Нержавейка
Сообщений в теме: 1752
#1241 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 24 Апрель 2019 10:12
Kurt1 ,надо просто потратить время и выправить нарезанные прутки. Регулярно применяю и не только 1мм., 1.2 и 0.6 тоже.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1242 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 24 Апрель 2019 10:27
Kurt1 ,А мы гоним).А при наплавке вообще с катушки сразу подаю,не кусая.)
Сообщение отредактировал Schlosser: 24 Апрель 2019 10:30
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#1243 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 24 Апрель 2019 10:37
Vanguard, эти настройки пульса Вадиму не подойдут, присадок 1,6мм я бы сказал что и 20а базы маловато для него.Вад11, 2гц примерно значит импульс? Я бы все же увеличил ток базы до 40а, время участия пикового тока просто до минимальной его продолжительности уменьшил, а далее настраивал его силу по факту
Сообщение отредактировал Учусь: 24 Апрель 2019 10:38
#1244 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 24 Апрель 2019 12:32
конечно занимаясь постоянно рука набита, а мы (как и Вадим) к подобным изделиям   подходим эпизодически т.е. руки под такую работу не особо приучены.  но 0,8 и не говоря про 0,6 в руки не брал, справлялся своим телом.
А мы гоним)
разве говорил что невозможно? все реально, выше описал, только я скорее всего 1,5мм возможно своим телом сплавлял бы, если плотно подогнать зазоры, но у Вадима там вообще засада - руки на вису да еще возможно и стоя, в общем весело. Ну а жар чужими руками всегда легко разгребать...
#1245 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 330
Отправлено 24 Апрель 2019 12:51
Kurt1 ,Тут ещё учесть ,что и нержавейка голимая,своим телом наверное по любому не вариант.Но как бы там ни было 1,6 толстоватая присадка.
гнать ей шов просто не реально
Я тогда не понял ...
#1246 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 24 Апрель 2019 13:04
ну всю длину для меня такой тонюсенькой да не реально, лучше даже возьму 2мм ну а 1,6 куда лучше, на этом баке красота особо не нужна, главное что б шов не лопнул, так что и своим телом не вариант.
#1247 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 24 Апрель 2019 13:47
Vanguard,  Без присадки проблем нет, все красиво и блестит, а вот с присадкой.....
И сопли жевать времени нет, надо прогнать более 25м! шва.  Да и цена всего 10р - см. :crazy:
Сообщение отредактировал Вад11: 24 Апрель 2019 13:49
#1248 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 238
Отправлено 24 Апрель 2019 14:08
кузове будет ездить!
 Смысл тогда делать бак? Можно хоть сколько смотреть как кивает клиент на предупреждения, все равно в итоге бак порвет и виноват в этом будет "криворукий сварщик", а не умный и находчивый хозяин.
Давайте хоть ставки делать - через сколько приедет обратно? )))
  • 8
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1249 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 24 Апрель 2019 16:34
надо голосовалку подключить с тремя кнопками:
бак лопнет через 1 неделю
бак лопнет через 1 месяц
бак лопнет через 6 месяцев
бак будет вечный
Вад11, Вадим сюда пригласи заказчика пускай тоже подключиться к голосованию.
#1250 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 24 Апрель 2019 16:59
Kurt1 ,под нагрузкой лопнет сразу.Мне аппарат самогонный привозили,верх вырвало по шву,с мощностью он переборщил,в общем захлеб получился.Правда варено было своим телом.Я на работе периодически емкости варю из 430-й,может литров 200-300 максимально,дальнейшую судьбу не знаю.Даже из нормальной нержи стенка тонковата на такой объем.Я бы не морочил себе голову порвет-не порвет,просят-вари,дальше дело хозяйское,еслиб к советам прислушивался заказчик-это одно,а так главное деньги успеть выхватить.
  • 8
#1251 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 24 Апрель 2019 17:29
Учусь, у Вадима и 300А пик не проблема, если тепла не хватает, а вот базу трогать не надо, с этим гуаном чем ниже, тем лучше.
Даже и не знаю что сказать... маракуйя  :blush:
#1252 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 24 Апрель 2019 17:48
ну да ну да, больший ток не всегда ведёт к большему нагреву, особенно в случае сварки 1,5мм нержи присадком большей толщины. Впрочем делайте как хотите :)
#1253 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 24 Апрель 2019 22:40
Продолжим. Потихоньку нарабатываем опыт. Заметил странность - иногда металл не хочет сплавляться, все вроде нормально идет и бац, шляпа. Как будто участок более тугоплавкий пошел. Может это я гоню?  :sorry:  Нашел косяк в 500-ке, при минимальной дуге затыкается пульс, т.е. какое то время нормально работает и вдруг на базе встает и ждет 3-4 сек, потом опять нормально секунд 10 и если не увеличить зазор, то опять затык на базу.  Но это только при дуге "на грани" залипания. Вношу корректив в озвученный режим: тавр, пик 240А - 0.11сек, база 5А - 0.4сек. Привык к  диаметру присадка, понимаю что и когда ждать.
  • 11
#1254 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 25 Апрель 2019 11:41
Вад11,заготовки чем резали?
#1255 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 25 Апрель 2019 20:30
Жора, ты не внимательный. Я выше писал, что заготовки нарублены хозяином бака.  Завтра должен закончить....
#1256 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 25 Апрель 2019 21:09
Вад11,да просто у меня из под лазера тоже неравномерное плавление.
#1257 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 861
Отправлено 26 Апрель 2019 15:35
Вадим, это проявляется на определённых участках? Если такая "шляпа" имеет быть на заводском резе,вполне прогнозируемо, если на свежерубленом то-же есть версия.
#1258 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 26 Апрель 2019 21:15
Отдал,....... опыт получил отличный.  :good:
Я все торцы прошел мелким лепестком, так что не поймешь где завод, где рубка.
После опрессовки нашел 2 поры - несплавления... и не знаю то ли радоваться, то ли расстраиваться...  :fool:
Сообщение отредактировал Вад11: 26 Апрель 2019 21:17
  • 10
#1259 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 861
Отправлено 26 Апрель 2019 21:22
Хмм,
:sorry:
#1260 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 26 Апрель 2019 22:34
круазик,   Петр, там косячно рублено было, с наволоком.  После лепестка тряпка с обезжиркой.
