Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#1321 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Отправлено 15 Июнь 2019 00:02
Может все таки не 304 и что то напутано с маркировкой .
Странно усе это , у меня уголок 50 есть и трубы обрезки завтра усе испытаю магнитом .
Продавец грозился сертифиааты показать, при мне звонил на предприятие, там подтвердили магнитность 304 - это норма. После был хим.анализ. И это все по незнанке, когда я верил, что 304 аустенитная немагнитная сталь.
#1322 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 112
Отправлено 15 Июнь 2019 00:09
ну не знаю мошенники какие то в том числе и хим анализ .
У меня очень много всяких поддонов и крышек обшивки от магазинных и промышленных холодильников и они все 304 и точно знаю не одна не магнитится .
http://met-all.org/s...rka-stali.html
#1323 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Отправлено 15 Июнь 2019 00:12
Про магнитность и не магнитность нержи, писал выше, с телефона не удобно ссылки вставлять.
#1324 selco
  • Cообщений: 8 112
Отправлено 15 Июнь 2019 01:02
отлистайте на пару страниц назад эту тему)
Полистал и посмотрел и ты Алексей выше усе сказал и не добавить не убавить .
Колбаса без мяса, сигареты без табака, чай из пыли,кофе из отходов,и нержавейка туда же - рынок заполняется дерьмом,
Ну и вот конкретный пример , еле нашел - затерялось в недрах
http://websvarka.ru/...ideo/?p=138423
#1325 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 15 Июнь 2019 06:32
БекасЧе,Доброго дня,на производстве сейчас хватает людей не вполне понимающих чем они занимаются. Аустенитная нержавеющая сталь ,если она соответствует госту никогда не будет магнитной.Единственное исключение ,если сталь была нагортованная,тогда у неё  появляются магнитность ,но небольшая.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 15 Июнь 2019 06:33
  • 7
#1326 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 15 Июнь 2019 06:33
Независимая экспертиза расставит все на свои места. Сертификаты сей час уже далеко не показатель качества продукции,были бы деньги ,а конторы готовые их сделать найдутся.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 15 Июнь 2019 06:34
#1327 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 296
Отправлено 15 Июнь 2019 07:32
ИМХО. Вся фишка в допусках и экономии. Никель дорогостоящий материал, ранее при норме 10%, его содержание могло варироваться от 9 до 11, Нержа имеющая 18 хрома и 9 никеля, на обычный магнит не магнитится. При соотношении 18 и 9.4, магнитных свойств не почувствуете даже на неодимовый магнитик. При соотношении 18 и 9.9 магнитных свойств не будет даже если неодимовый подвесить на нитке.
Из за дороговизны никеля, производитель в 304-ю его добавляет значительно меньше установленных ранее норм, частично заменяя марганцем. По этому, при рубке гибке прокатке и пр, идёт ощутимое усиление магнитных свойств.
Под влиянием наклепа прочность аустенитных сталей может повышаться более чем в 2 раза, твердость — в 2,5—3 раза, при этом пластичность снижается более чем в 4 раза, а ударная вязкость в 7 раз. Аустенитная сталь после наклепа становится магнитной, так как часть аустенита превращается в феррит. Чем больше степень деформации, тем сильнее проявляются магнитные свойства
Помним,что при однородности структуры(аустенит) сталь немагнитна,а при изменении фазового состава будет проявлять магнитные свойства.
#1328 Краусс
Краусс
  • Cообщений: 149
Отправлено 15 Июнь 2019 07:35
По факту хром 18, никель 8.
Так вроде в норме все.
https://www.bssa.org...hp?article=183
#1329 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 15 Июнь 2019 07:58
А к стати тест на искру проводили?
#1330 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Отправлено 15 Июнь 2019 11:28
Приветствую. Мы вроде уходим от ГОСТов к ТУ, а это дает возможность производителю применять другие стандарты. На искру не проверял, содержание замерялось прибором
#1331 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 568
Отправлено 15 Июнь 2019 11:38
Мех.обработка однозначно добавляет магнитных свойств, но, по моему мнению при чётко выдержанном содержании хрома и никеля, воздействие наклепа ощущаться не должно.
Можно провести эксперемент, у меня есть проверенный лист нержи 18/9.9, толщиной всего 0.8 мм, что с ним надо сделать в условиях гаража, что бы стал ощутимо проявлять магнитные св-ва?
Выложу фото, ДО и ПОСЛЕ.
#1332 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 15 Июнь 2019 14:09
БекасЧе,отвести в кузню и на молоте проковать.
#1333 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 17 Июнь 2019 11:56
Есть бухта проволоки 12х18н9 - 3 мм...еще советских времен. Магнитится!
Для выпрямления нагреваю сварочником докрасна - магнитный свойства исчезают.
#1334 Георгий 11
  • Cообщений: 10 749
Отправлено 17 Июнь 2019 13:14
Dmitry1962,а разве можно ее до красна нагревать,а потом ей работать?На ней же окисный слой образовывается,кончик прутка окисленный и то рекомендуют удалять,а тут изначально весь пруток такой.
#1335 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 17 Июнь 2019 13:33
Георгий 11, Жор, я из нее крючки делаю, кольца, решетки (для коптилен, мангалов и т.д.), года 4, полет нормальный...
Не ржавеет даже на швах...
#1336 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 546
Отправлено 25 Июнь 2019 14:32
Здарова, мужики!
В продолжение про неземной магнетизм - вчера ездил покупать трубы для скважины. Выписали, пошел на склад, спрашиваю у кладовщика чья нержа. Тот посмотрел в накладную, говорит, наша. Я говорю, нашу не надо, надо итальянскую. Пришлось снова идти в офис и переделывать документы. Менеджер сказала, что по умолчанию выписывают нашу, ибо все хотят подешевле (а разница в цене 70 р. за метр., даже не смешно).
Выносят значит трубу, беру неодимовый магнитик, ну надо же, ни капли не реагирует, фантастика. Да, ещё и труба идеально круглая, а не как наша неопределенной формы.
БекасЧе, все правильно указал на соотношение и процентное содержание хрома и никеля.
И да, разница в 70 р.за трубу хорошего качества, да ещё и переведенную из-за бугра говорит о "удачной политике импортозамещения"...
  • 9
#1337 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 25 Июнь 2019 14:45
Прошу про тест разжевать подробнее. У меня есть нержа 5 мм, купленная с рук, ещё СССР-овская. Хочется примерно хотя бы определить - какая она и чем её варить.
#1338 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 546
Отправлено 25 Июнь 2019 17:25
Дополнение касательно мех.воздействия и последующего появляющегося намагничивания - отвёз трубы для накатки (не нарезки) резьбы (коническая), в районе резьбы труба стала магнититься.
#1339 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 25 Июнь 2019 21:47
Isperyanc, Доброго дня
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 25 Июнь 2019 21:49
  • 8
#1340 magmig
magmig
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Июнь 2019 22:56
Не большая порция шовчиков. Во всех случаях присадок 1,2мм ток 95А. Труба со стенкой 1,5мм и железка 3мм.
Специально для Георгий 11,Обечайка 2мм. Импульс 160а/30а/20%/1,5Гц.
Как видно с поддувом всё бы прекрасно сплавилось. Можно на пару ампер базу еще увеличить.
Опять же при наличии 20мм и безлимитного газа, можно и белый шов сделать :) У меня 16мм сопло и расход 8л.
Вы только обечайку в пульсе варили, остальное в линейном режиме?
