Нержавейка
Сообщений в теме: 1840
#1341 magmig
magmig
  • Cообщений: 34
Отправлено 26 Июнь 2019 23:38
Приветствую. Пару вопросов от новичка.
1) Опытные товарищи Vnuk и Учусь  упоминали, что импульс плохо влияет на зрение. Т.е. получается, что для штучных изделий из тонкой нержи - это интересный вариант, но не для массового производства?
2) Как в виноделии/пивоварении/молочке (т.е. из тонкой нержи) и т.п. производстве варят трубы? Линейный режим? Какие швы? Как альтернатива импульсу в голову приходит только виденный опять же таки у Vnuk и Учусь шов в виде продольно перекрывающихся овалов, как на первом фото в этом посте http://websvarka.ru/...-18#entry324077, ну или что-то подобное.
#1342 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 26 Июнь 2019 23:56
Ну сварка сама по себе плохо влияет на все и не только на глаза . Ну и импульс импульсу бывает рознь , есть плавный и он лояльнее к глазам , ну и многое от индивидуума зависит то есть кто то не терпит импульс а кому он как мать родная , так же как звук на некоторых высокочастотный оказывает давление и они его не терпят , мне наоборот как музыка .
#1343 magmig
magmig
  • Cообщений: 34
Отправлено 27 Июнь 2019 00:12
selco, насчёт вредности сварки абсолютно иллюзий не питаю и этот вопрос изучал. А вот про вспышки как-то не попадалась инфа ранее. Читал Ваш совет по тонкой нерже, что базовый ток только "для поддержки штанов", т.е. не плавит металл, а импульс должен "впечатывать" присадку в шов. Т.е. совсем не плавный пульс. Много ли Вам в таком режиме довелось работать? Я имею в виду, когда приходишь в цех и варишь всю смену. Слух - не проблема. В крайнем случае, беруши можно вставить, а вот про глаза - это интересно.
#1344 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 221
Отправлено 27 Июнь 2019 07:25
magmig, В пищевке, чтобы сделать более менее сносно вы изначально изнутри всё провариваете, потом снаружи, и при необходимости убираете маленькие ежики и все цвета побежалости на стороне, которая будет будет взаимодействовать с продуктом.
Либо свариваете всё с защитой обратной стороны и обаятельным обратным валиком, который крайне желательно выполнить заподлицо в стыковых соединениях.
Есть еще вариант, можно и без поддува сваривать снаружи, но металл обязательно и сильно продавливается вглубь, а потом ежи и всё прочие окислы вышлифовываются в ноль.
#1345 magmig
magmig
  • Cообщений: 34
Отправлено 27 Июнь 2019 16:47
Более лаконично сформулирую вопрос: на монтаже и сборке труб на промышленных объектах используют импульс? Какой?
#1346 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 221
Отправлено 27 Июнь 2019 17:30
В импульсе орбиталка сваривает, в остальном обычно всё катается бабочкой. Не большие толщины чаще всего без присадка, поддув обязателен, хотя шараж-конторы заморачиваться с ним не будут и работать в таких однозначно не стоит.
#1347 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 02 Июль 2019 10:51
Подбор настроек. Стенка катушки s=1 мм. Подгонка встык без зазора. Прихватки сплавлением, 30 А.
Сварка в импульсе, база - 10 А(многовато, 5 было бы самое то), пик - 30 А. Подбирал частоту и процент участия пика. Приемлемо получилось на 25% пика и частоте 3 Гц и 10% и 10 Гц соответственно. Сварка сплавлением.
Опять же. Заготовка только одна и всё это происходит в перекур, как правило. При бОльшем количестве времени и материалов можно (и нужно) выйти на совсем уж "золотой" шов.
Сообщение отредактировал Шурпет: 02 Июль 2019 10:54
  • 7
#1348 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 02 Июль 2019 12:40
Саш, без поддува?
#1349 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 02 Июль 2019 13:00
Dmitry1962, точнее, без ЗАдува)))
Без оного. Однако в режиме 10/10 обратная сторона вышла без ёжиков, только побежалость.
Хотя сегодня мысль о задуве тоже посетила. Не полениться, сделать пару нормальных резиновых заглушек и обратная сторона шва должна получиться ну совсем уже хорошей)))
#1350 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 02 Июль 2019 13:21
Шурпет, я не праздно интересуюсь - "ваял" ведро со стенкой 0.8 и донышком 1.0.... пульса у меня нет, сваривал на токе 13 А (меньше мой сундук не умеет))) линза с керамикой 8, примерно 12 л/мин и поддувал 4-6 л/мин... шов беленький, правда - кривенький)))
#1351 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 02 Июль 2019 13:34
Dmitry1962, а обратная сторона как получилась? Подд/задув помог?
#1352 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 02 Июль 2019 13:54
На мой непрофессиональный взгляд получилась хорошо (валика ровного нет, но даже намеки на ежиков отсутствуют).
Сфоткаю сегодня - выложу (наверное))))
#1353 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 02 Июль 2019 19:06
Саш , а такие настройки примет твой аппарат и если примет попробуй .
ПИК 100А , база 5А а лучше 3А ,  Участие ПИКА по времени 5% , Базы 95% , частота 1-5гц .
Можно пик выше поднять но время участия снизить до 0,5-1% , база будет 99,5 - 99% по времени .
#1354 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 02 Июль 2019 19:22
Шурпет, Валера опередил.... Тоже хотел предложить уменьшить время пика до 0.1с, база 0.4- 0.5с и токи 90 и 5А соответственно. Чтобы уменьшить кол-во ежей обратную сторону можно заклеить алюминиевым скотчем. Даже без поддува ежей будет меньше. С такими настройками (примерными) шов будет с меньшей чешуйкой и более аккуратным. ИМХО конечно.
#1355 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 02 Июль 2019 19:30
 база 5А а лучше 3А
Да в этом-то и загвоздка.  10 А - минимум.  Как по мне для точного подбора параметров импульса базовый ток нужен минимальный.  3-5 ампер, а лучше - вообще "0", чтобы настроить точечные вспышки с нужной частотой и силой тока.  Тогда можно уложить золотистые чешуйки прям одна к одной.
ps  Вот тут добрым словом вспоминаешь  "сундуки" без импульса, но с кнопкой - "педалькой" (а не клавишей, это важно).  2Т, подъём и спад тока - в "0", и погнал в "эрзац-импульсе" чешую гнать)))
Сообщение отредактировал Шурпет: 02 Июль 2019 19:30
#1356 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 02 Июль 2019 19:35
Шустер однако....0.1-0.2с пальцем ловить.... :crazy:  :good:
#1357 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 250
Отправлено 02 Июль 2019 19:38
Вад11, ну, тут уж насколько моторика пальцев позволит, такая и минимальная частота будет...
#1358 selco
  • Cообщений: 9 143
Отправлено 02 Июль 2019 19:47
Не 0  не хорошо и 3-5А надо . Поясню, 3-5А не нанесут не какой травмы 1ММ нерж , первое-  но зато они не дают резко остывать ванне и тем самым нет утяжек и прочего, второе-  подсвечивают ванну и глазам более комфортно, ну и в какой то мере подготавливают металл к следующему удару импульса.
Вот видео и уже наверное не раз выкладывали , но поучительно и не зазорно еще много раз пересмотреть.
Плохо одно , музыка и не слышно дуги , есть в одном месте звук и как бы ВЧ импульс( таким считается от 200гц и до множества КГЦ)  режим и в таком очень даже можно но настройки от медленного кардинально отличаются , не показал аппарат коем работал и ампераж с настройками .
В помощь и кардинально ему помогает , четко подогнанное соединение , да и кромка коя заменяет присадок , ну и думаю опыт и таких он за день не один десяток варит.
Сообщение отредактировал selco: 02 Июль 2019 20:03
#1359 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4 109
Отправлено 02 Июль 2019 20:05
Физиологию не обманешь, мы не роботы и мышцы не стальные...  тут еще от тренировки видимо зависит. Меня Бог миловал от сундуков, поэтому пальцы "деревянные".  :crazy:
#1360 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 306
Шурпет, Саша, измени наклон горелки, более полого. Чешуйки будут более вытянутыми но, ток распределится на большую площадь.
