Нержавейка
Сообщений в теме: 1765
#1161 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 21 Март 2019 22:21
Вот от что то не чего не катает и присадку не купает
Ещё варит этим сталюгу, по стеснялся бы такое выкладывать.
Он сваривает чешуей только потому что он это умеет делать почти в совершенстве. А катать на алюминии.., ну у меня больше 2-ки листовой не встречалось, и то рифлёной, а жаль. А бабочка на алюминии выглядит куда круче :)
Красота шва еще ни очем не говорит
Она говорит о любви к сварке, о её понимании.
#1162 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 21 Март 2019 22:32
Учусь,я имел ввиду,что красивый шов снаружи не факт,что красивый внутри.
#1163 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 21 Март 2019 22:35
Он в душе - экспериментатор как и я и показывает свои идеи и думаю усе правильно что показывает.
Это да но думаю бабочка или "купание " ему не интересно да и не составит труда сделать это.
А вот на люминии катать то не получится , сопло оставит след не сгладимый , но можно с эмитировать и навесу крутить о чем вчера выше и писал.
Да на люмини бабочка круто и вот ее имитация на баке и жаль чернота Ал бак старый .
#1164 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 21 Март 2019 22:45
selco,не,не то пальто,не могу найти тут паренек выкладывал,в самолетостроении работает,бабочкой алюм.варит,швы конечно загляденье.Давно его не видно на форуме.
#1165 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 21 Март 2019 22:54
Абсолютно верно! Мы работаем с нашими инспекторами (контроль под Рентген, всё хочу небольшой познавательный пост "замутить", да с фотографиями :ph34r: , руки не доходят :sorry: В какой раздел только?). Ой, они сколько рассказывали про алюминиевые швы, показывали снимки с просвета... Внешне красивые швы, а на просвет - поры, поры, поры... Очень капризный металл.
Пару недель назад разбирал возможности купленного очередного Фрониуса, AC/DC. Ну и ради интереса, пульсом поварил алюминий, делал варианты швов. Если завтра найду этот кусок, то выложу на обозрение и обсуждение. Внешне - не плохо, но я не спец по алюминию, а вот провара не увидел. Будем тренироваться  :)
Сообщение отредактировал laguna: 21 Март 2019 23:00
  • 7
#1166 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 22 Март 2019 06:48
#1167 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 22 Март 2019 09:06
Учусь,попробовал присадок постоянно в ванне,слева-постоянно в ванне,ток 130А,справа-периодическая добавка,ток 110А,на цвет шва не смотрите,фланцы горячие были до сварки.Получается я расплавленный металл от присадка гоню по стыку,где гарантия провара корня шва?Визуально все заливается сверху металлом,по зазору да,такой вариант будет успешным,но провар все равно будет меньше.Может я чего не так понимаю или делаю?.74340C30-F6EC-4274-8FBE-336B4664D953.jpeg C4AA1595-4DFD-404C-B076-097BC9474244.jpeg 6AFB69CD-A148-4D67-8601-205EC93080F0.jpeg
Сообщение отредактировал Георгий 11: 22 Март 2019 09:08
#1168 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 735
Отправлено 22 Март 2019 09:19
Учусь,попробовал присадок постоянно в ванне,слева-постоянно в ванне,ток 130А,справа-периодическая добавка,ток 110А,на цвет шва не смотрите,фланцы горячие были до сварки.Получается я расплавленный металл от присадка гоню по стыку,где гарантия провара корня шва?Визуально все заливается сверху металлом,по зазору да,такой вариант будет успешным,но провар все равно будет меньше.Может я чего не так понимаю или делаю?.attachicon.gif74340C30-F6EC-4274-8FBE-336B4664D953.jpegattachicon.gifC4AA1595-4DFD-404C-B076-097BC9474244.jpegattachicon.gif6AFB69CD-A148-4D67-8601-205EC93080F0.jpeg
Если внимательно посмотреть на последнем фото сплавление, то на мой взгляд виден недостаток тока.
#1169 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 22 Март 2019 09:27
Вад11,при большем у меня ежи лезут,я на этом токе стараюсь побыстрее вести горелку.
#1170 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 22 Март 2019 09:35
Учусь,может все же горелка  навесу? не видно от сопла царапин/следов...
#1171 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 22 Март 2019 18:20
Какой корень на фланцевом тавре? Да в принципе далеко не все тавровые соединения свариваются с проваркой корня шва. Если мне не изменяет память, фланцевые соединения свариваются с двух сторон, 1 - соединение тавровое, второе нахлёсточное, железка должна заходить внутрь фланца на 2/3 толщины его стенки.
А зачем он вам глубокий? Или всегда надо железки жечь насквозь чтобы было прочнее?
Ну я надеюсь вы понимаете, чем вы дольше греете металл тем у него более крупнозернистая структура? Больше зерно - меньше прочность.
!!!!!.jpg Выше красных полосочек видны царапины, если опять невидно, то пора вам сменить монитор.
#1172 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 22 Март 2019 18:42
Учусь,гост 16037-80,соединение У5;У7;У8,ознакомьтесь.
#1173 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 22 Март 2019 18:52
Георгий 11, И? Где там корень проварен?
#1174 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 22 Март 2019 19:31
Учусь,вы понимаете что такое корень шва?
#1175 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 22 Март 2019 19:42
Александр усе это на весу то есть сопло не касалось и где там выше красных полосочек это след дуги и "чешуйчастость" там сопло и в помине не касалось .
Вот что будет от сопла- катания на Ал , явный след как отпечаток от колеса ,,,,,,,, и на нерж даже иногда остается .
Я конечно не старался и не настраивал да и уже день рождение начал отмечать , но отпечаток захотелось показать и развеять мифы ,,,,, не верьте  . Так что на АЛ не какое катание не прокатит и не верьте тому кто сказал что катал и не оставил следа , усе на весу делал иначе след не избежен .
Не верите , попробуйте сами.
p.s. Может с приспособой катали и есть такие "шарниры" на сопло кои по бокам шва и бывают даже на колесах.
Был где то видео ролик там китаец  хомутик под сопло сварганил и к нему по бокам две "ноги" и шагал этак важнО .
Сообщение отредактировал selco: 22 Март 2019 19:48
#1176 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 22 Март 2019 19:52
видны царапины
 Если присмотреться то эти царапины видны на самом краю когда ванна еще жидкая, Как?
#1177 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 22 Март 2019 20:00
С чего вы взяли? Там ширина шва в районе 2,5см, следовательно сопло в районе 3-х, вылет в районе 25мм, там алюмишка уже 10раз кристаллизовалась и остыла. Собсвенно selco, Валерий, вам ответ тот-же.
И вообще вот вам инстаграмм офигительного сварщика, эстетика просто на 100 баллов.
Я я нашел сопло, которым это было прокатано - 15(40,6см), ну почти был прав. И видео тоже есть, да не одно, правда не конкретно этого шва.
Посмотрите соединения с54 и с56 в вашей гостовской табличке, вот там проварка корня.
Сообщение отредактировал Учусь: 22 Март 2019 20:17
#1178 Георгий 11
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 22 Март 2019 20:15
Учусь,вопросов больше не имею.
#1179 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 22 Март 2019 20:18
Александр , вот попробуй и даже вылет в 40мм не поможет и останется "колея" от сопла на Ал  .  Или как китаец , две ноги по обе стороны шва и пошагали ,,,, впрочем можно и колеса но понадобиться еще одна степень свободы на самом сопле и прокатит самый не хитрый шарнир , но лучший вариант с шариком и можно взять например от лифт-авто от багажника или капота.
Сообщение отредактировал selco: 22 Март 2019 20:21
#1180 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 22 Март 2019 20:36
selco, Валерий вот честное слово, с вашим богатым сварочным опытом не видеть очевидных вещей...
Хотьба соплом на тавре:
