Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#701 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 16 Ноябрь 2018 15:17
0,8 нержа. Импульс 3гц/110А-5%/10А. Только трубки обваривал. Пайка не моя :)
Сообщение отредактировал Учусь: 16 Ноябрь 2018 15:18
  • 11
#702 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 546
Отправлено 16 Ноябрь 2018 15:52
attachicon.gifIMG_20181116_115751.jpgattachicon.gifIMG_20181116_115820.jpgattachicon.gifIMG_20181116_115858.jpg
Тут уже бабочкой не попархаешь, да?))
#703 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 16 Ноябрь 2018 16:41
Steelcar, Тут в принципе работа на любителя. В инертной камере бы это сваривать, и зазоры бы в 0, можно красоту сделать, а так морковкой отверстий насверлили, трубки развальцевали маленько и вари, удовольствия нет от слова совсем, напряжение в теле, не пошевелиться особо, длина дуги 0,5мм и води круги, ужас. Без импульса даже делать бы не стал.
#704 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 16 Ноябрь 2018 16:53
Да Вы, батенька, эстет!
#705 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 745
Отправлено 16 Ноябрь 2018 19:40
Это точно, эстет.  Дело говорит, а так обратная сторона сварки будет ржаветь.
#706 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 24 Ноябрь 2018 12:34
Что за сварка? На третьем фото 4 поры видно.
сварка тиг. лист резался гидроабразивной резкой немнго мусор попал .опрессовка прошла отлично.в процессе работы "уже 7 месяцев" изделия утечек нет "залита какаято очень летучия химия.ребята из строительного института изобретают.
#707 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 24 Ноябрь 2018 21:14
А вот так тройку сваривал, остановился пока на 120А, оптимально для меня по скорости, да и металл успевает под соплом остыть, на 130А уже остыть не успевает.
Присадок 1,2мм всегда в ванне.
Обратите внимание на чешуйчатость, точнее её отсутствие. Наработать навык и можно накладывать шов как робот-автомат.
Самое интересное это отжиг обратной стороны (сатинировано войлочно-абразивным барабаном):
Сваривал лёжа на боку :)
  • 12
#708 Евген37
Евген37
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Ноябрь 2018 12:54
attachicon.gifIMG_20181124_205103.jpgattachicon.gifIMG_20181121_183427.jpgattachicon.gifIMG_20181122_120428.jpg
attachicon.gifIMG_20181124_205007.jpgattachicon.gifIMG_20181124_205021.jpgattachicon.gifIMG_20181122_120100.jpg
Я так миллиметровку свариваю,только ток поменьше делаю.
#709 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 25 Ноябрь 2018 13:02
С двух сторон и без поддува, каким присадком, режим линейный? Если 0,6 то маловероятно, но постоянно работая возможно, 0,8 уже толстовата будет, без присадка не считается ибо это легче на 200%, хотелось бы увидать фотки и режимы. Без сарказма. Можно в личку если светить не хотите, буду рад.
#710 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 25 Ноябрь 2018 21:51
Возьмите лупу и просканируйте кромки. Подозрительные места пошкрябайте ногтем - трещина им ощущается по разнице высоты кромок.
Случилось ужасное, столкнулся я с этими трещинами, причём исправить никак не получается и дело не в 430й нержавейке, а в трубке на фото!
0-02-04-a9e87125716710d54932d56f01a4fad6282b9abe6e2317534e3ca133eb7e0f61_76ce766c.jpg
Продали мне её подешёвке, как 304ю НЖ, не магнитит. Но при сварке звук кипения, и трещина по центру шва с присадкой, свариваю с листом 304м, по свечению видно переход, при проверке не герметичен. Что это за хрень? И как можно вылечить? Присадка бесполезна может медным прутком есть смысл попробовать?
#711 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 433
Отправлено 25 Ноябрь 2018 21:55
Mikhailsvarka,с начало нужно узнать хим.состав и только после этого назначать лечение.
#712 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 25 Ноябрь 2018 22:07
Скорее всего вам продали Титан. Приварить к трубке нержавеющую присадку и попробовать ее отломать. Если от ломается легко, то это титан.
#713 Георгий 11
  • Cообщений: 10 729
Отправлено 25 Ноябрь 2018 22:20
konstantinXX,на искру можно проверить.
#714 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 25 Ноябрь 2018 22:27
Георгий 11, а как же дальтоники?
#715 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 546
Отправлено 25 Ноябрь 2018 22:30
konstantinXX,там сноп другой будет и дальтоник увидит)
Пысы. Титан от нержы визуально и по весу вполне можно же отличить, не?
Mikhailsvarka,трубы б/у?
#716 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 299
konstantinXX, титан только слепой не отличит от нержи, а дальтоник легко, фига се, там зайцев ловишь при резке болгаркой!
#717 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 25 Ноябрь 2018 22:37
Пожарных на вас нет
#718 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 25 Ноябрь 2018 22:50
Что это за хрень?
Небольшой кусочек трубы разрежьте вдоль и  разогните, как бы пытаясь её наизнанку выгнуть. И посмтотрите что с внутренней стороны будет. Может видно будет, что это за ...
#719 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 25 Ноябрь 2018 23:50
Проверю. Я заваривал одну сторону присадкой наглухо, держится, а там где проходит через лист трещина не в том месте где присадка переходит в трубку, а по центру шва.
Визуально нет.
Ничего особенного, резал.
Посмотрю.
#720 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 299
Отправлено 26 Ноябрь 2018 00:23
Mikhailsvarka, ну раз резал, тем паче поймёшь.
