не видно где приварилось и по сему спиливать весь шов и это уже на выброс , отдирать то скорее всего ваша нерж погнется быстрее чем уголок , вот по сему м надо алюминиевый профиль или уголок , да вроде сейчас везде в строй магазинах есть и два метра около 1000р стоит да и он пригодиться и не чего ему не станеться и после сварки нерж.
#1639 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 02 Апрель 2020 21:57
Да, теперь понял, о чем Вы)) Ну пока уголка такого нет, попробую завтра просто посваривать 2 пластины и посмотреть, поведет или нет А если просто струбцинами прижать к железному уголку, без прихваток, поведет или нет?
Поведёт. И с уголком поведёт, только гораздо меньше.  Чтобы случайно к уголку не приварить, надо болгаркой с угла несколько миллиметров снять.  http://websvarka.ru/...ового металла.
Сообщение отредактировал SergDemin: 02 Апрель 2020 22:03
#1640 vlach
vlach
  • Cообщений: 98
Отправлено 03 Апрель 2020 08:59
В общем, задача упростилась. Там, где я учился на аргонщика, любезно предложили мне промышленный листогиб в помощь, так что проварить надо всего лишь 1 стык, думаю, тут не сильно поведет, если с профилем алюминиевым, да и варить по 2-3см и давать остывать? А если при помощи пульса варить или сути не меняет?
Ну в итоге, у Вас же не повело? Симпатичная штуковина вышла)
Сообщение отредактировал круазик: 03 Апрель 2020 19:04
