Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#1601 Victor Kotyara
Victor Kotyara
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Март 2020 12:53
Для малых толщин еще исползуют точечные TIG, на ютуб большая подборка по запросу cold welder.
#1602 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 086
Отправлено 15 Март 2020 12:56
Я купил электроды 1мм по совету.
Ну электрод 1мм хорошо но он проблемы 0.5мм  не решит и можно воткнуть 1.6мм разницы практически не заметите ,, еще раз повторюсь многое зависит от адекватности аппарата.
По видео , сварки я там не увидел то есть самого процесса и только швы кои ну не как не 1мм ширины и шире явно вот бы автору за место цанги приставить линеечку и это о чем то говорит и не известно 0.5мм это или еще чо , да и лист гофра коя сопротивляется сама по себе поводкам , ровный лист и это уже другой компот.
Допустим что 0.5мм и может ее сложили в некую накладку или допустим что в стык (но мало вероятно ) ну и скорее подкладка теплоотводящая , поддув , сварщик (если это не машина) с крепкими нервами и крепкой рукой , который может держать длину дуги на уровне 1мм , что выше будут прожоги и не кто мне не докажет обратное или присадки накидаете как "плохой полуавтомат " заполняя разбегающиеся кромки 0.5 нержи.
В общем видео сомнительно и мне не чего не доказало.
Я стараюсь делать с минимумом сварки,  с гнутыми углами на видимой стороне.
Да согласен с этим
Естественно небольшое, максимум 50л объёмом.
Но 50литров для 05мм это много и если нет ребер жесткости или еще чего то порвет однозначно не сразу но порвет .
допустим прихватки через 5см, начинаю сварку между прихваток обратно ступенчато, получается ровно.
Согласен и здесь , но вот что будет из нутри если без поддува и тепло отвода и это усе усложняет- удорожает процесс  ,,,,, ежи а это уже не допустимо да и 0.5мм еще в общем не о чем.
Если на 1мм нержи можно избежать "ежей " при определенных условиях сварки то с 0.5 мм это не выйдет.
Сообщение отредактировал selco: 15 Март 2020 14:02
  • 9
#1603 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 15 Март 2020 22:01
Не сваривал 2 месяца после грыжи. Сегодня не ходя вокруг да около сразу взялся за эксперименты с нержавейкой 0,3мм aisi430, это отходы.
Чтобы всё почувствовать и было легче с 0,5мм потом. На первых заготовках после прихваток телом с фальш бортом ничего приварить не получилось, в лучшем случае был идеальный пунктир, просто не было достаточного кол-ва металла для формирования плотного шва.
Во втором случае я вложил присадку в борт, ток 10/1А с пульсом 1Гц, тонкая настройка по продолжительности. Сварка через присадку в идеале 1,2мм, но у меня 1,6, кромки не разбегались не прожигались, я специально экспериментировал задерживал. Видно же по поверхностному натяжению, что вот сейчас будет дыра! На практике иногда получается, что гашу дугу уже на дырке и в этот момент она затягивается!
В общем угловой стык сваривается и как говорил учитель останавливаться нужно на хорошей ноте, и времени не было.
0-02-0a-899c7e8af862c7569c5919f893bc0cea75cfd9f95f01b34b17c7fb7cb64dbaa5_529ead03.jpg
0-02-0a-c834a6ebe47c2eb5255b1a5306005184b9858010c4afe0a60b33a3941b3d4425_f35911c1.jpg
#1604 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 16 Март 2020 06:15
из личьного опыта работал я на заводе в аргонке так вот иногда слесаря делали поделки для населения так вот под сварку собирали с отбартовкой .пробегал телом и готова"из инструментария  аппарат тир315 , вольфрам 2мм"
#1605 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 462
Отправлено 16 Март 2020 16:08
Mikhailsvarka, вы сколько времени потратили на мучения? Есть целесообразность. Оно понятно, что медленно и нудно с 0.5 можно разобраться. Хотя и ваш аппарат, если реально 1А на минимуме держит, это замечательно. Может тогда и не о чем тут говорить. В любом случае, погнал погнал, здесь не пройдет. А время - деньги. Стоимость метала да, не малая, но и стоимость работы выйдет не копеечная. Хотя конечно если от делать-нечего, то можно и поработать за долю малую, это же уже в плюс идет к чему-то.
#1606 selco
  • Cообщений: 8 086
Отправлено 16 Март 2020 20:27
Миллер вроде на DC держит , но это не важно и 3А и даже 5А в паузе сойдет и даже чуть лучше будет чем 1А .
Вот думаю бачки с 0.5ММ ну не как без зиг машины чтобы "ребер" накатать для крепости , да и чо такое 0.5 фольга и какой бак с нее на 50 литров .
Выше отписал фляжки под коньяк и то редко так как сварка имеет свою специфику , отбортовка , очень короткая дуга , рука как у робота и т.д.
Вот ФОЛЬГА 05мм , может чуть меньше мерил одной рукой , но усе не далеко ушло  .
Скрытый текст
#1607 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 17 Март 2020 10:21
Раза в 2 больше, чем обычно, издержка будет больше на присадку т.к. только после неё прожёг будет возможно устранить по толстым краям.
 Работы не много, так что можно научится.
Вот ФОЛЬГА 05мм , может чуть меньше мерил одной рукой, но усе не далеко ушло
Это 0,3мм, как на моём фото, 0,5 в 1,7 раза толще.
#1608 selco
  • Cообщений: 8 086
Отправлено 17 Март 2020 21:21
Во что в комментариях видео 0.5мм что вы вставили сказал хозяин самого видео отвечая .
"А лучше конечно, всем советую, не варите тонкий металл от 1 мм и ниже. Это ювелирная работа и зрение убивает быстро, садит мгновенно. Не те деньги, что сегодня платят в этой Богом забытой стране, что бы варить приличный метраж тонкой стали. Лучше найдите другую работу. Ваши глаза заменят на другие, а Вам их никто не вернет. Поэтому снимать и показывать подробности по сварке от 0.5 мм и выше толщину не стану. Берегите себя."
​И в какой то степени он прав , но не в коем случаи не отговариваю вас и я немного другого мнения от комента и тонкое варить очень огромный опыт приобретать и в дальнейшем он 1000% пригодиться и не один раз .
И по сему если есть металл 0.5мм то почему и нет , конечно 50 литров бачки ну не знаю стремно , но можно еще чо придумать , в общем усе в ваших руках .
Сообщение отредактировал selco: 17 Март 2020 21:30
  • 16
#1609 VVB
VVB
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 Март 2020 14:35
Приехал сегодня такой выхлоп с малой авиации
Уверяли, в том числе несколько мастеров до меня- титан. Проба на искру- оранж, магнит не берет.
Еле заварил- кипит, хоть лопни.
Уже и самого берут сомнения- нержавейка ли была?
#1610 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 438
Отправлено 25 Март 2020 14:56
VVB,Круазик кажется говорил,что ему попадались глушаки самолетные из фехрали или подобного сплава.Но тогда по идее магнит должен брать.
Сообщение отредактировал Schlosser: 25 Март 2020 14:59
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#1611 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 433
Отправлено 25 Март 2020 18:41
VVB, Доброго дня, что за присадку использовали?
#1612 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 25 Март 2020 18:43
Не, ошибся Антон.Из 409- ой делают, из н80х20, делают, из  аустенитов делают.
  Нержавейка, не сомневайтесь.
#1613 VVB
VVB
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 Март 2020 19:28
308. Потом еще пробовал бог знает какую, еще советских времен, знаю, применялась для наплавки.
С 308 лучше, но все равно для удовлетворительного результата зажигал дугу на присадке
#1614 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 25 Март 2020 19:43
Не переживайте Валерий, результат получился хороший, дело не в вас.
#1615 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 27 Март 2020 17:19
Притащили мне две 100 литровые кастрюли, вварил фитинги, стал кислотить и офигел...
Прет активный процесс окисления, при том сразу, цвет окисла - зеленый. Нержа не магнитится! Кто сталкивался с таким? Что дает зеленый цвет? Черняга дает ржавый цвет,  медь пробовал мазать - цвет окисла белый...
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1616 Георгий 11
  • Cообщений: 10 729
Отправлено 27 Март 2020 17:41
G_Kar,кастрюли люкстайл?На них должно быть написано.
#1617 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 27 Март 2020 17:57
Георгий 11, надписей  ни каких нет, кастрюли с Китая.
#1618 Георгий 11
  • Cообщений: 10 729
Отправлено 27 Март 2020 17:58
G_Kar,возможно 201-я,тоже не магнитится,дуга при сварке фиолетом отдавала?
#1619 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 27 Март 2020 19:15
Георгий 11, ну 201-я это все же нержавейка. Я на 430-ю пробовал пасту наносить - нет такой реакции, в 201-ой хрома столько же.
Погуглил, зеленый цвет дает оксид хрома и оксид никеля... Может просто хрома недоложили в нержу и никель реагирует?
#1620 Георгий 11
  • Cообщений: 10 729
Отправлено 27 Март 2020 19:54
G_Kar,так там никеля мало,если для спиртосодержащих продуктов,то в принципе пойдет,можно даже не обрабатывать кислотой,среда не агрессивная и ничего с ней не будет,если мет.мочалками не тереть,а то потом хай поднимают,с мочалки и 304-я ржаветь начнет.Я не знаю причины такой реакции,китайцы что угодно могли подмешать,только анализ химсостава прояснит ситуацию.После обработки боюсь начнет ржаветь в этом месте.
