Нержавейка
Сообщений в теме: 1624
#1561 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 272
Отправлено 17 Ноябрь 2019 21:06
Если трудное освоишь, легкое получится само собой.
Да так оно и есть .
Можно "поставить руку" потренировавшись на черной трубе такой же толщины (нерж дорого ) поиграться с импульсом хотя на вашем аппарате он урезан но настроить можно под себя и т.д.
#1562 alevtol
alevtol
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Ноябрь 2019 21:17
Да так оно и есть .
Но ведь нержавейка и черный метал разные по физ. свойствам, или примерно одинаковые при сварке.
#1563 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 327
Отправлено 17 Ноябрь 2019 21:23
Нержавейка немного  более вязкая в расплаве.  В остальном не особо отличается. Ну и чернягу надо выбрать, которая не кипит. Попадается труба, которую в аргоне варить практически не возможно - кипит. Не шов, а пена получается.
#1564 alevtol
alevtol
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Ноябрь 2019 21:28
А не подскажите какая марка не кипит, а то я профан в этом деле.
#1565 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 327
Отправлено 17 Ноябрь 2019 21:39
Да она вроде вся одной марки, ВПГ, вроде сталь 20. Попадаются такие, что  в аргоне варить невозможно.  Видимо к черняге таких требований нет.  Я пытался искать инфу по этому поводу, ничего не нашёл.
#1566 selco
  • Cообщений: 7 272
Отправлено 17 Ноябрь 2019 21:53
Сергей , ну это скорее что то экзотическое или присадку не ту применяли и присадка для газосварки не годиться и только СВ - 08 - Г2С  подходит или ну это тоже самое проволочка от ПА 70S-6  P1120129.JPG  P1120128.JPG
Может закипеть если газ защита плохая или ветерком сдувает и если уж закипела то сие место усе вырезать иначе не поможет не что  и даже нерж. присадка .
нормальная присадка и черная труба  отлично вариться
Сообщение отредактировал selco: 17 Ноябрь 2019 21:55
#1567 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 327
Отправлено 17 Ноябрь 2019 22:24
selco, Валера, мне несколько раз попадалась труба, которую не то что чернягой,  нержавейкой к нерже приварить невозможно было. А последний раз, это цирк был. У меня дома.  С год назад. Решил я счётчик газовый повесить. Пока посмотреть, стоит его оформлять или нет.  Место ему в кладовке,  а поскольку прихожка почти полностью сделана, решил аргоном поварить, чтобы гадить поменьше.  Присадку, естественно, купил.  На кусках попробовал - нормально всё.  Надо то было одну врезку сделать и одну заглушить. Дальше у меня нержа.  Отрезал аккуратно болгаркой, латочку приготовил.   Под новую врезку дрелью дырку просверлил, всё вокруг зачистил.  Начал варить - пена прёт.  Счистил, думаю, фиг с ней, нержой  обварю. Не абы какой, стержень от ЦЛ 11 - Х18Н10Г2Б.  Опять пена прёт.  Хорошо, соседи на работе, газ то перекрыт.  Бегом в гараж, закинул в машину газосварку, приехал, давай это срань вычищать. Потом газом заварил нормально. Этот кусок трубы я то сам приварил много лет назад, газосваркой, естественно. Как то друг, Петрович, попросил приварить резьбы из нержи к черняге. Зачем, не помню уже.  Стал варить, пена прёт.  Полазил, нашёл другие огрызки черняги,  всё нормально получилось.  Вот такое западлостроительство бывает, от чего - не знаю. Понятно, что дело в качестве металла, но что конкретно - х. з.   С чернягой бывали чудеса  - пару раз попадались котлы , один чуть больше года простоял, другой лет 5. Потёк. Пытался заварить - трещины впереди шва ползут. И стем и с другим только время зря потерял.  Кусок вырезаю, гну, как нержа МКК изъеденная,  только трещины пореже. Откуда МКК,  во первых черняга, ей это не свойственно, а во вторых вода, не свежая, без кислорода.  Следов сколь нибудь значительной общей коррозии нет.  Вот иди и догадайся, что это было?  В первом случае продавец на завод звонил, в Ростов. Те признали, что у них какая то партия дерьмового проката была. Сошлись на том, что теплообменник привезли, не за полную стоимость но и не бесплатно. Тогда закон о защите прав потребителей ещё не особо работал.
Тут ещё один момент присутствует. Наши края - это не Москва и область. Сюда всякое дерьмо везут. Бензин, непонятно какой. Все, кто дальше Кабарды ездят, говорят что хуже нашего не бывает.   Я тут много лет какао нормальное купить не мог. Вроде Красный Октябрь, а реально, гадость. Пол кастрюли осадка.  В Монреале его купить можно, а в Осетии - нет . Цирк! Недавно появился интернет магазин. KDV, так хоть какао нормальное пьём и шоколад едим.  Ну и с металлом, полагаю, дела не лучше обстоят.  Это сейчас есть филиал Металлоторга, они по всему югу России торгуют.  У них хоть толщина стенки заявленной соответствует. А раньше всякие мелкие продаваны возили,  как минимум на пару десяток, а то и на пол миллиметра стенка тоньше. А какого она химсостава, про то один Бог знает, да и тот сомневается  :pleasantry: .
Сообщение отредактировал SergDemin: 17 Ноябрь 2019 22:50
#1568 Георгий 11
  • Cообщений: 10 356
Отправлено 17 Ноябрь 2019 22:51
SergDemin,эл-ом бывает резьбы врезки делаешь диам 1/2,пора лезет,перекрываешь,она дальше,на саму врезку бывает выводишь и кое как заплавляешь.Однозначно грязь изнутри.
#1569 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 327
Отправлено 17 Ноябрь 2019 23:03
Георгий 11, ладно, газовая труба. Может в ней грязь и была, но сколько той грязи в газе?  В газовых трубах обычно бывает  какая то чуть маслянистая плёнка.  Очень не много. Я то их много раз резал, и 20 лет стоявшие и 50.  Ржавчины не бывает   А когда новые куски приварить не смог?  А потом огрызки лежалые, приржавевшие маленько, нормально приварил. Ладно, снаружи то я их почистил, но внутри то они не чище новых были. Думаю, дело всё таки в качестве металла. Разное оно. Даже когда газом варишь, по разному труба себя ведёт. Бывает, как масло намазывается, на нержу похоже. А бывает подкипает слегка и металл жидковатый. Присадка одна и та же, я когда то бухту купил. Хватило на всю сантехническую карьеру.
#1570 Георгий 11
  • Cообщений: 10 356
Отправлено 17 Ноябрь 2019 23:20
SergDemin,из 100 врезок если на одной такое,то что это?
Возможно в шовной трубе проблема,как вариант,а там кто его знает.
#1571 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 327
Отправлено 17 Ноябрь 2019 23:26
Георгий 11,  да если бы я знал  :pardon: .
#1572 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 144
Отправлено 18 Ноябрь 2019 16:50
У меня другая беда - намедни заканчивал детальку, осталось только стенку трубы с 2мм до 1,25 проточить на токарном.Дело знакомое, не первый раз...
Ну, поставил в центрах, начал работать. Первый проход, второй...по 0,25 на диаметр/проход. А потом - хренак! И трубу дугой начало гнуть. Середина ушла на миллиметр с лишним от резца. Естественно- все на выброс. Труба-12х10н9т, Ф54х2. Длина-200мм. Внути были вварены пара перегородок, через отверстия в трубе.
Так и не понял- в чем дело было. До этого эту же трубу использовал, и длина была больше, и перегородок тоже было больше - все было путем..... :wacko:
Неужели на нерже такие внутренние напряжения могут быть? :mad:
#1573 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 079
Отправлено 18 Ноябрь 2019 17:29
Краусс,На днях токарь протачивал гребной вал,около 2 м длиной,в в трех люнетах.Из кругляка.Черновой проход,бой около 2-х соток,люнеты распустил и домой.С утра биения стали видны на глаз.Так,шо всякое бывает- наружный слой ушел,напряжения вскрылись.
Сообщение отредактировал Schlosser: 18 Ноябрь 2019 17:33
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#1574 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 144
Отправлено 18 Ноябрь 2019 18:06
Так этож вал, он наверняка из чернухи. Да и длина- 2м не 200мм.....Да и снять я успел полмиллиметра на диаметр - воообще ниочем....
Сообщение отредактировал Краусс: 18 Ноябрь 2019 18:07
#1575 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 079
Отправлено 18 Ноябрь 2019 18:14
Так этож ГРЕБНОЙ вал,он наверняка из нержи...
#1576 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 327
Отправлено 18 Ноябрь 2019 20:18
Краусс, могут. Лист двойка, отрезаю болгаркой полосу 35 мм шириной.  Длина чуть больше метра. Получаю саблю, миллиметров 5 -7 прогиб.  Резал миллиметровым диском на пониженных оборотах, потихоньку, чтобы не нагреть сильно.   А с трубой - неизвестно, насколько она внутри ровная была.  Насколько одинаковая толщина стенки.  Ну и напряжения от сварки никуда не делись, может с другим количеством перегородок они как то друг друга компенсировали.  Её же , заразу, тянет безбожно, хоть чем вари.
#1577 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 144
Отправлено 18 Ноябрь 2019 21:29
SergDemin,
Нуу, хз.... Я таких деталей уже штук 10-15 сделал, никогда такой хрени не было....
Да и сварка была в шести точках по окружности, с шахматным расположением точек сварки от перегородки к перегородки.....
Был случай- согнуло трубу, да. Но там четко было видно -почему, сам виноват. Решил наплавить одну сторону трубы, в секторе примерно 60 градусов, из-за эксцентрика при обработке. Вот там наплавка и утянула.
А здесь-точки, равномерно по окружности.... Так что-хз.
#1578 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 19 Ноябрь 2019 14:49
А вот на люминии катать то не получится , сопло оставит след не сгладимый
Вот еще раз повторюсь и даже вылет электрода в 50мм не поможет и останется "колея" , впрочем что это я разоряюсь и попробуйте сами и отпишите да и покажите как усе вышло ну и конечно честно то есть не каких "прибамбасов" и катать по шву .
И вот подвернулась мне у соседей толстая алюминиевая полоска.
И дабы поставить точку в нашем споре, вот швы выполненные мной "бабочкой" с разными диаметрами сопел и с разным вылетом вольфрама.
  • 9
#1579 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 240
Отправлено 19 Ноябрь 2019 15:58
 Кипящая сталь - это не окисленный вид стали, с высоким содержанием неметаллических примесей. Низкоуглеродистая сталь, выпускаемая слабо раскислённой, в связи, с чем при твердении стали процесс окисления углерода продолжается, что отражается в виде выделения пузырьков газа. Обозначается кипящая сталь двумя буквами – КП.
Мне тоже попадались фитинги, что невозможно заварить, спасает присадка нержи, в последнее время качество стали любой это лотерея...
#1580 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 296
Отправлено 19 Ноябрь 2019 16:43
Kurt1, как шутил наш начальник лаборатории, сварщик  4 уровня, сталь марки КП - Какая Получилась...
Сообщение отредактировал ilnursvarka: 19 Ноябрь 2019 16:45
