Нержавейка
Сообщений в теме: 1817
#721 psi
psi
  • Cообщений: 4 343
Отправлено 26 Ноябрь 2018 17:24
А вот так тройку сваривал, остановился пока на 120А, оптимально для меня по скорости, да и металл успевает под соплом остыть, на 130А уже остыть не успевает.
Присадок 1,2мм всегда в ванне.
Обратите внимание на чешуйчатость, точнее её отсутствие. Наработать навык и можно накладывать шов как робот-автомат.
Самое интересное это отжиг обратной стороны (сатинировано войлочно-абразивным барабаном):
Сваривал лёжа на боку :)
Не понял, типо без поддува варил и с обратной стороны валик цветной?
#722 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 26 Ноябрь 2018 17:27
Такого не бывает, ну только если флюсовым присадком варить. И подкладка не поможет.
Не, это отжиг металла такой без защиты, там уже проварено было. Считаю его довольно таки светлым. Ну по крайней мере когда то я умудрялся даже на тройке ежей делать :)
Сообщение отредактировал Учусь: 26 Ноябрь 2018 17:28
#723 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 399
Отправлено 26 Ноябрь 2018 17:38
Мне с трубкой беда, напомнило историю... Валялась у нас резьба латунная никилерованная... С завидной регулярностью ее пытались приварить к нержовым изделиям))))
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#724 Евген37
Евген37
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Ноябрь 2018 20:08
С двух сторон и без поддува, каким присадком, режим линейный? Если 0,6 то маловероятно, но постоянно работая возможно, 0,8 уже толстовата будет, без присадка не считается ибо это легче на 200%, хотелось бы увидать фотки и режимы. Без сарказма. Можно в личку если светить не хотите, буду рад.
У нас нержа от 0,6 до 2мм.,работаю как импульсом так и без него,всегда с поддувом,абы "ежи" не лезли,присад 1,2и 2 мм,жаль фоток нету,позже выложу.
Сообщение отредактировал Евген37: 26 Ноябрь 2018 20:32
#725 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 26 Ноябрь 2018 22:31
Знакомый на работе купил полотенцесушитель за 13 т.р.,после установки через 2 недели начало мокрить по швам,снял,поехал менять по гарантии (производитель 10 лет дает).Поменяли,поставил,опять такая же беда,в магазине сказали,что блуждающие токи виноваты,вы не заземлили-идите на фих.Подключен через полипропилен,может такое быть или дурят доверчивых граждан?
#726 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 26 Ноябрь 2018 22:43
Георгий 11,это продаваны ещё до блуждающих токов не додумались...
#727 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 26 Ноябрь 2018 23:01
Steelcar,в смысле не додумались?Ему этими токами и объяснили причину отказа в замене.
#728 Flagrum
Flagrum
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Ноябрь 2018 23:06
Дурят 100 % (!!!)
https://ru.wikipedia...уждающие_токи
#729 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 766
Отправлено 26 Ноябрь 2018 23:11
Дурят,не дурят а вода проводник.
Если обед уже кончился,то самое время для перекура!
#730 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
но теплоноситель электропроводен.
#731 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 766
Отправлено 26 Ноябрь 2018 23:16
У нас у людей очень много что из нержи по домам,у деда покойного было все из нержи,включая канализацию,часто видел,как шашелем побито.Но это не означает,что швы не фуфло,а продаваны решили обуть доверчивого человека.
#732 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 26 Ноябрь 2018 23:26
скорее всего швы там нормальные. А электрохимическая коррозия это горькая правда. У нас, например, на углу соседнего дома станция  катодной защиты установлена. Помогает уменьшить коррозию водопроводных труб.
#733 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 26 Ноябрь 2018 23:46
Георгий 11,в смысле ещё один аргумент для развода (про вихревые хотел сказать, но не глянул что написал)
Сообщение отредактировал Steelcar: 26 Ноябрь 2018 23:51
#734 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 27 Ноябрь 2018 00:23
В данном случае, если в инструкции, паспорте или этикетке к полотенцесушителю не написано, что его нужно землить- то они пошли нафиг.
#735 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 583
Отправлено 27 Ноябрь 2018 00:44
вода плохой проводник.
#736 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 766
Отправлено 27 Ноябрь 2018 07:20
Но вода об этом не знает) Ощущения при сварке в мокрых крагах или стоя на мокрой земле в обуви с гвоздями тому подтверждение,чтобы не углубляться.
#737 и30л07ь89я
и30л07ь89я
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 Ноябрь 2018 07:52
@Георгий 11. На системах отопления у нас попадаются такие ситуации с блуждающими токами в частном секторе отверстия как будто из нутри засверленные ито даёт осебе знать через семь , десять лет. У нас подземные газопроводы, они подключенные к станциям анодной защиты если изолирующий сгон на газовом вводе в дом пробитый то перетягивает метал с системы отопления, с теплообменников АОГВ это не частые случаи но бывает, ито не у всех у кого пробиты изолирующие сгоны. Просто продавцы где-то слышали краем уха и пытаются ездить людям по ушам.
Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
#738 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 27 Ноябрь 2018 08:34
и30л07ь89я,не частный дом,квартира.Сегодня к нему электрик придет,посмотрит,самому интересно.Частенько возят полотенцесушители на подварку,я думал из за плохой сварки,но видимо причина в другом.
#739 и30л07ь89я
и30л07ь89я
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 Ноябрь 2018 09:38
Как результаты будут отпишитесь. Тоже интересно.
#740 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 186
Отправлено 27 Ноябрь 2018 10:03
Приварить к трубке нержавеющую присадку и попробовать ее отломать. Если от ломается легко, то это титан.
Отломать не вариант, глубоко сплавляется!
Сообщение отредактировал Mikhailsvarka: 27 Ноябрь 2018 11:48
Голосуй по умному https://votesmart.appspot.com/
