Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#661 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 189
Отправлено 24 Октябрь 2018 07:02
Так это от условий эксплуатации ещё сильно зависит
#662 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 24 Октябрь 2018 07:19
G_Kar, С какой целью нужны присадка? Какой-то определённой марки?
в том году бала у меня засада с банным баком для холодной воды сварка телом.бак стал лопаться по около шовной зоне через два месяца после изготовления.после пятого обращения прошел с присадкой все швы и по сей день проблема ушла .бак делал знакомому видемся раз в неделю..
  • 8
#663 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 24 Октябрь 2018 08:05
При сварке своим телом у вас перемешивается 304-я нержа с 430-ой и неизбежно часть лигатуры еще и выгорает.
А я наоборот считаю, что сплав в таком шве правильнее, никель же тоже в шов попадёт, плавный переход, это же нержавейка!
этих баков из 430-й уже столько приносили.
Тут не будет  швов между 430й, это не меняет дело?
#664 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 24 Октябрь 2018 08:26
Mikhailsvarka,мне приносили бак из под воды от котла.Сам бак из 430-й,врезки резьбовые из 304-й,шов,где они были вварены-труха,баку 2 или 3 года.Поэтому я 430-ю вообще не считаю хорошим вариантом для сварочных работ и клиенту сразу говорю об этом,никаких гарантий не даю.И на работе много изделий из нее варю,конструктора почему то ее закладывают в изделия,я делаю,с меня какой спрос.И емкости под воду из нее делаю и еще всякую ерунду.Она все равно будет ржаветь.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 24 Октябрь 2018 08:29
#665 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 24 Октябрь 2018 08:56
денис федотов, ага, есть такое явление. В теорию не углублялся, но видимо присадка все же как-то влияет на ЗТВ, либо препятствует переходу углерода, либо каких-то других вредных примесей, типа азота или водорода, которые могут проникать в структура при температурах гораздо ниже плавления. Поэтому 430-ю к 430-ой - никогда не варю своим телом, чисто из таких же наблюдений, из личного опыта.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#666 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 24 Октябрь 2018 09:05
Мне нужно сделать бак для индукционной плиты, нужно чтобы дно магнитило, как и за счёт чего менее важно.
Я вижу простой вариант сделать дно из 430й, есть вариант правильнее?
#667 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 24 Октябрь 2018 09:31
Mikhailsvarka, может сделать емкость из пищевки, чтобы небыло контакта продукта с 430-й нержой, а днище сделать нашлепкой сверху? Только надо будет привариваться не только по периметру, но и по всему днищу через отверстия, или дно делать в виде шайбы с отверстием по центру.
#668 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 24 Октябрь 2018 09:32
https://mygipfel.ru/...-24h11-sm-5-2-lнайти вот такую кастрюлю по скидке  и бортики нарастить. У меня дома уже много лет,  использовали даже в качестве сковороды - капусту в ней жарили. Дно в порядке.  Либо использовать для самогонного аппарата отдельный нагревательный элемент, а всю ёмкость из 304 сделать.
#669 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 24 Октябрь 2018 09:40
Mikhailsvarka,вариантов несколько:купить готовую кастрюлю,люксстайл например,я не знаю как они их изготовляют,но как раз под индукционку делают,второй вариант:сварить из нормальной нержи емкость и презать кламп или резьбу под тэн.У вас есть условия и технология приварки дна,чтоб оно потом было идеально ровное?Если нет,то смысла не вижу,площадь контакта будет неравномерным и нагрев будет нестабильным,т.е.мощность плиты тут уже не будет играть никакой роли и если перегонять продукт,то замучаетесь настраивать колонну для стабильной работы.
#670 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 24 Октябрь 2018 10:00
может сделать емкость из пищевки, чтобы не было контакта продукта с 430-й нержой, а днище сделать нашлепкой сверху?
Ну это не для меня лично, а люди просят чтобы было дёшево!
Но дешево это целиком из 430й, но нет это перебор, вот и пришёл к такому варианту, попутно удешевляя относительно бака полностью из 304й.
#671 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 24 Октябрь 2018 10:08
Если не хотите возвратов, лучше с этим не связывайтесь. Дёшево и хорошо не бывает.
#672 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 24 Октябрь 2018 10:09
 Либо последующей обработки на токарном, фрезерном или плоскошлифовальном.
#673 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 24 Октябрь 2018 10:12
G_Kar, смотри пункт первый
:pleasantry:
#674 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 24 Октябрь 2018 10:13
Mikhailsvarka, о какой-то экономии можно говорить в вашем варианте 304+430, только если доступ к обрезкам нужного металла.
#675 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 24 Октябрь 2018 11:10
Обрезки всегда есть.
#676 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 24 Октябрь 2018 13:02
Mikhailsvarka,Доброго дня, не забывайте ,что свариваете вы  две разнородные марки стали: аустенитную нержавейку AISI 304 и феритную нержавейку AISI 430.При сварке таких разнородных сталей, сварной шов должен иметь структуру аустенита ,для обеспечения заданных свойств нужна присадка в которой количества хрома и никеля будет достаточно для образования аустенитной структуры (прочной,но в то же время и обладающей хорошей пластичностью).В Вашем случае это присадка  Cв-07х25н13 или ER-309. Не забудьте ,что сталь AISI 430 потребует предварительной термообработки: подогрев град 150.Если данные условия будут не соблюдаться ваш сварной шов долго не прослужит.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 24 Октябрь 2018 22:37
  • 14
#677 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 24 Октябрь 2018 13:06
ЛехаКолыма, шов прослужит, что с ЗТВ делать, чтобы хрупкость убрать? По феншую - полный цикл термообработки . Заклка, отпуск. Другие варианты есть?
#678 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 434
Отправлено 24 Октябрь 2018 14:25
SergDemin,доброго дня,по феншую такие соединения не проходят термообработки:из за разного коэф.теплового расширения материалов это приведёт к напряжению ,что в свою очередь справоцирует появление трещин.Такие соединения ограничивают температурой эксплуатации 350-400 град.
  • 7
#679 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 24 Октябрь 2018 14:32
ЛехаКолыма,  так вот и я полагаю,  ну их нафиг, такие сочетания материалов варить. Термообрабатывать нельзя, (даже, если есть где)  укрупнённое зерно по ЗТВ никуда не денется,
Скрытый текст
#680 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 189
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:24
-если конкретно про пресловутые баки банные косвенного нагрева-изготовил штук ...надцать из "сверхпопулярной" в силу дешевизны 430 AISI,она же 12Х17( ну или почти она :search: ), все на 125 л, 500*500*500 мм, MIG/TIG/308/316-что было в тот момент в наличии-ржавчины нет-но! травилкой эсабовской мазюкал после щедро...
-первый бак-5 -й год -нагрузка-раз в неделю регулярно, предъяв по поводу протечек и ржавчины нет-да и сам мониторю ситуацию-маманя родная как-никак...
подогрев град 150
-грешен-пренебрёг... :pardon:
Сообщение отредактировал welderman: 24 Октябрь 2018 20:23
