Нержавейка
Сообщений в теме: 1704
#1441 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 27 Июль 2019 07:33
а попробуй через лупу
Экий вы некрофил-затейник.
#1442 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 190
Отправлено 27 Июль 2019 08:34
Звучит оскорбительно, и не по теме.
У кого слабое зрение, или хочется увеличить процесс, пользуются такими для сварочных работ https://ru.aliexpres....274233ediITw6k
Но, по всей видимости вам это не знакомо, равно как и слово примененное в мой адрес.
Но я затейник, есть такое  :good:
Сообщение отредактировал metromaxi: 27 Июль 2019 08:35
#1443 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 27 Июль 2019 08:52
не по теме
Так и
попробуй через лупу,
тоже мимо кассы. Но для вас, кладбищенских постояльцев, это нормально.
  • -2
#1444 Erika
Erika
  • Cообщений: 63
Отправлено 27 Июль 2019 19:29
Всем Привет, надеюсь никого тут не отвлекаю от других тем.
Вообщем мой пост для рассуждения и хотелось бы услышать несколько других вариантов быть может.
По теме нержа трубочки!! :sorry:
Как бы сильно мне не нравилось работать с трубами, но в этот раз слегка выбесили "не до" сварщики-сборщики. Ну ничего особо не поделать с ними так что как есть так и есть.
Собрали мне линию, 2-3-4мм., обычно работаю с 2 и всё легко и красиво, но новая линия вообще ппц, фотки ниже...
Вот мне интересно как бы Вы подошли к такой сборке и особенное с таким Т-соединением 4 с 3 и без зазора, и нужно соответствено 100% провар...
В понедельник буду доделавать последнюю линию, но эти Т очень мне не нравятся! :mad:  :mad:  в первый раз фаски и прорезала, чтобы хоть какой-то зазор вышел, в итоге не особо если честно вышло, второй раз честно обленилась только фаски и на 150А проплавляла, тоже не ахти, но провар какой-то вылез уже хорошо... вообщем у меня идей больше нету и терпения тоже :rofl:  :ph34r:
#1445 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 219
Отправлено 27 Июль 2019 20:10
Поставить всё колом, пока не переделают с нормальным зазором, иначе кто потом будет крайний догадаться не сложно.
  • 9
#1446 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 28 Июль 2019 20:36
Кто знает чем с точки зрения эксплуатации бака для бани, его сварки и цены отличаются уже привычные aisi430 и aisi304  от aisi409 и aisi439?  Почему первые делаются из 1мм, а вторые из 0.8мм?
#1447 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 Июль 2019 22:13
1 и 0.8 мм это от нашей бедности, нормальный бак со стенкой 2-3 мм, я на продажу собирал с листа и 4 мм, за неимением 3-ки
#1448 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 647
Отправлено 28 Июль 2019 22:32
https://ermak-termo....aisi-304-i-430/
Прикрепленный файл  Металлургия сварки и свариваемость нержавеющих сталей Д.С. Липпольд Д.Д. Котеки.text.pdf   6,73МБ   81 скачиваний
Вот экономят да и покупателя (если это заводской ,,,,. коих наверное сейчас и нет) дурят .
Начнем с формы и она у всех сейчас квадрат , прямоугольник и т.д. не каких ребер жесткости и бак с таких толщин играет даже пусть он не на огне а только как емкость под воду и он то полон и изогнуло его бока , наполовину и бока чуть похудели , пуст бока встали на место и год два и пошли трещины во швах и......, а вот 430 ох как не любит переварки и заварки трещин , устраивает капризы и дает трещины .
Вот что то раньше на заводах "подпольно" или выпускал завод бачки они все были круглой формы да и если по уму имели прокатку ребро жесткости и да такие служили да и служат годами и сейчас .
Так что бачек для бани если он по форме "квадрат" или прямоугольник сталь 2мм и не меньше .
Да ит сварить надо по уму ????? , не перегревая и т.д.и т.п.
Вот он заводской из СССР два и прослужили лет 40 и еще столько простоят
P.S. Ну и пожалуй главенствующая причина ,,,,. век таков пошел примерно с 2000г нерж уже таковой не стала и какие 100лет , 5 лет и в магазин за новой , впрочем это надо отнести ко всему что сейчас выпускают.
  • 11
#1449 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 28 Июль 2019 22:41
очень хорошо, если бак будет служить лет 20 то завод в конце концов обанкротится и нам работы не будет, все правильно сейчас все так, если делать как положено то ценник на бак вырастит раз в 5-10, кто станет покупать? вот от "печки" и пляшем, должны быть все при работе - заводы, сварщики, печники и т.д. производить "говно" выгодно и в прямом и переносном смысле.
#1450 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Август 2019 11:46
Подскажите пожалуйста, можно ли чем-то обработать нержавейку, зачищенную металлической щёткой на болгарке, чтобы она потом не покрывалась ржавыми пятнами?
Может быть, какой-то кислотой?
#1451 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 28 Август 2019 11:54
В этой теме этот вопрос уже задавали и на него даже давали ответ.
#1452 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Август 2019 17:21
Не нашёл в теме. Тут пасты упоминаются, и то, что они на основе азотной кислоты. Может, подскажет кто? Емкость для пищевых целей из нержавейки, собрана, физические вовнутрь доступа нет - узкая заливная горловина. В некоторых местах внутри была зачищена щеткой для черного металла. Как теперь убрать вкрапления железа в нержавейке?
И заодно уже как потом пассивировать? Такой способ кто-то пробовал:"Для этого используется слабая кислота. Например, лимонная кислота. Следует смешать её с тёплой водой. Достаточно 4-10%-ной концентрации. Необходимо продержать изделие в этом растворе около 30 минут. После этого изделие нужно оставить просушиться на воздухе (желательно на ночь), чтобы хром вступил в реакцию с кислородом и образовал защитный слой."
#1453 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 28 Август 2019 17:30
Ну, я пробовал... Волне себе...
Для внешних углов делал "гель" из раствора лимонной кислоты, смешанного с глицерином.
#1454 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 28 Август 2019 17:47
magmig, только делалось это для обработки "пригоревших" швов, а не для борьбы с "черными" следами.
#1455 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 Август 2019 18:04
Так в том-то и дело, что ответа на свой вопрос я не нашёл. Имеется в наличии фосфорная кислота.
#1456 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 152
Отправлено 28 Август 2019 18:20
Вы если кислотой вытравливать вздумаете, потом после промывки наберите воды и бумажкой лакмусовой проверьте на всякий.
Состав пасты это в основном очень не много плавиковой+азотная и серная кислоты+еще всякая фигня. Концентрированная азотная и серная кислоты железо сожрут. Потом конечно лучше пассивировать. Пассивировать уже можно и лимонной.
#1457 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 28 Август 2019 18:21
Или пробовать, или разбираться в химии процесса. Насколько я помню химию, ни одна из органических кислот не взаимодействует с железом, а только с его окислами, а вот фосфорная - взаимодействует с образованием фосфатов железа, малорастворимых в воде. Кстати, по публикациям на форумах химиков, фосфорная к-та как раз и пассивирует нержавейку.
#1458 Георгий 11
  • Cообщений: 10 518
Отправлено 28 Август 2019 18:50
magmig,не реклама https://metiz65.ru/c...clean-1kg-esab/
#1459 selco
  • Cообщений: 7 647
Отправлено 07 Сентябрь 2019 20:34
Введение.  Тема про неж. , но у меня не совсем она , то есть черное и относительно толстое  1,5мм и нерж капризная и магнитная 430 и всего 0,5мм и их надо соединить и в виде  фото - урока покажем как сие я делаю.
И так колпак на трубу почти соседи и хозяин сам каркас ММА  , а вот  "крышу " на каркас скроил но понял что ММА будет проблемно и очень долго как варить так и опосля швы вычищать и пришурупил выкройки шурупами по два на лоскут  .
Позвонил ну и на тачке сие изделие ко мне .
Крышу проварили так что бы от каркаса отдельно была и ее ждет пескоструй и порошок краска , ну и супер нерж труба 430 , и думаю больше уже писать не стоит и усе видно по фото будет . Что не поймете ,,,. спрашиваем и я к вашим услугам .
проволочка CuSi3 1.6mm , ампераж на аппарате
  • 10
#1460 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 07 Сентябрь 2019 20:48
selco,Валерий,что за ножницы хитрые? Помню в какой- то теме человек жаловался,что болгаркой нерж палит на трубах,а ножницами смотрю такими хорошо выходит.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
