Нержавейка
Сообщений в теме: 1752
#61 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 05 Сентябрь 2017 20:50
Как за варить корень нержавейку аргоном без поддува,пасты и внутреннего подвара.
http://ngs-engineeri...EMIARC-TG-X308L
#62 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 05 Сентябрь 2017 21:14
Лконид, труба 50х1.5, пятак 1 мм., вольфрам Ø 2.4, присадка Ø 1.2 мм.
и черт возьми, скажу я вам, для меня это было не просто, хотя опыт имею не малый
для Вас лучше всего будет делать и варить пятак по наружнему диаметру трубы, вот так:
  • 12
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#63 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 05 Сентябрь 2017 21:20
Вад11,меня три месяца натаскивал опытнейший сварщик,прежде чем допустили к работе,натаскивали на определенные операции.Поэтому не стоит на человека наговаривать,он видимо поэтому и пришел на форум,потому что подсказать больше не кому.Я алюминий в жизни не научился бы варить без подсказок форумчан,тоже показать и подсказать не кому.
  • 18
#64 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 05 Сентябрь 2017 21:34
Юра, извини, но видимо недостаточно. Правильный угол наклона горелки, подобранный ток и своим телом было бы красиво и качественно. Нафига присадок если металла сверху столько висит?
Жора, в чем я не прав? Я НИКОГДА ни на кого ничего не наговаривал. Есть простые правила, если не получается , то может стоит задать вопрос? Это твое? Или ты, Георгий, можешь писать картины? Я нет, хотя подвижки были и в юности по городу брал первое место как-то. Но я понял, что это не мое и успокоился. Так и песни попеть (караоке), да и еще кучу примеров приведу. Почему ты решил что любой человек может быть сварщиком?  Это такая же избирательность, как описанные выше.....
Лично тебе :drinks:
#65 Георгий 11
  • Cообщений: 10 669
Отправлено 05 Сентябрь 2017 21:37
Вад11,может и так,но человек стремится к результату,почему бы не помочь,бросить всегда можно.Я тоже много чего не умею и многое не получается,смотрю на швы опытных сварных и завидую,мало практики по нерже,но пытаюсь.Еще дополню,я тоже потихоньку собираю такой аппарат,до этой еще не дошел,делать конечно буду немного по другому,но мне тоже сложно заварить такой узел,да еще и с зазором.Если бы и пришлось,то поставил бы ампер 40-50 и по стежку бы варил,что бы не перегреть и не проплавить и то не уверен,что ежи бы не вылезли с обратной стороны.Неправильно он конечно этот узел собрал,но дело хозяйское,теперь мучается.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 05 Сентябрь 2017 21:47
#66 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 05 Сентябрь 2017 21:47
без присадки, проба в импульсе, я им толком и не варил никогда, а пятак был вровень с трубой, если бы я его на токарном делал, то сделал бы на 2 мм меньше диаметра трубы, получился бы шов У 4 и было бы все изи) я просто перестраховался на пульс т.к. опыта в пульсе практически нет
#67 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 889
Отправлено 05 Сентябрь 2017 22:04
бросай это дело, не твое это!
Вадим , если человек очень очень хочет то выйдет по любому, но тренировка нужна 100% каждый день по пару часов.
Вот у меня и рука уже не так тверда и зрение не как у Орла и с диоптрией все зависит от расстояния кое чуток меняется и идет расфокусировка , но опыт выручает и даже не опыт а то что это любимое занятие , вот "вело нерж" варил и одновременно кайф ловил .
Лконид , вот все сразу и не расскажешь и слушайте внимательно , самые главные ошибки начинающих.
1 боязнь испортить деталь и по сему учитесь на обрезках.
2  боязнь самой дуги , а вдруг она не туды "стрельнет" и она как назло так и делает и по сему , твердая рука ( всегда опору хорошо иметь и даже один палец любой с опорой 50% успеха.
3 Время сварки кажется "сжимается до скорости света" так бывает в экстремальных условиях время сжимается      и вы не властны над дугой и    по сему успокаиваемся и  не чего экстремального не происходит и время растянется в вашу пользу.
  • 16
#68 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 05 Сентябрь 2017 22:08
А кто из форумчан имел дела с проволокой ts-x  которую привел"Белаз" по ссылке на журнал автоматическая сварка расписано все красиво http://dspace.nbuv.g...pdf?sequence=1
#69 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 05 Сентябрь 2017 22:12
Это пока фантастика, я бы с удовольствием прутков 40 взял на пробу, но где их взять?
#70 selco
  • Cообщений: 7 889
Отправлено 05 Сентябрь 2017 22:18
Не , лучше  поддува не чего еще не придумали. Я конечно не пользовался ею , но примерно знаю что будет . А будет примерно такое, искры и возмущения дуги (от заложенного флюса в нее) котороя в тот хе час повлияет на заточку и загрязнение вольфрама , ну а далее и не стоит рассказывать.
Сообщение отредактировал selco: 05 Сентябрь 2017 22:26
  • 7
#71 Лконид
Лконид
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Сентябрь 2017 08:34
Как то так) похоже получится когда нибудь
#72 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 06 Сентябрь 2017 08:44
  • 10
#73 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 06 Сентябрь 2017 10:51
Вад11, Вадим, ты это имел ввиду? У4 без присадки
Фигня все это, проще некуда и школьник справится))))
#74 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 06 Сентябрь 2017 12:02
Так выглядит шов, когда накидали присадки, так и не перемешав с основным металлом.
Мало току, не надо бояться прожечь, особенно пока тренируетесь и учитесь, все через это проходили и иногда даже очень опытные сварщики сталкиваются с такими дефектами. Только 100500 раз по прожигав металл вы поймёте поведение ванны и научитесь ею управлять.
Забыл сказать, когда электрод макаете в ванну или даже слегка касаетесь, его необходимо переточить, всегда. Первый мой месяц освоения тиг, я скорее больше точил электрод чем сваривал. Сейчас уже прошло где-то полгода и точу я его крайне редко, в основном когда уж очень неудобное положение, а горелка у меня пока еще не поворотная, либо рука соскользнёт либо задену присадком электрод. Недавно заметил, что сейчас, мне уже достаточно видеть лишь краешек ванны, буквально 1-2мм для не особо напряжной работы.
Сообщение отредактировал Учусь: 06 Сентябрь 2017 12:10
  • 7
#75 selco
  • Cообщений: 7 889
Отправлено 06 Сентябрь 2017 19:28
Получится  непременно  , вам надо набить руку и только не на изделиях а на обрезках , иначе в наше время дорого будет.
Остальные "секреты" вроде все и рассказал , но повторюсь главное убрать волнение и представить что горелка это ложка которой  вы владеете в совершенстве ну или почти . Горелочька какова у вас и может в ней проблема , я вот свою Агни не на что не променяю , а у вас может не совсем удобна и сопло на большом расстоянии от рукояти и это может кардинально портить шов даже у опытного . У американцев почти все видео горелки без кнопок и включают аппарат педалькой, и держат они их чуть ли не за сопло и посему результат , а дай им горелку с длинным "гусаком" кои мы пользуем и не известно чтобы получилось.
P.S. Вот самый главный "секрет " забыл и еще вчера хотел озвучить , не пытайтесь заварить сразу все по кругу и это гарантирует  100% брак у начинающего . Сваривайте так как вам удобно и позволяет "свобода" ваших рук а она и это точно у начинающих ограничена и по сему провариваем сколь удобно вашим рукам и пусть это будет и меньше 5мм и если чувствуете что все выходит из под контроля то немедленно останавливаем дугу и поворачиваем деталь или принимаем другую позу и можно продолжить очередные 5мм шва . Со временем научитесь " маскировать" начало - конец шва и практически его не найдут и спецы.
Сообщение отредактировал selco: 06 Сентябрь 2017 19:45
  • 11
#76 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 699
Отправлено 06 Сентябрь 2017 20:25
Это просто, "мяса" хоть отбавляй. На тонкотье так не прокатит. -))
#77 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 06 Сентябрь 2017 20:31
Согласен, но миллиметр тоже легко, большое значение имеет подгонка детали и все будет четко
#78 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 06 Сентябрь 2017 21:08
Вот я варил на днях труба стенка 1,5мм  и кронштейны 4 или 5мм (я и не мерил   их) так вот ток как поставил 80А и более не трогал его а сваривал то трубу 1,5мм с такой же , то трубу и толстый кронштейн.
Можно уточнить!? чем трубу подрезали для стыковки под 90 градусов
#79 selco
  • Cообщений: 7 889
Отправлено 06 Сентябрь 2017 21:18
Ну это не ко мне так как это не я делал . Но покажу станок и секрета нет .
Сообщение отредактировал selco: 06 Сентябрь 2017 21:21
  • 10
#80 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 06 Сентябрь 2017 21:25
Лазер или плазма ЧПУ, можно и коронкой высверливать, но нужен спецкондуктор
Скрытый текст
Сообщение отредактировал uda76: 06 Сентябрь 2017 21:31
