Нержавейка
Сообщений в теме: 1058
#741 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 27 Ноябрь 2018 10:44
Mikhailsvarka, значит не он
#742 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 27 Ноябрь 2018 13:41
Но вода об этом не знает) Ощущения при сварке в мокрых крагах или стоя на мокрой земле в обуви с гвоздями тому подтверждение,чтобы не углубляться.
Вода об этом знает. А вот металл уже лучший проводник чем вода.
#743 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 931
Отправлено 27 Ноябрь 2018 13:46
Чего вы спорите. Дистилированная вода не проводит ток. Чем больше в воде примесей тем она лучше проводник.
#744 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 565
Отправлено 27 Ноябрь 2018 14:04
Бутылированный дистиллят таки проводник,замерял параметры лично,пермиат,что давал наш осмос был в два раза чище.Металл лучший проводник,я не спорю однако аллюм например покрыт оксидом,который таки диэлектрик.Смысл в том,что проводимости воды ( водопроводной) хватит для электрохимической коррозии,опять таки не спорю,что при стальных трубах эффект сильнее.А вот из солёной воды даже реостаты делают,в том числе для сварки.)
Шлак три года держит,обеспечивает 75 процентов прочности сварочного шва.
#745 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 27 Ноябрь 2018 14:06
Kondor416,никто не спорит, просто уточнения деталей, что сама по себе вода это не проводник), но поскольку разговора идёт о водопроводной воде, то она будет проводником, но плохим), и проводником она станет из-за примесей (например железа).
В общем железная труба будет проводником лучшим, чем вода текущая по ней), потому "заземлять" полотенцесушитель от блудящих токов надо одев это изделие на уши продаванам (я так думаю).
#746 Георгий 11
  • Cообщений: 8 695
Отправлено 27 Ноябрь 2018 14:48
Steelcar,ну а как избавиться от утечек?Допустим обменяет он опять,но где гарантия,что снова не побежит?Суть то не в том поменяют или нет,суть в причине этого явления,до бесконечности менять тоже не вижу смысла.
#747 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 814
Отправлено 27 Ноябрь 2018 14:53
ИМХО - дело не в блуждающих токах, а в образовании электрохимических пар в шве - типа "марганец-железо" и т.д.
#748 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 27 Ноябрь 2018 15:22
Георгий 11,я бы просто сдал именно это изделие и забрал деньги. Думаю проблема в материале и сварке, ведь труба не течёт по своему шву, а она там тоже сварена (не думаю что сушитель из цельнотянутой трубы делали), значит что, значит изделие не соответствует своему назначению, а уж токи там бегают, или мыши проедают это просто отмазки (ещё есть один фактор, это вибрации, на которые тоже можно сослаться (это кстати более интересная версия, чем токи, для систем отопления)
Пысы. У меня был шанс на практике посмотреть что за проблемы возникают с сушителями, знакомый просил сделать хенд мейд по его эскизам. Но времени на него я так и не нашёл. Делать хотел из 304 (другой не пользуюсь).
#749 Георгий 11
  • Cообщений: 8 695
Отправлено 27 Ноябрь 2018 15:44
Steelcar,по хорошему химсостав трубы узнать бы,смотрел видео по кастрюли люкссталь,на чермете прибором химсостав проверили ее,а там никеля всего 1%,видимо добавляют,чтоб не магнитилась.Поэтому и с трубами может так же быть,магнит не берет,а по факту даже в чермет не принимают.
#750 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 27 Ноябрь 2018 16:09
Георгий 11, честно говоря, я в химии не силён, и потому не знаю какие фокусы придумали люди чтобы сделать нержавейку типа нержавейки).
Года три назад я попал немного с материалом, вместо 304 подсунули что-то другое). В основном закупался на одной фирме, но все время ездил с магнитиком (ну хотябы примитивно проверить), а тут что-то расслабился, вроде давно с ними работаю и проблем не было. В общем был большой заказ для ветеринарных клиник (дверки решётчатые для отсеков где содержаться животные). И вот делаю решётки и все хорошо пока случайно один профиль на магнит не положил, а он слегка магнитится!)). Сортамент был из шести наименований и один из них вот такой попался, что уж туда добавили и почему так получилось я не знаю. Решетки до сих пор не зацвели и не рассыпались (меня после этого ветеринары одолели с заказами, но в приоритете была работа с машинами, потому пришлось отказывать нержавейке (ибо один работаю)).
В общем кто его знает чего и из чего сейчас что делается. Мог и производитель сушилок специально экономить, а мог и поставщик металла подставить.
Пысы. Мне звонили с фирмы где металл брал, интересовались куда пропал). Я им про тот случай рассказал, сказали надо было возврат делать, без проблем бы все устроили и что они обязательно проверять складские запасы на этот счёт).
#751 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 814
Отправлено 27 Ноябрь 2018 16:28
Может, нагартованный был?
#752 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 27 Ноябрь 2018 16:37
Не могу сказать, но профиль был полированный (зеркальный), т.е. обработанный. Может в процессе обработки произошло намагничивание (я так думаю, что намагничивание 304 всё-таки возможно, может ошибаюсь). Там и магнит слабо реагирует, но реагирует.
#753 Георгий 11
  • Cообщений: 8 695
Отправлено 27 Ноябрь 2018 16:44
Steelcar,слегка магнитит-это не показатель,у меня и 316-я слегка магнитит,присадочный пруток 1-1,2 мм.308-347-ой попробуйте,тоже магнитит,без определения химсостава сложно о чем то предполагать.
#754 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 27 Ноябрь 2018 17:08
Георгий 11,вот в том и фокус, если уж 308 намагничивается, то что ждать от посуды и сушителей (сделанной неизвестно кем и неизвестно как)
#755 Георгий 11
  • Cообщений: 8 695
Отправлено 03 Декабрь 2018 08:20
В общем приходил электрик,толком ничего не сказал,вернее сказал,что все нормально.Поменял полотенцесушитель на новый,пока не бежит.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 03 Декабрь 2018 08:21
#756 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 03 Декабрь 2018 12:18
А что электрик скажет, тестер и отвёртка не уловят "блудящие" токи).
Поставили такой же сушитель, той же "фирмы"? Продавец поменял или снова пришлось покупать?
#757 Георгий 11
  • Cообщений: 8 695
Отправлено 03 Декабрь 2018 12:35
Steelcar,поменяли,в инструкции про заземление не сказано.Еще представитель этой фирмы говорит,что проблемы только в Орловской обл.и еще в какой то,а так гарантия 10 лет.
#758 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 065
Отправлено 03 Декабрь 2018 13:29
Георгий 11,может у вас в воду что добавляют (по типу как асфальт кладут, чтобы "осваивать" бюджет). Но качественная нержавейка (и изделия из неё) таки должны сопротивляться такой среде (всеж не кислота по трубам течёт, наверно)).
#759 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 871
Отправлено 03 Декабрь 2018 14:20
Попросили у глушителей удалить катализаторы.
Такие швы. Нержа 1,5мм Пульс 200/20, 7% 2,5гц Присадок постоянно в ванне ибо зазорчик.
IMG_20181203_112121.jpg IMG_20181203_113930.jpg IMG_20181203_115527.jpg IMG_20181203_115543.jpg
А вот один не плохой шов с завода, остальные хрень.
  • 12
#760 Георгий 11
  • Cообщений: 8 695
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:31
Нужна помощь советом.Задача:изготовить две рамки,размер 1200/570 мм (внутренний),лист 4 мм.,профтруба 40/20 мм.,стенка 1,2 мм.Сварка изнутри сплошным швом,снаружи прихватки.Реально без поводок сварить?Понятно,что все заневоливать нужно,думаю может водой охлаждать после прохода допустим 100 мм?C3B7003F-8BF3-4729-8F35-7472B6450CBC.jpeg
    YandexDirect3 (2), Yandex (1)
