Нержавейка
Сообщений в теме: 1412
#941 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 355
Отправлено 06 Январь 2019 21:50
20 хрома, 16 никеля, 1 титана и вот так магнитит
это  проволока, лист ,подобным эффектом,  из такой стали, обладать не будет.Данный эффект проявляется в результате волочения проволоки.Это вкратце. Физику процесса опущу.Больно букафф много.
Сообщение отредактировал welderman: 06 Январь 2019 21:52
#942 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 252
Отправлено 06 Январь 2019 22:04
Скорее всего так и есть. Сегодня пробовал варить нержу, используя её как присадку - вполне годится, приберегу рулончик себе. Толщина 1.4 мм
#943 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 355
Отправлено 06 Январь 2019 22:10
в случае сварки аустенитной стали данной присадкой шов и ЗТВ магнитными свойствами обладать не будут
#944 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 06 Январь 2019 22:39
Если есть фото, покажите стык с заполнением
там стык листов под 135 градусов, это и есть заполнение или вы так не считаете и вам надо под 90? Только разницы не будет, скорее всего я еще накину току и возьму присадок 1,6.
#945 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 252
Отправлено 06 Январь 2019 23:07
Без обид, но у меня пока не укладывается, как так можно заполнить 135 гр, чтоб с обратный стороны отсутствовали цвета побежалости. На досуге попробую на высоких амперах.
#946 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 06 Январь 2019 23:34
БекасЧе, как же нет, а фотки отжига обратной стороны. Просто они не черные, а светлые, не много Розово - фиолетовые. А ниже фотки это сварка по обратной стороне, я ещё вглубь на 1мм болгаркой зарезаюсь, окислы убрать. И потом так же с присадкой прохожу, и отжиг на другой стороне, предварительно сатинированной, получается синий. Мне ещё год назад 85 ампер на тройке быстрой сваркой казались.
Сообщение отредактировал Учусь: 06 Январь 2019 23:35
#947 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 480
Отправлено 07 Январь 2019 09:54
Добавлял. Ножки своим телом.
А в чем засада, можно подробнее и желательно фото крупном планом для визуального восприятия? Я вот как то еще не научился определять нержу хорошую от плохой, хотя был случай ремонта миксера из под кетчупа, где нержа вымоченная лет за 20 в уксусе, она вся состояла из каких то слоев/хлопьев, пришлось лопасти менять целиком.
фотки банного бака"с корозией и лопинами рядом со швом" рание были на форуме.ВОТ вчем и интерес что в процессе сварки все нормальо ни что не настораживает "повидение ванны,цвет."и по истечению небольшого времени происходит корозия шва и раслоение немного на теле листа от шва 2-5мм.
Я как -то наблюдал такую картину , грузчики одной крупной торговой конторы стирали тряпочкой с растворителем маркировку с листов . Сомневаюсь что отдавали более дорогую марку вместо дешевой.
комерческое время.ВОТ приходиться немного создовать неудобства заказчику и не выслушивать что за го....я зделал.хотя сертификат и накладная на металл у него на руках.
#948 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 293
Отправлено 07 Январь 2019 10:24
Начинай разговор с документов на металл и если металл заказчика, то не давай гарантию.  это скорее всего 200-я или 400-я сталь. В бане , да с "хлопающими" стенками, да висящей на чугунине или, тем более, под давлением  работает от 2 месяцев до 5 лет в зависимости от толщины стенки интенсивности  воздействий.
на пасту как реагирует металл, сильно чернеет?
Сообщение отредактировал ВалерийВО: 07 Январь 2019 10:27
#949 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 07 Январь 2019 10:49
денис федотов, размер приличный. Без перегородок - не удивительно, что полопалось все, металл тут не при чем, судя по тому что увидел.
По профессии - инженегр.
#950 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 480
Отправлено 07 Январь 2019 10:56
бак под ХОЛОДНУЮ воду открытый. не на печи. лист 2мм по размерам 1000Х250Х500.
#951 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 07 Январь 2019 11:04
денис федотов, крышка во всю сторону? Тему не читал - откуда ноги, извините если повторяюсь, магнитится нержа? Не факт, что ржавчина с металла бака, может вода плохая просто, т.е. сама вода с ржавчиной.
Сообщение отредактировал G_Kar: 07 Январь 2019 11:09
#952 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 07 Январь 2019 11:11
это естественно т.к. частично выгорает хром при перегреве вот и результат, нержавейка стала ржавейкой, в этом случае помогает дополнительный теплоотвод, шире сопло, и хвост на сопле. Вообще тонкую (меньше 1,5мм) варить в разы сложнее чем толстое изделие и нержавейка конечно бывает разная с разным содержанием хрома но если его мало то это не говорит о том что она будет ржаветь от воды, она менее стойка к кислотам или каким то другим экстремальным условиям, так что для бани пойдет любая если при сварке не выжигать/перегревать ее, что на фото у вас и произошло. Если попадется грамотный заказчик может попросить вернуть деньги не только за работу но и за испорченный материал...
Скрытый текст
ну и видео не однократно уже просмотренное в напоминание.
Сообщение отредактировал Kurt1: 07 Январь 2019 11:13
#953 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 480
Отправлено 07 Январь 2019 11:21
привет коллеге.с наступившем.по работе с нержью бывают засады даже с конторой "инокс трейд"где не мало куплено нержи и изготовлено всяких разных изделии.ВОТ поделился с товарищеми о своем решении чтобы гемора меньша было.КУПИЛИ сами ,привезли сами,эскиз нарисовали сами.Получили изделие как хотели.
а корозия....как...
на первых фотках как раз видно цвет шва и побежалость.последие это переварка принесенного бака через три месяца когда он лопнул и закоразировал "причем ржавчина с наружи где не должно быть прямого контакта с водой.только когда наполняют и немного пролили."
#954 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 07 Январь 2019 11:37
денис федотов, да я без претензий, поймите, просто хочу натолкнуть на мысли о возможных причинах. Баня сама по себе место влажное, как установлен бак - мне не известно, может от на рамке из черного уголка стоит. Но по виду швов похоже, что это магнитная 430-я нержа.
#955 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 480
Отправлено 07 Январь 2019 12:17
всех с пардником.я нормально отношусь к критике.что косаеться данного бака человек поехал в торгуюшию контору по моей рекомендации при приобретении металла"пищевку" и получилась засада.бак проварил весь с присадкой 316 и полет нормальный по сей день."человек товарищи и сосед по гаражу ".
#956 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 293
Отправлено 07 Январь 2019 12:50
Не понял, так этот бак был исправлен с помощью 316 присадки?
Сообщение отредактировал ВалерийВО: 07 Январь 2019 14:35
#957 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 07 Январь 2019 12:53
Вспомнил про сварку ТИГом в СО2.... (писай в глаза ему Божья роса) бесполезно это все...
#958 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 480
Отправлено 07 Январь 2019 15:04
бак телом был сварень.Как начялась свестопляска с трещинами прощел все швы с присадкой 316.ПРО ал и с02 на постоянке помню что видео с меня в студию.
#959 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 07 Январь 2019 15:38
Я ничо не понял...ТИГом в СО2 на постоянке это что значит? И что такое про ал?
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#960 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 809
Отправлено 07 Январь 2019 16:02
понимают те кто в теме и это было давно...  В СО2 вольфрам горит, о какой сварки может быть речь???...
    Google (1)
