Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#121 serwo
serwo
    Представитель Selco
  • Cообщений: 129
Отправлено 17 Сентябрь 2017 21:22
Огромное спасибо :good:  , но  проволока то не проблема и я просто хотел сравнить компоненты и в чем разница с ER70S-6
ловите описаловку на ER70S-2
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IT-70S2.pdf   371,5К   105 скачиваний
#122 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 17 Сентябрь 2017 21:23
быть в пределах 5:1
так и есть. Не менее 5 к одному для титана. Про ниобий до вчерашнего вечера не знал, Но Селко просвЯтил.
(норм. 0,03 % )
там норма, кажется шесть-восемь сотых. Три сотых это уже с приставкой L - низкое содержание углерода. Но могу и ошибаться, ибо не доХтур нержавеючных наук.
Валер, а в чём интерес к ER70S-2? Чем она так хороша? П.С.: в аглицком ни в зуб ногой.
#123 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 17 Сентябрь 2017 21:29
Костя я тоже в Англии не был и аналогично тебе . Интерес возник по видео что выше выложил , и ER70S-2 швы почище и я так вывод сделал к растрескиванию она более стойка . Но кино одно и нужно на своей "шкуре" все попытать.
#124 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 21 Сентябрь 2017 21:05
Уважаемые гуру,дайте совет и подскажите в ситуации:
Варю выхлоп от турбины до заднего бампера.
Аутлет,гофра,Фланец,крепления к кузову,крепление через 2 резинки в конце у глушителя и глушитель.
Сварил даунпайп :
Крепление к кузову:
Прикрутил к турбине,дальше начал варить систему до конца,в местах соединения сажал на 4 прихватки,все висит нормально,снимал ставил.Все было норм.
Начинаю проваривать основную часть:
Все проварил,в итоге в месте фланца не сходятся 2 части,примерна на 2-3см. (На фото красной стрелкой)
Варил местами телом:
Местами с присадкой (так как были зазоры небольшие):
Не могу понять,в чем мой косяк,все же было на прихватках,как так могло уйти ???
  • 9
#125 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 21 Сентябрь 2017 21:21
КаЛьЯнЫч,как то так))),если без смеха,то всю систему нужно было жестко закреплять перед сваркой.Без фиксации ее будет тянуть во все стороны.
  • 10
#126 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 21 Сентябрь 2017 21:25
Тянет очень сильно.
Сообщение отредактировал круазик: 21 Сентябрь 2017 21:26
#127 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 21 Сентябрь 2017 21:45
Сколько смотрю,никто никак не закрепляет.как её возможно закрепить,когда она в пол гаража и частями выше и ниже.
Возможен вариант,проварить один шов,дать остыть трубе ??? Я правильно понимаю,что её тянет из за перегрева ???
#128 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 21 Сентябрь 2017 21:51
КаЛьЯнЫч,тянет из за высокого линейного расширения.Можно попробовать по месту швы горелкой пройти по очереди и где не сходится пытаться натянуть.Но не утверждаю,что получится,нужно у спецов по выхлопам узнавать.
#129 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 21 Сентябрь 2017 21:54
Я таких слов то не знаю.
Проще вварить 2см трубы,то что ушло
Сообщение отредактировал КаЛьЯнЫч: 21 Сентябрь 2017 21:55
#130 selco
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 21 Сентябрь 2017 22:02
[quote name='круазик' timestamp='1506018305' post='298010'] Тянет очень сильно.
Добавляйте хоть самую малость присадка не зависимо от зазоров и поводок в разы меньше будет .
Ну и опять я за "свое" импульс спасает от поводок и не только нерж (а она самая капризная) , не зря его и изобретали и изобретают то есть совершенствуют.
Если не умеете импульс настроить , то можно "ручной" импульс (сам пользуюсь иногда) то есть кнопочкой работайте и она даже лучше чем педаль. Конечный ток мин, время действия сек 10 (это для вас и на раздумье море времени) ну и спад в ноль и вот вам ручной импульс.
Во , я сегодня глушак свой доделывал , ПА лень задействовать и решил маркером отметить , варил нерж да и заводской шов нерж , усе сошлось .
  • 13
#131 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 21 Сентябрь 2017 22:05
КаЛьЯнЫч,не понял,длина сократилась что ли?
#132 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 21 Сентябрь 2017 22:55
Да,длинна сократилась на 2-3 см
Варю в импульсе.
#133 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 21 Сентябрь 2017 22:56
Я сегодня то же с кривизной воевал. В 51-ю трубу 304-й нержи пули пихал, дабы исправить овальность полученную при глупой прокатке, хотя бы на стыках. Как ни странно, но получилось. Сначала "малая" пуля правит до внутреннего диаметра 47мм, потом "большой" пулей правил до штатных 48мм. Кувалдометр наше всё, даже для сварщика, даже при изготовлении перил. Но лучше такого не допускать.
#134 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 22 Сентябрь 2017 07:26
Варю в импульсе.
Странно, что так много... Несколько лет назад варил коллеге на Субару глушитель,(где то на форуме да же выкладывал) так же - от начала и до конца, из нержавейки, да же с поддувом. Ни чего и ни куда не ушло, а тут 20-30 мм.  :sorry:  Той машины уже и нет, а глушитель до сих пор работает - был переставлен на более свежую машину той же марки и модели  :)
#135 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 22 Сентябрь 2017 09:04
А вы замеряли всё на прихватках, а потом после сварки и увидели расхождение? Или после установки на место не сошлось? Может не конструкция короче стала, а точки крепежа сместились. Самый безумный вариант - двигатель сместился (образно), может вывешивался, а потом закреплён был. Как вариант, аутлет(если я правильно называю эту деталь) к турбине при примерке был не плотно прикручен, а только гайки на шпильки наживлены, потом всё сместилось и по низу прихватывалось уже в "укороченном варианте".
#136 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 22 Сентябрь 2017 13:30
Аутлет прикручен был на 4 гайки из 5.сначала обварен аутлет,потом собрана остальная система на прихватках,пару раз,ставил и снимал,все норм было.прихватывал на 4 точки,после обварки всего,по креплениям встала труба,а вот в месте соединения с аутлетом,зазор 2-3см
#137 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 22 Сентябрь 2017 13:51
все норм было
¯\_(ツ)_/¯
#138 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 22 Сентябрь 2017 19:07
И крепления за раз , вместе с обваркой трубы делали?
#139 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 22 Сентябрь 2017 19:40
КаЛьЯнЫч, это ваш косяк и только ваш, причем ожидаемый, когда делаешь на коленке. Не может на такой длине так усадить трубу. Значит ушли углы, оно на глаз то может и ровно, но там чуть, там чуть, вот и набежало. Чудес то ведь не бывает. А вообще раз нет стаппеля или стола на котором можно надежно зафиксировать изделие, то надо было варить по месту насколько это максимально возможно, остальное снять и доварить и будет тип-топ.
  • 7
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#140 selco
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 22 Сентябрь 2017 20:55
Варю в импульсе.
По вашим фото , не похоже на импульс режим или вы настроили его не совсем так. Давайте параметры материала и режима сварки в том числе и импульса .
На пятой фотке где вы стрелочку поставили я не совсем понял что там не сходится , если хомут не встает так это криво прихватили и обварили опосля так .
Да и после хомута далее отрезок трубы в 500мм  и больше у вас там пока не чего не приварено  .
Импульс швы примерно (выкладывал уже не раз , но видно еще надобно) так должны выглядит и поводок минимум или вообще почти 0.
Ну и посмотрите фильм ,с крутилками варят и заневолены но не какого линейного тока , импульс и им помогает.
Скрытый текст
  • 9
    Yandex (1), Google (2)
