Нержавейка
Сообщений в теме: 1765
#901 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 566
Отправлено 04 Январь 2019 20:04
Кто работает с aisi201? Сваривается ли она как 304я? Создатели задумали как более доступную альтернативу 304й, получилось ли? не магнитит и не ржавеет?
Варил лист и профильную трубу АйСи201, TIG, сваривается вполне, слегка промагничивает на неодимовый. Стойкость к корозии: резов, сварочных швов, царапин и пр. ниже чем 304-й, при попадании первой же влаги - налёт ржи. Полированные поверхности держат вполне достойно.
#902 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 566
Отправлено 05 Январь 2019 08:57
Купил в прошлом году Сварог 200 ас/дс (101), попробовал варить - ничего не получалось, разочаровался в покупке. Потом немного терпения и видеообучалок и процесс пошёл. Не так давно собрал печь банную из нержи 321, толщина 5 мм.
#903 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 05 Январь 2019 11:09
А в сравнении с 430й цена ? Использую 430 или 304ю, какая ниша у 201й?
#904 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 566
Отправлено 05 Январь 2019 18:30
Знакомый занимается изготовлением печей и баков для бань. Рассказывает, взяли тонну 430-й, и через некоторое время , покупатели стали возвращать баки, причина - околошовные трещины. До этого варили из 430-й, такого не было. С тех пор отказались и работают только с 201-й. Она и "не магнитная", некоторые клиенты, нержу только не магнитящуюся признают.
Ценовая ниша - примерно посредине, лист 210 руб / кг
Сообщение отредактировал БекасЧе: 05 Январь 2019 18:31
#905 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 566
Отправлено 05 Январь 2019 19:34
Вопрос на знание металловедения, данная сталь является магнитной или нет? Возможно ли эту проволоку использовать в качестве присадки ТИГ?
#906 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 05 Январь 2019 20:32
БекасЧе, никеля 15%, конечно не магнитится.  В качестве присадки использовать можно, если на халяву.  Она дороже 308.  Тут про печки вспоминали, самое то .
#907 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 566
Отправлено 05 Январь 2019 20:45
Я тоже раньше считал что аустенитная, немагнитная структура создаётся путём добавления хрома и никеля в определённой пропорции, где хром тянет в магнитную сторону, а никель в немагнитную. С таким содержанием никеля, сплав магнититься не должен вообще, но в реальности магнит прилипает почти как к железу. Содержание проверял на двух разных анализаторах, тут ошибки нет 100%
#908 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Январь 2019 20:50
Восстанавливаю баню, была на дровах а теперь будет на электричестве. Лист нержавейки 4мм готовил для топки на дровах ну другую покупать не стал, хуже не будет.
  • 12
#909 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 05 Январь 2019 20:56
Kurt1,А не сильная ли чешуйчатость у шва?( Не придераюсь,не критикую просто спрашиваю).
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#910 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Январь 2019 20:58
не знаю ...
#911 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 432
Отправлено 05 Январь 2019 21:09
БекасЧе,Лист случайно не нагортован?Если да тогда это вполне объясняет его магнитные свойства,хотя и выражаться они должны не сильно.
#912 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 05 Январь 2019 21:10
Михаил , хуже не будет и у меня на дровах нерж 2мм (топка) простояла лет 15 и сейчас стоит только вот где кирпичом от деревянной стены отгорожена печь с зазором  между печью и кирпичом где то 30-40мм   стенка уже прогорела но не вся а в середине где самый жар.
Смотрю нерж матовая на СССР похожа и какая марка или так магнитится али нет.
#913 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Январь 2019 21:17
не дума что из СССР, на магнит не пробовал  и марку сейчас не вспомню, брал года три назад.
#914 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 05 Январь 2019 21:19
Kurt1, а где резьбы на нержу берёшь? Мне как-то приносили на сварку нержавеющие трубы с готовой резьбой сантехнической, но как-то не спросил тогда.
#915 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 05 Январь 2019 21:26
 http://websvarka.ru/...-r/#entry363551
Сообщение отредактировал selco: 05 Январь 2019 21:27
#916 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 735
Отправлено 05 Январь 2019 21:27
Не сильно. 4мм пульс, пауза большая. За глаза....
#917 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 05 Январь 2019 21:31
БекасЧе,  проволока у меня есть, 06Х19Н9Т. Слегка магнит цепляет. Но она видимо на холодную тянутая, это естественно. Сейчас, хохмы ради,  расплющил кусок электрода 08Х18Н10Г2Б (ЦЛ 11) , так он стал к магниту липнуть. Конечно, не так, как черняга, но всё таки заметно.
Скорее всего.
А разве сейчас это проблема? У нас на базаре этого добра валом, причём заводского изготовления,  кое что даже с маркировкой бывает. Я раньше заказывал. Последний раз трубы накупил,  и под наружные и под внутренние резьбы,  так ни кусочка и не израсходовал.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Январь 2019 21:46
#918 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Январь 2019 21:32
 Резьбы конечно лучше брать готовые, мог нарезать и на станке но "париться" не стал, в варил гайки М12, для ножек не критично а вот цанги для тэнов решил сделать из шестигранника "черного" как то хлопотно искать из нержавейки, думаю что меня переживут.
#919 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 413
Отправлено 05 Январь 2019 21:35
Вад11,Я вот просто не знаю,что лучше- мелкая чешуя,крупная,или вообще без чешуи?Мне лично без чешуи на наружном угле больше нравится.Вот думаю спрошу,кто что думает)
#920 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Январь 2019 21:40
на вкус и цвет... поставь механическую "руку" пойдет почти гладкий шов, а вот своя рука все равно имеет неравномерное движение, катушкой катать на угле не представляю как да и горелка нужна чуток другая.
