Нержавейка
Сообщений в теме: 1765
#1521 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 05 Ноябрь 2019 08:56
ВалерийВО,во во),но для самогонных дел вариант идеальный,и цена не кусается.
#1522 alevtol
alevtol
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 Ноябрь 2019 11:33
Уважаемые форумчане, помогите начинающему сварщику. Варю трубу диаметр 51 мм. стенка 1,5 мм. в стык. Зажигаю дугу, при этом у одной трубы край плавится, а у другой нет, даже прихватить не могу. Почему. Большое спасибо за ответ.
Труба AISI 304(нержавейка).
#1523 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 15 Ноябрь 2019 11:37
alevtol,нам догадываться чем варите, может будет правильнее подробности и с фото?
#1524 alevtol
alevtol
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 Ноябрь 2019 11:39
TIG сварка аппарат сварог 200 ас/dc
Электрод 2мм. синий WL-20
#1525 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 15 Ноябрь 2019 11:45
alevtol,присадкой киньте первую перемычку и все пойдет
#1526 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 687
Отправлено 15 Ноябрь 2019 11:49
Можно угадаю? Плавится край трубы, которая подключена к массе?
#1527 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 15 Ноябрь 2019 11:52
не факт, тиг такая штука пойдет там где ей короче хоть и масса с двух сторон, просто будет шнырять туда сюда, пока не появится перемычка.
#1528 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 15 Ноябрь 2019 12:28
По моему тока мало.Прихватки на 60А,дальше по обстоятельствам.
#1529 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 432
Отправлено 15 Ноябрь 2019 12:32
alevtol, Если свариваете трубу без зазора,тогда не допускайте его более 0,5 мм.Если будите его превышать тогда будут прожоги.
#1530 alevtol
alevtol
  • Cообщений: 34
Отправлено 15 Ноябрь 2019 13:16
ТОК 37 А
#1531 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 735
Отправлено 15 Ноябрь 2019 13:29
ТОК 37 А
Это очень мало, получается медленный нагрев и стенка плывет вниз.  Если зазора нет, то прихватка током  60-70А.  Нет опыта, потом эти вопросы отпадут ...
#1532 misha88
misha88
  • Cообщений: 766
Отправлено 15 Ноябрь 2019 14:09
Ставьте 100 ампер, если без зазара и будет счастье, но только быстро и чётко нажал и почти сразу отпустил
#1533 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 15 Ноябрь 2019 15:18
Ставьте 100 ампер
Для полуторки все же многовато.  Ампер 85норм. Ампер 100-110 для двойки и 150-160 для тройки. Главное кончик электрода поближе к железке держать, а то края оплавиться могут.
#1534 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 432
Отправлено 15 Ноябрь 2019 16:39
alevtol, лучше 45-50 Ампер
#1535 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 735
Отправлено 15 Ноябрь 2019 23:37
Опыта маловато для таких ампер,  дыра будет обеспечена.
Это болле подходящий вариант для начинающих.  :good:
Де жа вю,  в который уже раз??  :crazy:
#1536 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 16 Ноябрь 2019 06:34
Для прихваток то? Пускай тренируется выдерживать минимальный зазор дугового промежутка.
#1537 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 16 Ноябрь 2019 09:43
Учусь,бывает прилегание не очень плотное,визуально не очень заметно,когда прихватываешь,то стенка поплыла,на небольших токах проблем не возникнет,с присадком новую поставил и все,а если допустим на тех же 80-100А,то дыра может быть значительной.
#1538 YRGEN
YRGEN
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 Ноябрь 2019 10:45
Глянь это видео, как раз по твоей теме со всеми нюансами
#1539 alevtol
alevtol
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Ноябрь 2019 12:15
Большое спасибо всем за ценные советы. Прихватить получилось на 75А. Дальше вот такая хрень. Варил 45А, импульс 30-33%, 1-2гц, аргон 8л/мин..
#1540 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Если визуально не очень заметно этого достаточно. И тут два фактора: слишком длинная дуга или предгаза не достаточно, обычно 1-1,5с нормально. Зазор куда проще стянуть мощным импульсом, читай очень не продолжительной прихваткой на высоком токе, чем медленным прогревом.
45А это линейный ток для сварки перекатыванием 1,5мм стенки. Для хорошего формирования.
Хотите пульс и телом?
Ток паузы 10-20А, частота 1,5Гц. %участия пика 5-10%. Величина, на вскидку, в районе 90-120А. Первые три настройки рассматривайте как константу.
Сообщение отредактировал Учусь: 16 Ноябрь 2019 12:20
