Нержавейка
Сообщений в теме: 1756
#1261 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 465
Отправлено 10 Май 2019 17:18
Вот тут пара справочных наглядных пособий для оценки приемлемости "цветов побежалости" при сварке нержавейки...
... а то русский Youtube иногда выдает перлы с посеревшими швами и толпы "леммингов" кричат "Ура"
Вот первый "справочный материал", наверное для стандартного применения:
Прикрепленный файл  Poster Heat Tints-Stainless Steel A3-WEB-P_RU.pdf   450,22К   80 скачиваний
Вот статья о "цветах" для фармацевтической промышленности:
Прикрепленный файл  Weld Discoloration - Pharmaceutical Engineering 2011 - Ru.pdf   852,74К   83 скачиваний
Вот "стандартная" диаграмма о приемлемых цветах (с 1-го по 3-й вариант) и неприемлемых (типа все остальное)
image from Weld Discoloration - Pharmaceutical Engineering 2011 red-image6-1.jpg
  • 12
#1262 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 10 Май 2019 19:24
#1263 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 11 Май 2019 19:20
Пчеловоды...они,как сироты казанские,с протянутой рукой на последние деньги.З метра шва 1мм нержавейки..Вот 1,5т. больше нет.) Который уже раз последние деньги несут.Да ладно уж,чего не сделаешь для развития отечественного пчеловодства.В скупке металлолома нашли лист,разрезали плазмой.Сварил без всякой подгонки.
  • 10
#1264 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 12 Май 2019 14:22
долго рассказывал о короткой дуге и по Маслову 30-35 ампер на 1 мм толщины металла :crazy:
#1265 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 465
Отправлено 13 Май 2019 06:43
Короткий перевод "итоговых советов":
Не бойтесь ампеража, приблизительно надо 40А на 1 мм, минус 10%. Надо подгонять скорость сварки под ампераж, а не ампераж под скорость сварки; Не занижайте слишком ампераж, хоть это и "обычная практика", если пытаться варить на заниженном токе то "зажарите" нержавейку или будет непровар.
Также удерживайте горелку как можно ниже и скорость сварки высокой, чем ниже горелка тем сфокусированнее сварка и тем меньше влияние ампеража на шов при условии достаточной скорости. Минимальная длина дуги (но так чтоб не макать электрод в ванну) + высокая скорость.
Нужна БОЛЬШАЯ газовая защита, нержавейка любит МНОГО газовой защиты, сопло по самому минимуму не меньше #12 (12/16 дюйма или 19 мм), нужно для защиты большей площади, и не варите слишком много сразу, давайте детали остыть, подождите минуту, сделайте перерыв и потом продолжайте, это не повредит, а наоборот поможет вам.
(Вот размеры номеров сопел для справки, из его же видео, номер сопла это размер в 1/16 дюйма)
Следующий секрет - сделайте так чтобы все было очень, очень, очень, очень чисто. Чисто от грязи, масла, пыли и т.п. Хорошо если "финишная поверхность" хорошая и равномерная, то ли полированная, то ли зачищенная  (шлифованная), протирайте все ацетоном, вычищайте все щели, чтоб в итоге все было чисто сухо и вперед :) иначе "что сгорает на нержавейке - остается в нержавейке". (Также по ходу видео было показано что электрод тоже должен быть чист, незагрязнен металлом, иначе будут серые швы, ну и газ тоже само собой)
Также "ВСЕГДА ЗАЩИЩАЙТЕ ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ШВА" поддувом защитного газа, если к обратной стороне шва будет доступ воздуха.
И самый главный совет - НИКОГДА (пять раз НИКОГДА) не переставайте практиковаться.
Сообщение отредактировал brat_h: 13 Май 2019 06:45
  • 9
#1266 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Май 2019 09:22
Один я вижу что это кроилово сваркой назвать язык не поворачивается или "звездность" исполнителя не позволяет критиковать?
Сообщение отредактировал Kurt1: 13 Май 2019 09:23
#1267 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 13 Май 2019 09:25
Тут нет неприкасаемых.  Если есть дрянь, то так и надо писать - фуфло....
#1268 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Май 2019 09:31
Так то оно так, но что то все промолчали, давно наблюдал и ждал что все же будет обращено внимание но нет, тишина как будто некий образец правильной работы...
#1269 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 714
Отправлено 13 Май 2019 09:50
Косвенно по оценке видно. Когда все красиво то 15-20 + легко.
#1270 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 556
Отправлено 13 Май 2019 10:07
Наверное полуавтоматом варено, не в смеси. Сам не так давно пробовал нержу, подключил чистый аргон - под соплом как таковой сварочной ванны и плавления не видно, только по звуку и примерно держишь направление. Ну и как итог - от такой хни, что получилось, я был немного обескуражен.. в ТИГе в этом плане контроль ванны чёткий.
Нашёл пару баллонов, на выходном заправлю 98/2, и попробую ещё раз.
#1271 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Май 2019 10:21
а когда "краилово" тоже плюс надо поставить? или + как подхалимство? Дело в том, что я не имею ни чего против исполнителя но его репутация не должна позволять выдавать брак как за изделие, не все поймут и при повторении подобного воспримут как должное, т.е. а что я? вон "столпы" так же варят...
Сообщение отредактировал Kurt1: 13 Май 2019 10:22
#1272 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 13 Май 2019 11:36
Kurt1 , Точмаш 23, я к сожалению не знаю его имени, конечно, спору нет, любит покритиковать про нарушения технологии и кроилово остальных, но как бы визуально по металлу да и учитывая комментарий:
Соответственно и результат виден, ну пережжено и подготовка к сварки не ок, а я вообще не стал бы возиться с такой нержей, имеет ли смысл делать лучше и в какие затраты такое улучшение встанет? Какая тут вообще критика, правда и смысл выкладывать сие творение тоже такой себе, ничего нового не показано. Такое моё оценочное суждение.
#1273 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Май 2019 11:51
тут вопрос в другом - одно дело сварить красиво, ровно по всем технологиям, другое дело просто сварить но не брак, пускай не ровные швы, повело где то, но не так - сколько заплатили на столько и наварил, подобное у нас почти везде так - скорая не доехала из-за того что 100м идти пешком не захотели (им за это не платят) в больнице получаем подобную бесплатную консультацию и т.д.  Вывод - или уйди с работы или откажись выполнять, не можешь отказаться сделай как положено (по благотворительности).
вот именно, какой смысл???
#1274 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 13 Май 2019 12:00
Учусь
Снимок действительно неудачный,да и тема ненужная.В действительности это выглядит лучше,да ладно.А на 27а тока металл трудно пережечь.
#1275 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 13 Май 2019 12:17
Дело ведь не только в величине тока. Хотя 27А для 1,5 явно маловато. Чем дольше свариваете нержу (работа на малом токе, топтание на месте), тем дольше ванна находится в жидком состоянии, тем больше времени углерод активно взаимодействует с хромом, разве нет?
Скорее с чем пришлось работать, то и вылезло.
#1276 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 13 Май 2019 12:19
Учусь,
Толщина металла 1мм,весьма грязный и неровный. Главное,коробления нет и герметичен.Это обыкновенный пенал для воскотопки. Можно было это сделать аккуратнее?Можно,но не было никакого желания...такое тоже бывает,очень редко,но бывает,когда привозят разный мусор,но очень просят выручить.
#1277 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 13 Май 2019 12:22
то и вылезло
гард не счищенный из под плазмы да дальнейшее отношение к работе/заказчику
#1278 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 13 Май 2019 12:47
Можно,но не было никакого желания...такое тоже бывает,очень редко,но бывает.
Верно, вот и я об этом.
Возможно уместней, если и выкладывать, то в будни, "смотрите с чем приходится иметь дело", а не в профильную тему, ну это так, абстрактные рассуждения.
#1279 Алексей екб
Алексей екб
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Май 2019 18:49
Здравствуйте уважаемые мега супер сварщики! Подскажите пожалуйста по возможности, столкнулся с такой задачей! Сварка фланца в аргоне из нержавейки толщина 8мм, к нему нужно приварить чашу толщина стенки 2мм. Возможно это сделать за один проход с поддувом аргона, чтоб с обратной стороны полностью сплавился фланец с стенкой чаши?
#1280 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 17 Май 2019 20:07
Алексей екб,  Вы бы хоть эскиз  или фото выложили.
    Bing (1)
