Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#881 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 28 Декабрь 2018 09:06
Осмысливал прочитанное и прям с утра решил посверкать.Чернуху варю нержей ,ибо г2с всегда кипела.Но то ли проволока сейчас с другой партии,то ли защита лучше стала,короче все получилось .Г2с тычками,непрерывно,нерж тычками.Если сильно в общем не тормозить,то можно и тычками подавать присадку.)
  • 9
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#882 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:11
Schlosser,Доброго дня,"черную" сталь сваривать нужно св-08г2с,при сварке присадкой из "нержавейки" при не достаточном легировании хромом и никелем,будет образовываться хрупкая прослойка. РАДС очень требовательна к подготовке поверхности при сварке "черных сталей":зачистка до металлического блеска обязательна,а обезжиривание ацетоном только приветствуется,Не передерживайте сварочную ванну и подавайте вовремя присадку и кипения не будет.
  • 10
#883 Георгий 11
  • Cообщений: 10 751
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:16
ЛехаКолыма,присадок 347-й,думаю достаточно лигатуры.Как то приваривал болты оцинкованные,которые везде продаются,этим же присадком-трещина идет по центру шва,перекрытия повторные не помогают.Электродом рутилом все нормально сварилось.
#884 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:23
Ещё току, шов грубый. 5-ка? Для тавра ампер 150-160. Присадок 2,4-3мм.
#885 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:24
ЛехаКолыма,Здравствуйте! Мы уже это обсуждали в буднях .При прочих равных условиях раньше было кипение,сейчас проволока из другой партии и линза- кипения нет.Швы из нержи на чернухе тоже скидывал,критической хрупкости особо нет( ну для моей работы).Ну а так буду сейчас и г2с применять)
#886 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:25
Георгий 11,тут нужно смотреть какая марка стали у болта,присадка 347 то же не везде прокатит
#887 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:27
Учусь,Металл 3 и 4 мм,85А,присадка 1,2 ,пульс.Шо под руку попалось)
#888 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:29
Если интересно можете провести простой эксперимент:берете у токарей отработавший резец и свариваете со сталью AISI 304 присадкой er-308.Трещина появляется очень быстро.
#889 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 28 Декабрь 2018 12:32
ЛехаКолыма,Резец Ст.45, да трещина будет,но по шву .Вот сварил Вам резец ).На Ст.45 очень часто спотыкался,но впрочем и на ПА.
Сообщение отредактировал Schlosser: 28 Декабрь 2018 12:44
#890 Георгий 11
  • Cообщений: 10 751
Отправлено 28 Декабрь 2018 13:13
ЛехаКолыма,эти болты плохого качества,долго не живут,я заглушку для поддува такими болтами прикручиваю м8,максимум на месяц резьбы хватает,потом с помощью болгарки только гайку откручиваю,не думаю,что там ст.45.Этим болтам недели 3,посмотрите на резьбу,конец практически выработан,теперь посмотрите на «черный» болт,ему уже лет 7,постоянно в работе и вполне работоспособный.D69ED4B7-015E-4464-9B7E-1FF6AABD3B4A.jpeg D097D800-4CC8-4390-B19F-C7E4E5047EEA.jpeg
#891 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 28 Декабрь 2018 13:15
Георгий 11,Берите болты под ВШ,они каленые из нормальной стали,твердость 8.8-12.8.Кстати сварил их кучу именно нержей( и под НШ обычные тоже варил) мужикам на обратные молотки,все довольны.
Сообщение отредактировал Schlosser: 28 Декабрь 2018 13:19
#892 PetrM
PetrM
  • Cообщений: 84
Отправлено 29 Декабрь 2018 17:59
Со всем согласен, но можно добавить. Ещё оборудование помогает бороться с кипением чёрной стали. Нашёл только одного производителя оборудования, у которого при работе с педалью в синергетике оптимально меняется частота в зависимости от величины тока! Скорее всего изменение частоты работает, как ультразвук. Подобный режим есть на EWMe, но результат – полный отврат, конечно если попробовал то, что работает. Сравнение проводил в самых неблагоприятных условиях (незачищенная труба Ст3 с зазором, присадка 08г2с в ограниченном количестве, чтобы уменьшить процесс раскисления). Ну и самое неподдающиеся сварки– трубки автомобильной гидравлики, тонкостенные оцинкованные или другая гальваника (цинк в Европе уже под запретом), особенно немцы отличаються минимальнойтолщиной стенки и предрасположенностью к кипению. Да и зачищать там до блеска нет возможности, так как нет толщины. Всё это побеждает специальный режим! ЕВА Тиг тоже не берёт подобные вещи.
#893 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 29 Декабрь 2018 20:23
Нет там никаких проблем в сварке гидротрубок, это обычная работа.  Сваривал начиная от тормозных и выше.
#894 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 29 Декабрь 2018 21:18
Если все верно выбрано и очищено , то не чего не  закипит и педаль не нужна .
Кстати ЕВО прекрасно справляется со всем что ей предложат .
Вот труба от щупа ее проело дальше не куды , но и ехать без нее нельзя и попросили чтобы доехать , Ево справился на раз  без всякого напряга .
И вообще что значит "закипает"чернуха при ТИГ , если правильно очищено , правильно выбрана присадка, правильно выбран расход аргона , если не "махать " горелкой , то ноу проблем.
Вот система пожаротушения давление 24ати постоянно в трубе  и от меня далеко и подваривать за 100км оЙ как не охото и по сему делаем как положено и не куды не едим .
  • 16
#895 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 489
Отправлено 02 Январь 2019 16:08
Veldr75, все прекрасно понимают, что требования у вас такие, а у кого-то иные. Мы склонны верить, что вы способны соответствовать тем требованиям, о которых рассказали. Но в этой теме идёт процесс передачи своего опыта начинающим сварным, и потому не стоило врываться и рассказывать что всё не так именно в этой теме.
Покажите как должно быть в своей -- там и пообсуждаем. А здесь -- извините.
#896 Veldr75
Veldr75
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 Январь 2019 20:07
Да все путем. никого не хотел задеть за живое,да и умничать  тоже. по  требованиям,да везде разные. я тоже бывает залепухой занимаюсь, на шабашках приходиться и без зазора и лишь бы не потекло.
#897 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 596
Отправлено 02 Январь 2019 23:17
У меня сей час не труба к сожалению, а емкости. Когда предоставится возможность такой работы, все покажу и расскажу. Я не из мира фантазеров, что делал не раз, то и рассказываю. Если отметки не увидели на черной трубе светил, я не виновен. Если содрали что другие, мне все ровно. Если про разделку и фаску УС не уразумели или не знаете, то Ваше упущение. А на счет сдачи и требований на предприятия, то в чужой монастырь со своими законами не ходят, это ежу понятно, как условлено, так и делаем. Но повторюсь, очень часто применял свои знания и просил монтажников, как мне необходимо приготовить фаску и какой зазор или без зазора, это все зависит от диаметра трубы и толщины. А то что можете без зазора и без провара  на колыме сваривать, так это в ваш огород камень ) Относительно от Вас и на колыме свариваю все как следует.
Добрый день. я работаю в нефтегазовом строительстве на технологии сварщик РД,РАД. у нас варят все с зазором и нержу и чернуху.требования высокие и просвет и механка. Допускной стык надо варить под 45 градусов.все по тех. карте.По поводу поддува в черную трубу,а на товарных ты тоже будешь задуваться?
Допускной стык нужно варить с теми же условиями что товарные.Да и на чернухе без зазора с потолка неповоротку вряд ли получится с обратным валиком заварить. По поводу РД сварки твоей 400 трубы.это была категорийная труба или нет? на серьезных обьектах руководствуются технологической картой в которой все прописано,как,чем все параметры, а так же высота, ширина количество слоев и тд.никто про снипы не вспоминает. LB-52 считаются корневыми электродами. Заварено может и не плохо,но слесаря все загубили.Наш контроль качества эти стыки браканул. болгаркой чистят только сам шов если требуется замки, капли напильником сбиваются,тело трубы точить нельзя.потом болгаркой щеткой проходят. То что стыки свечены не увидел, привязки(стрелки) нет. Так что все познается в сравнении.
  • 8
#898 Veldr75
Veldr75
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Январь 2019 12:23
да вас никто ни в чем не обвиняет. про сварку в ус я знаю,так варят нержу, черную не слышал. я тоже стараюсь сваривать как надо,но повторю ваши слова в чужой монастырь со своим уставом не ходят, но если у них так заведено, без зазора и быстро, то ради бога.
и мне не все равно как слесаря,монтажники почистят стык, я обьясняю как надо ,кто не знает.
а сварка ваша :good: . единственное, способ ,,чешуя,, получается как неравномерная ширина шва, не?
#899 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 03 Январь 2019 14:05
Модератор сказал, супермодератор пришёл сказал, администратор пришёл объяснил, бесполезно. Пишите здесь, там не надо. Предупреждение.
#900 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 04 Январь 2019 16:21
Кто работает с aisi201? Сваривается ли она как 304я? Создатели задумали как более доступную альтернативу 304й, получилось ли? не магнитит и не ржавеет?
